Компактный автомобильный усилитель
Страница 3 из 4
21.08.2010 21:59 #21
Сообщение от asgrisha
Тема "компактный усилитель" плавно развилась в тему "компактный преобразователь". Рекомендую довольно компактный преобразователь напряжения http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/. От автомобильного аккумулятора работает хорошо.
Не совсем , просто усь можно построить на микрухе от любого напряжения, значит надо чето думать с преобразователем!? если есть варианты как то по другому, то буду благодарен!?
21.08.2010 22:44 #22
Сообщение от leha080
Ну да!!! думал если транзисторы помощней поставить и кондеры побольше. то может ампер на 10 можно раскачать ?
Если построить БОЛЬШОЙ ПРИ БОЛЬШОЙ ПАРОВОЗ высокоскоростной поезд всё равно не получится.
21.08.2010 22:58 #23
Я так понимаю что меньше чем за 2тр я его не свояю , а за такие деньги мона б\у усилок взять!!!! Да и в размеры он не как не вписывается! Не ужели нано технологии до нас еще не дошли хотелось как лучше .а получается как всегда!
25.08.2010 10:45 #24
http://cxem.net/sound/amps/amp6.php
http://cxem.net/sound/amps/amp10.php
http://cxem.net/sound/amps/amp20.php
Посмотри сдесь. И всетаки лучше искать от питания 12В. Для того чтоб сделать качественый инвертор надо иметь хороший опыт роботы.
27.08.2010 05:18 #25
Взгляните на две схемы по приведенным ссылкам. По одной из ссылок имеем преобразователь напряжения питания, по другой - оконечный усилитель мощности звуковых частот, который даст на выходе 60 Вт номинальных.
Обе схемы (ПНП и УМЗЧ) следует рассматривать и как базовый вариант на основе чего можно собрать схему своего автомобильного усилителя. Одним словом высказывайте свои "за" и "против".
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
http://www.circuit-projects.com/audi...r-project.html
27.08.2010 19:56 #26
Сообщение от IPolkovnik
lm3886 ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ЧТО и tda 7294
27.08.2010 19:58 #27
Сообщение от схемопай
это все такой же усилитель как у меня в магнитоле 4х55 сони, Смысл???
Хочу больше!!!
28.08.2010 14:25 #28
Тогда определенно надо поднимать напряжение питания.
Не только это. Мощность преобразователя напряжения питания должна быть с запасом, чтобы оный не грелся. То есть быть немного больше максимально выходной мощности оконечного усилителя звуковой частоты.
Ну, вот еще можете посмотреть на одну схему. Правда, ее я не собирал, а потому ничего сразу не скажу по схеме - неплохо, нехорошо.
http://cxem.net/sound/amps/amp49.php и http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotek...unch-150w.html
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 28.08.2010 в 15:00.
28.08.2010 17:16 #29
leha080
Если Вы озадачены габаритами , то рассмотрите вариант усилителя класса D. Это позволит значительно уменьшить габариты за счёт менишей площади радиатора. http://www.semitex.ru/tech/philips/usilitel.htm
28.08.2010 22:34 #30
lllll, вот по случаю и принципиальную схему нашел (прилагаю)
Обратите внимание на PHILIPS
193. TDA8920B - 2 X 100 W class-D power amplifier (Оригинальный PDF).
http://www.chipfind.ru/datasheet/amp...audioamp/4.htm
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
