Пуско-зарядное устройство Dynamic 420 Start
Страница 3 из 4
02.02.2017 18:02 #21
Схему дай !
03.02.2017 13:29 #22
Вот схема изучайте
Тип файла: bmp схема.BMP (532.9 Кб, 0 просмотров)
03.02.2017 13:44 #23
Посмотрите мою писанину и прикрепленные файлы в этой теме раньше.
Теперь конкретно по трансу в пускозарядном. Выходное напряжение (вторичная обмотка) меняется с 9.5 - 11.4 благодаря изменению в первичной обмотке ( там подключается большее или меньшее количество витков) при зарядке большее количество витков (следовательно коф-т трансформации больше, а выходное напряжение меньше), при пуске количество подключаемых витков меньше , а выходное напряжение больше и ваша ласточка заводится в любой мороз.
12.05.2017 05:25 #24
дабы не плодиь темы, решил написать тут.Достался мне этот прибор, но на на нем в место амперметра , дыра, нашел родной, но уж очень дорогой, что можно поставитьна место родного амперметра.Родной шунта не имеет, на головке, виток толстого провода и все
Тип файла: png акб2.png (1.03 Мб, 0 просмотров)
12.05.2017 11:30 #25
5$ дорого?
13.05.2017 06:06 #26
за 5 не нашел, 25ам рублей
13.05.2017 13:22 #27
Сообщение от goric
наверное токовый трансформатор однако (на схеме его не видно, он входит в состав амперметра).... можно экскримент поставить - на этот виток намотать тонким проводом 1, 2...10 витков и подключать к головке имеющейся в наличии... но в любом случае надо подбирать тарировать...
Последний раз редактировалось spasatell; 13.05.2017 в 13:28.
13.05.2017 15:18 #28
Сообщение от goric
.... pодной шунта не имеет, на головке, виток толстого провода и все
вот ето все називается шунт.
14.05.2017 11:03 #29
hrpankov -скинте сылку , где видели амперметр -,или его модель, для поиска
нашел на али=экспрес -китайца, на 200Ам, с шунтом, электронный, потянит, ли
31.05.2017 20:12 #30
Подскажите пожалуйста а можно ли в место этих двух параллельных диодов по 50а использовать один на 200а т.е заменить все это на диодный мост из 4-х диодов по 200а.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
