Стабилизатор 12В, 9А в авто (12..15В)
Страница 3 из 7
Аватар для bobesh
145 39
3 3
26.07.2010 07:04 #21
Вот pdf на TL1083, в ней ответы на все Ваши вопросы.
Тип файла: pdf lt1083.pdf (232.1 Кб, 9 просмотров)
Аватар для Alpes
1 7
26.07.2010 13:25 #22
bobesh, не нашел ответа, эт еще в английском надо разобраться
Ну а по схемкам видел только с одним диодом, тем что сверху на диаграмке (от выхода к входу). Второго не было. То есть для защиты собрать только с одним? Или все же может и второй надо...
_
Аватар для Alpes
1 7
26.07.2010 19:27 #23
Браточки, выручайте, объясните мои эксперименты...
Собрал тестовую схемку на TL1083, ту что на диаграмке выше (сдублирою чтоб не листать страницы):
Кста с двумя диодами, вроде работает, или все ж 2-й лишний? Ну а также конденсатор тут еще дополнительный...
Эксперименты проводил с R1. Сразу хочу сказать, что с R1=100кОм оно не работает!!! Включаешь нагрузку (лампочка 12V), она загорается и плавно тухнет, и все, торба, потом и не блымает. Если поставить R1 в районе 2-3 кОм, то оно еще работает, но только до тех пор пока не пропадет напряжение на входе к стабилизатору! После возобновления напряжения нагрузка уже не запускается. Чтоб зажечь ее, надо отсоединить эту самую лампочку от выхода стабилизатора на ~2 секунды и потом подключить и все только потом стартонет. Почему само не может зажечься - не понял, емкости может ей надо позаряжать что ли, но причем тогда сопротивления
Ну а вот если R1 взять 240 Ом, то описанных аномалий выше уже не будет. Всего на секунду после включения питания на вход стабилизатора задумается и зажжет лампочку.
В общем объясните плиз чего я тут перемудрил и поправьте схемку/параметры.
пысы. Vвх.=15V, сопротивление R2 подстраивал всегда под 12V на выходе. При маленьком R1 (240 Ом), подстроечный R2 лучше поставить на 1кОм, а то сложно буквально по микронам выставлять нужное значение.
2пысы. Все тоже происходит и с выпаянным D2, т.е. он никак на эти аномалии с сопротивлениями не повлиял.
_
Последний раз редактировалось Alpes; 26.07.2010 в 20:12.
Аватар для sirak
415 65
26.07.2010 23:12 #24
эти диоды защищают микросхему от кз на выходе ,а при кз внутри микросхемы,при котором на выходе будет входное напряжение они не могут защищать по простой причине ,для примера я рисовал вместе микросхемы его аналог ,по схеме это видна
Тип файла: gif схема.gif (2.8 Кб, 49 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 26.07.2010 в 23:25.
Аватар для Alpes
1 7
27.07.2010 00:12 #25
sirak, т.е. 2-й диод D2 со схемы не нужен? или все же не помешает?
С аномалиями старта нагрузки разобрался, выпаял тот самый третий конденсатор С2 на 10 mF и стартовать при увеличенных R1&R2 и потере напряжения на входе стало нормально. Не понятно только как этот кондер влиял, а также зачем обычно его туда включают???
Ну а с R1 в 100кОм так и не заработало! Наверное из-за того что R2 всего 47кОм, а он по идее должен быть больше самого R1. Хотя зачем в схемке тогда 47к писать
Кстати, принципа увеличения сопротивлений так и не понял, например с R1=5кОм тоже чуть ли не до нуля регулировалось. Как же все же подбирать сопротивления?! (С расчета на выход: 5-6А и 12V).
_
Аватар для bobesh
145 39
3 3
27.07.2010 13:12 #26
Вот один рисунок из PDF многое объясняет без знания английского. На рисунке формула, по которой расчитывается выходное напряжение. Берем калькулятор и считаем. Чтобы выходное напряжение мало зависело от тока регулирующего входа (Iadj=50 мкА), выбираем ток делителя в сто раз больше: 5 мА. Тогда R1=Vref/5=250 Ом (Vref=1,25 В). И для выходного напряжения 12 В, не учитывая погрешности из-за тока Iadj, R2=(12-Vref)*R1/Vref=2150 Ом. Чтобы была возможность регулировки выходного напряжения R2 делим на две части: постоянную 2 кОм, переменную 300 Ом.
Что касается остального. Конденсатор на входе регулирования необходим для уменьшения пульсаций на выходном напряжении. Относительно зашитного диода D2 необходим для лучшего запирания стабилизтора и быстрого разряда емкости С2. И еще, на выходе емкость необходимо ставить менее 1000 мкФ, в противном случае при кз может выгореть микросхема из-за долгого времени срабатывания.
P.S. Сами можете посчитать по формуле I=Vref/R1 ток через делитель при R1=100 кОм, и сделать вывод по его корректности. Скорее в той схеме ошибка, и R1=100 Ом.
Тип файла: jpg 1083.jpg (12.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось bobesh; 27.07.2010 в 13:21.
Аватар для Alpes
1 7
27.07.2010 14:29 #27
bobesh, спасибо! все как в школе для таких как я
Единственно не понял как выбирать ток делителя, ну да это уже нюансы. Так понял если возьму R1 все те же 240 Ом, то это будет если не то что надо, то очень близко.
На выходе конденсатор (1000мкФ) заменю на 470 мкФ, так правильно будет?
_
Аватар для sirak
415 65
27.07.2010 22:38 #28
при токе нагрузки более 1а не советую ,а при более 3а наоборот надо увеличить от 2200 до 4700,ведь разница в цене копейки
не помешает но не такой важный деталь
а конденсатор С2 не советую полностью исключить, если необходимо то лучше уменшить
Аватар для bobesh
145 39
3 3
28.07.2010 05:26 #29
Ток делителя д.б. больше входного тока регулирующего входа Iadj, типовое значение котрого по документации (PDF-ка) равен 50 мкА. Во сколько раз больше? Чем больше, тем меньше влияние этого тока на стабильность выходного напряжения, так как величина тока меняется в зависимости от температуры микросхемы (а греться она будет в любом случае). Я в примере расчета брал ток делителя в сто раз больше, при 240 Ом R1, в твоем случае, будет чуть более 100, это не хуже.
Можно, конечно, и так, тогда защитные диоды ставить не нужно, так как защита работать не будет. Объясню почему. Микросхема способна выдержать ток от 50 до 100 ампер в течение нескольких микросекунд. За эти микросекунды необходимо разрядить выходную емкость, чтобы на регулирующем входе установилось напряжение около нуля и микросхема закрылась, т.е. ток через нее прекратился. Если же время разряда будет больше этого времени микросхема может сгореть при кз по выходу.
В свете вышесказанного, и учитывая емкость на управляющем входе, просто необходим диод.
Аватар для Alpes
1 7
28.07.2010 09:23 #30
Немного запутался. Входную емкость не трогаем, остается 1000мкФ, а вот выходную ставлю ближе к 4700мкФ, т.к. ток потребления будет достаточно большим, от 4 до 6А. С2 тоже остается (10 мкФ). А вот с защитными диодами не понял, вот тут какое то противоречие:
Сообщение от bobesh
Можно, конечно, и так, тогда защитные диоды ставить не нужно, так как защита работать не будет...
Сообщение от bobesh
Или имелось ввиду что D1 не нужен, а только D2 необходим?
А также уточнение: "защита работать не будет" или она будет мешать разрядке выходной емкости? Если не будет работать, то если оставлю, ниче не потеряю. А если мешать, то конечно надо будет выпаять.
_
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
