Программы для автоматической разводки плат
Страница 3 из 5
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.11.2010 19:25 #21
Сообщение от IPolkovnik
(где и чего рисовать, и каким цветом), кто растолкует сие?
знак вопроса (на миниатюрах справа ) поможет
271 187
23.11.2010 22:07 #22
DmitriyVDN, это я видел. У меня:
K1 - (Компоненты-верх)
M1 - (Медь-верх)
B1 - (внутренний 1)
B2 - (внутренний 2)
M2 - (Медь-низ)
K2 - (Компоненты-низ)
В опубликованном руководстве:
B1 - (Компоненты-верх)
K1 - (Медь-верх)
I1 - (внутренний 1)
I2 - (внутренний 2)
K2 - (Медь-низ)
B2 - (Компоненты-низ)
Это не косяк, какой (одна и та же версия программы - пятая)
Аватар для sirak
415 65
24.11.2010 01:34 #23
в программе на верху есть кнопка помощь нажимаем и читаем именно помощь об этой версии программы
например на моей версии написано
Слои платы
В программе предусмотрена возможность использования 7 слоев. На экране они отображаются в виде полупрозрачных рисунков.
Расположение слоев:
Сторона платы М1 – медное покрытие верхнего слоя
Сторона платы К1 – компоненты, размещенные на верхнем слое
Сторона платы М 2 – медно покрытие нижнего слоя
Сторона платы К 2 – компоненты, размещенные на нижнем слое
Ф – слой для создания принципиальной схемы или сложного контура платы
I1 -внутренний слой 1 (только для многослойной платы)
I2 -внутренний слой 2 (только для многослойной платы)
Верхняя и нижняя стороны имеют по два слоя – для создания проводников и для установки компонентов.
Следует обратить внимание:
Сторона платы 1 - верх платы.
Сторона платы 2 - низ платы.
Устанавливать элементы следует, как будто плата прозрачна.
Компоненты и тексты на нижней стороне платы (сторона 2) должны быть зеркальны (по умолчанию программа их так и ставит),
Только один из слоев может быть активным в данный момент. Это означает, что все новые элементы будут помещены в активный слой. Если слой меди активен, весь рисунок будет сделан в виде проводников. Если активен слой компонентов, рисунок будет сделан непроводящими линиями.
В нижней части экрана можно выбирать активность и видимость слоев:
Кнопки М1, К1, М2, К2, В1, В2 и Ф переключают соответствующие видимые/невидимые слои. Текущий активный слой всегда видим.
Кнопки с установкой точки выбирают активный слой.
Щелчком левой кнопки мышки по значку "?" вызывается информация о слоях:
Эта картинка показывает назначение и цвета слоев.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
271 187
24.11.2010 04:00 #24
Сообщение от sirak
подумал, что на форуме опять шрифт поменялся Могу и мелким шрифтом прочесть - у меня 100% зрение Да я не о том! Хотел спросить, что это за фигня с наименованием слоев. К примеру, рисую плату, делаю заказ на изготовление, а мне присылают ПП на которой, типа, протравлены в меди контуры деталей, а на верхней стороне платы где должны быть нанесены контуры деталей - протравлены "дорожки" (контуры деталей). Такое может быть? То есть мы как бы видим, что рисуем там, где нам надо, но не знаем на каком слое программа рисует на самом деле - слои именуются по-разному и всЁ это в пятой версии программы.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 24.11.2010 в 16:25.
1,233 63
62 32
24.11.2010 22:42 #25
Видимо программа неправильно делает слои или вы неправильно их назначили. В основных CADах TOP-BOT-SILC и т.п. делается стандартно и передаётся правильно изготовителю. Я про что уже и писал-не надо пользоваться рисовалками, которые "пыжатся" в данном случае до серьёзного CAD пакета.
271 187
25.11.2010 01:40 #26
Сообщение от LEAS
Может программа правильно все делает, но я не совсем уверен из-за того что нет 3D-модели - нельзя повертеть платой и посмотреть, где и что получилось. То есть, видя только через прозрачность слоев, не знаю, правильно ли программа все размещает на плате. Еще раз напомню - одни и те же слои именуются по-разному. Отдав такую плату изготовителю, можно ли быть уверенным, что в его версии программы файл будет считан и все будет правильно на своих местах как и полагается? Это о чем хотел спросить еще вначале. Кто работал с программой, надеюсь, может ответить конкретно!? Вот, к примеру, у sirak слои точно так именуются как в программе установленной на моем компьютере
Сообщение от LEAS
В основных CADах делается стандартно и передаётся правильно изготовителю. Я про что уже и писал - не надо пользоваться рисовалками, которые "пыжатся"
Первый раз, но ощутил какой-то вкус Для небольших и несложных плат, почему бы не использовать простую рисовалку!?
1,233 63
62 32
25.11.2010 14:36 #27
3D модель служит не для
а для проверки по высоте разместится ли в выбранный корпус. И ещё чего-то.
25 155
1 2
25.11.2010 19:49 #28
sirak, а если получилось так, что элементы разными цветами (и красные и зеленые), но располагал в одном слое, то при печати ничего не изменится ? Лишь бы не разбежались по разным слоям.
25 155
1 2
26.11.2010 20:13 #29
Уже не актуален вопрос. Три вечера рисовал, а когда нарисовал, закрыл, сохранив изменения. Когда открыл вновь, самой платы уже нет, одно название файла. В формате bak тоже отсутствует, хотя должна была сохраниться. Что за чудеса ? Кто-то сможет помочь горю ?
1,233 63
62 32
27.11.2010 11:33 #30
Может, вы сохранили файл в одно место, при этом думая, что сохраняете в другое, привычное для вас ?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
