В промышленном фене сгорела спираль
Страница 3 из 6
13.07.2011 17:02 #21
Главная регулировка тока спиралей всегда выручит, т.к. иногда просто совершенно неясно, как можно решить проблему с закрытием подачи воздуха.
15.09.2011 12:56 #22
У меня фен Makita самый простой HG-5012 (1600вт)с двумя ступенями работы. Слабый поток с температурой ~300град. и сильный поток с температурой ~550град. Любопытства ради (не для ремонта,-нареканий на работу нет пока) разобрал его. Заодно срисовал схему. Схема простейшая. Две спирали соединенные последовательно подключаются к ~220 через биметаллический термопредохранитель и, в зависимости от положения переключателя, либо через диод (слабая ступень), либо минуя его (диод). Мостик с мотором включенным в его диагональ подключен параллельно одной из спиралей. Сопротивление основной спирали ~30ом (29,7ом). Сопротивление второй спирали замеренное вместе с включенным параллельно ей мостиком с мотором ~4ом (3,8ом). Не стал отпаивать мостик для точного замера сопротивления второй спирали т.к. фен еще на гарантии и нет необходимости. Режима холодного охлаждения перед выключением естественно нет. Я перед выключением правда на всякий случай все же переключаю его на несколько минут на слабую ступень, но в инструкции никаких рекомендаций по этому поводу нет, а так же нет указаний по продолжительности работы, как например у подобного фена Uragan, для которого время непрерывной работы ограничено 10-тью минутами! Я и работаю им и по пол часа не выключая и больше. При этом корпус фена остается практически холодным, в отличие от Uragan-а, у которого уже через пару-тройку минут корпус разогревается до температуры, которая вызывает опасени, за то, что корпус может поплыть. Этот Uragan после покупки у меня дома проработал минут 5 и у него сдох переключатель (как выяснилось при сдаче). Я его на следующий же день отнес и сдав в магазин доплатил и купил макиту, на которую пока ненарадуюсь. Хоть она и простейшая, но когда даже просто в руки берешь ощущается какая то надежность и основательность по сравнению с игрушкой Uragan. Да и все исполнение внушает доверие. - Все вылизано, никаких облоев, ничего не болтается, не скрипит, хороший прочный качественный пластик и.т.п.
Последний раз редактировалось prox52; 15.09.2011 в 13:10.
15.09.2011 13:08 #23
Разбирал с целью прокачки возможности доработки для раздельной регулировки температуры и потока, но потом что-то передумал связываться с этим гиммором. Тем паче, что для моих потребностей его двух режимов пока вполне хватает. Если бы нашлось простейшее решение просто для добавления еще одной ступени с малым потоком и температурой ~100град., возможно и заморочился бы. Иногда возникает такая потребность, но пока обхожусь тем, что просто отодвигаю фен от места нагрева.
16.09.2011 23:13 #24
Большое спасибо за схему, у меня фен Graphite, очень активно убивали-нашёл спирали, теперь, думаю, подключу как надо.
17.09.2011 19:40 #25
Я не упомянул еще о двух кондерах в схеме. Один включен параллельно сети (22nM 275V~X2), а второй параллельно двигателю(маленькая желтая лепешка без опознавательных знаков), подумав, что это скорее всего не принципиально и на работу не влияют. Это по всей видимости помехоподавление. Хотя параллельно двигателю возможно и не лишний для каких-то сглаживаний, особенно при работе через диод на слабой ступени.
17.09.2011 22:15 #26
Сообщение от Leopold123
у меня фен Graphite
А какая модель, трехступенчатый, или с плавной регулировкой?
Впрочем, судя по характеристикам, все равно у обоих моделей отдельная спираль на двигатель, а не отвод, как у моей макиты, т.к. я не вижу возможности организации третьего режима с температурой 25градусов, как у младшей модели Graphite 59G522 при такой запитке двигателя, как у моей макиты.
17.09.2011 23:38 #27
C симисторной регулировкой. Брал я у товарища на время (пока мои два лежат в руинах) что-то неизвестное(в смысле фен), а оно оказалось вполне приличным- с режимом продувки спирали т.е. с тремя режимами.
18.09.2011 16:46 #28
Вот решил поделиться некоторыми мыслями по поводу сгорания фенов. - Может кому-то пригодится. Выяснилось после недавних экспериментов со своей макитой, но к этому можно было прийти и просто логически рассуждая думаю. Напомню, что у этой макиты нет раздельной регулировки, а просто две ступени работы (см. выше). У меня возникла необходимость заварить маленькое отверстие на полипропиленовой водопроводной трубе, а для этого понадобилось как-то максимально сузить поток, чтобы создать точечный нагрев, не захватывая всю трубу, чтобы она не поплыла. В общем, не вдаваясь в подробности скажу, что сделал самодельную насадку представлюющую собой стакан с отверстием в донышке ~6мм. Напялил значит я этот стакан на сопло фена и включил его на слабой ступени. Начал пробовать варить. Все прекрасно начало получаться, но довести работу до конца не удалось, т.к. фен неожиданно отключился. Я с перепугу начал прозванивать со стороны вилки, опасаясь что сдохла спираль. Сначала не звонилось, но через несколько минут начало звониться. Вобщем понятно, что сработал биметаллический предохранитель и защитил фен от выгорания. Слава богу все обошлось в этот раз, но больше я эту насадку врядли решусь использовать. При зрелых размышлениях пришел к следующим выводам. Когда я сузил поток, я тем самым создал сопротивление свободному прохождению горячего воздуха, и скорость потока обдувающего спираль уменьшилась, и хотя был включен режим пониженной температуры и потока, температура спирали все равно поднялась выше критической. Кроме того думаю с этой насадкой ко всему прочему еще возникла как бы отдача теплового потока от дна насадки во внутрь фена, что тоже усугубило ситуацию. Слава богу, что защита не подвела. Тогда я и понял, почему эта простая макита комплектуется только тремя насадками, среди которых нет насадок сужающих поток, и идущих со старшими макитами, у которых есть плавная раздельная регулировка и контроль температуры, позволяющие при сужении потока подобрать и необходимую степень нагрева спирали и скорость потока исключающую обратную отдачу горячего воздуха во внутрь фена .
Владельцы простых фенов думаю сделают должные выводы для себя.
Меня все это несколько растроило, и сейчас я стал задумывать об усовершенствовании своего девайса, но пока лаконичных решений не приходит в голову. Не надо только советовать купить фен с полной регулировкой и контролем. Этот вариант я отметаю сразу по той причине, что у меня работы с феном очень эпизодические и нечастые (от случая к случаю). Вот такая потребность с узким потоком у меня может и возникнет еще через месяц, а может и через год. И температура потока для меня желательна в основном всегда максимальная, которую может выдать фен, не сгорая при этом.
Пока самое простое, что приходит в голову, для того чтобы выйти из положения в вышеописанной ситуации, это доработать саму насадку, так, чтобы она при сужении потока, в то же самое время не создавала сопротивления и не тормозила (не уменьшала) обдув спиралей. А для этого сделать в ней (в насадке) дополнительные(ное) отверстия на боковой поверхности стакана, для того чтобы общий поток через спирали остался ~прежний, как без насадки.
Любые идеи интересны, если есть заинтресованные. - Даже казалось бы дурацкие на первый взгляд. Последние порой тоже могут вызвать очень полезные ассоциации.
Аватар для Sergey2
13.03.2012 14:48 #29
В данной ветке рассматривался и вопрос о ремонте, схеме строительного фена Интерскол ФЭ-2000. По этому дополняю, схемой и сайтом с описанием его ремонта.
Тип файла: pdf fe-2000.pdf (634.9 Кб, 0 просмотров)
30.04.2012 21:52 #30
Доброго времени суток Господа.Имеется бытовой фен Rolsen.Не работает первая (пониженная )скорость.Был пробит диод и неполадка с переключателем.Я все это дело устранил.Что получается-включаю первый режим,двигатель стоит спираль нагревается,затем срабатывает тепловая защита.Второй режим работает исправно_и дует и греет.В чем причина??Один из вариантов рассматриваю_может че на двигатель и крыльчатку намоталось(а до движка еще не добирался) и он на пониженных оборотах не может запуститься??Или еще какие варианты подскажете??
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
