Ремонт стиральной машины Indesit WT100 CSI. Набирает воду и останавливается
Страница 3 из 4
Аватар для Sergey2
10.07.2010 16:19 #21
struchkov.andr.v похоже на вашу неисправность, хотя.... клапан то вроде цел: [страница не доступна] Выдержка из поста vladik:
"Стиральные машины INDESIT серии WT- интересная поломка
Хочу рассказать про достаточно часто встречающуюся неисправность на вертикалках INDESIT серии WT.
поступают они обычно с жалобой- после старта ничего не происходит,
либо наливается вода но не вращается барабан.
Вот и мне попалась такая же неисправность:
при стирке с замачиванием не происходит ничего (т.е машина принимает программу, но более ничего не делает), при других режимах происходит налив воды и далее нет вращения двигателя,нагрева... Ручка КА при этом по кругу не вращается-ошибки как бы нет.
При детальном осмотре выяснилось,что один из двух клапанов подачи мёртв. Вместе с ним умер и симистор на модуле, через который он подключается к сети. после замены этих деталей выяснилось, что теперь вода льётся в бак безостановочно,вплоть до перелива через аварийный слив. програмный сброс (т.е ручку КА на точку останова) останавливает подачу воды- значит модуль жив (после выгорания симистора порт микроконтроллера остался цел).
Дальнейшая поверка выявила несрабатывание датчика уровня.
Если помните- в LB2000 первый налив-по времени (определяется прошивкой),второй-до срабатывания датчика уровня.
Датчик оказался жив- создав ртом требуемое давление воздуха,датчик ереключился и клаан закрылся.
Причиной возникновения ВСЕХ этих неисправностей по цепочке стало повреждение воздушного патубка датчика уровня в месте его крепления хомутами к баку (пережат и проколот острыми краями хомута).
События при этом развивались примерно так:
из-за несрабатывания датчика уровня вода лилась в бак бесконтрольно до аварийного перелива,клапан при этом был открыт довольно долго,что вызвало его повреждение (перегрев) и выход из строя симистора (к.з в витках клапана с последующим выгоранием обмотки).
Самое интересное то, что уже 3 таких машинки побывало в ремонте с этим дефектом."
_______________________________________________
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 17.10.2022 в 11:12.
11.07.2010 20:48 #22
Спасибо за информацию.После всего прочитанного,я решил плате ещё одну диагностику сделать.Через лупу всё стал просматривать и обнаружил,что общее питание,т.е МТ1,на симисторах Q2,Q3,Q4,Q6 оборваны в двух местах.В одном как бы окислилась(т.е разъела,разарвала),а другая видно что отгорела.Стал проверять симисторы,выпаивая по очереди.Два из них палёные-это Q4 и Q2.Клапана подачи воды наверное тоже надо проверить,да?Просто машинка не под боком,она у моих родственников.
17.07.2010 18:44 #23
Привет!Заменил симисторы,спаял дорожки,проверил на машинке клапаны,датчики,тэн в общем всё в норме.поставил плату на место.Включаю машинку, включается замок двери,потом индикатор мигает 12 раз и гаснет,затем включается подача воды и тут же включается насос слива воды и программатор начинает крутиться по кругу.Ставил на сброс на программаторе ничего не помогает.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 20.07.2010 в 21:50.
20.07.2010 21:55 #24
Сообщение от struchkov.andr.v
Далее уже мигает 3 раза.Датчик температуры проверял 15 кОм,вместо 20 кОм,(Это нормально?),но правда при комнатной температуре примерно 28 градус.Цепь датчика исправна,тэн тоже исправен,реле в норме.Так что же прошивка слетела чтоли?
21.07.2010 18:40 #25
А вы литературу по ремонту скачали по ссылке,которую я давал?Что там пишут по расшифровке этой ошибки?
21.07.2010 19:57 #26
Да-а,скачал конечно!И я всё проверил,что там пишется.Ну ошибка всё таки F3,получается так,да я вообще всё проверил всё в норме.Повторюсь!При кнопке пуск(причем выбор программы не имеет значения)мигает красный индикатор 12 раз и гаснет,затем включается одновременно подача воды,сливной насос и вместе сними по кругу крутится программатор,а далее индикатор мигает периодически по 3 раза,а тем временем подача воды и сливной насос продолжают работать.Ну вот как то так
01.08.2010 16:04 #27
Заменил ПЗУ 93с86(купил прошитую).Вставил,включаю мигает лампа 2 раза потом 3 раза бысро и загарается,затем индикатор блокировки сигнализирует что дверца тоже закрыта.Именно так она и работала,но далее ничего не происходит,примерно через 10 сек включается одновременно подача воды и слив выды и начинает крутится программатор по кругу,а индикатор выдаёт ошибку 3 т.е мигает 3 раза.Много раз ставил на программаторе сброс,не помогает.Ни на одну программу не реагирует,всё тоже самое.Датчик нормальный,тэн тоже нормальный,реле на не залипшие
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 01.08.2010 в 16:29.
Аватар для Sergey2
01.08.2010 16:36 #28
На Ваше месте, я бы ещё раз очень внимательно осмотрел плату управления недопай, обрыв печатной дорожки и т.п., у вас было столько заморочек Жаль, что не помогает вам наш главный ГУРУ по бытовой технике komisar Может в отпуске?
05.08.2010 20:00 #29
Да!Всё дело в прошивке,это просто мне какую-та ерунду подсунули.Не пожалел и разобрал свою машинку и с неё поставил прошивку и всё заработало.Всем спасибо!В принципи проблема решена.Тема закрыта.
12.10.2011 23:29 #30
Здравствуйте, потенциальные спасители моей незавидной ситуации. Произошло следующее:во время работы СМ "Индезит" w105tx с модулем lb2000 uni-st, соскочил ремень и ударив (очевидно по проводам) вызвал короткое замыкание на вводных клеммах. В результате в плате образовалась дыра около 2-х кв.см. В эту дыру "канули" дорожки расключений реле Р1 и силового разъема (4 ножки- 220в, ТЭН и еще что то...) Короче, помощь заключается в получении изображения обратной стороны платы,хотя бы в районе аварии.Не уверен приведет ли ремонт к восстановлению работоспасобности, но попробовать надо. Спасибо.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
