Сломались кулеры
Страница 3 из 3
1 5
20.07.2010 21:59 #21
Сообщение от rinoko
дмитрий-ни одной похожей строчки в биосе не нащёл
полковник-ето звенит кулер на процессоре,из за кретической температуры.за ней следует выключение. не нащёл термопасты в процессоре,но повсюду (повсюду!)в этой "коробочке" была какаета фигня,похожа на засохшую жвачку только твёрдая,может это и термопаста но она как то не похожа на "засохшую зубную пасту" да и почему она разбросана по всей "коробочке"процессора?
Обязательно удали старый слой термопасты, и нанеси новый! Если нету пломб гарантии, или гарантия кончилась, открути крышку системника и визуально осмотри куллеры, по ним будет видно работают они или нет! У тебя в принципе их должно быть три, на задней стенке системника, под блоком питания ( в блоке питания куллер тоже есть и виден) , на процессоре, и на видеокарте! Будет превосходно видно крутятся они или нет, и что с ними, может там пыли уже тонна! Нужно убрать всю пыль, из за этого в жаркое лето могут сильно перегреваться компоненты и чипы
0 5
17.08.2010 13:01 #22
большое спасибо всем кто отвечал,поменял термопасту и масло в вентиляторах,всё работало афигеть как круто,но потом началась анамальная жара и снова перегревы,всё снова смазал и поменял-не помогло...наверно нужно прочистить сами вентиляторы изнутри от пыли?как снять шилдинк с них?а то боюсь их сломать...
P.S.не отвечал так долго потому что отключали интернет.
271 187
18.08.2010 03:22 #23
Сообщение от rinoko
вентиляторы - как снять шильдик с них? Боюсь их сломать...
На вентиляторе(ах) будь-то кейс, БП или системная плата имеется с виду обычная наклейка называемая шильдиком, которая закрывает паз со шпинделем вентилятора. Аккуратно (можно, подцепив иголкой) отклейте ее.
0 5
18.08.2010 09:40 #24
аа...ясно .а то я в одном видео видел как вентилятор разбирают на две части чтобы вычистить пыль,я думал шилдинк это перекладинки которые нетают вентилям удариться об части компьютера...
271 187
19.08.2010 23:53 #25
Сообщение от rinoko
Как почистить и чем смазать кулер ( вентилятор ) компьютера - http://www.domsovetof.ru/publ/hi_tec...era/35-1-0-913
Вообще поддерживаю дома порядок, но от пыли избавится полностью невозможно. Особенно любит ее собирать компьютерный блок. Последний работает как пылесос Но никогда не встречал, чтобы пыль попадала внутрь вентилятора
0 5
20.08.2010 10:59 #26
когда я разобрал компьютер(первый раз за два года)там всё было в пыли вентиляторы тоже ,поэтому думаю внутри у них тоже пыль или что-то ещё,потому-что он немного шуршит когда крутиться
20.08.2010 16:54 #27
rinoko
На лечёном коне далеко не уедеш. Ресурс работы кулера 10000час. или 1-2 года, если повезёт. Читайте здесь
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...r1L4AzxA%3D%3D
Страница 3 из 3
перегрев, сломанные кулеры
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
