Не устанавливается отжим Ardo (АРДО) вертикал
Страница 3 из 3
21.01.2011 11:01 #21
Скорей всего виноват переключатель режимов в модуле индикации,а не основной модуль.Можно попробывать акуратно разобрать переключатель режимов и промыв ламели и "продорожив" между ламелями,ВОЗМОЖНО!!!ваш дефект исчезнет.Не должна машинка включаться в положении "выключено" возможно это влага попавшая в переключатель,нормально работать машинке мешает.
Попробуйте последовать моему совету.Это не сложно...Надо только захотеть.
23.01.2011 05:04 #22
komisar я не уверен что все так просто. я говорю не про модуль минисел а про командную плату,да и в самом команднике выбора програм не все так просто. Сейчас сфотаю и попробую выложить .
Тип файла: jpg DSC03513.jpg (248.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC03515.jpg (141.5 Кб, 0 просмотров)
23.01.2011 19:45 #23
А я и не говорю,что просто...Попробуй сделать как я писал...Собери в кучу и включи...Тут понимаешь комрад,интуиция...Я не уверен...Но вдруг....У меня подобные деффекты были.Например стоит машинка на любом из режимов,при переключении на "стоп" должна выключится,а она стирает...Почистил...Работает...При включении в сеть,на режиме "стоп" ничего включаться не должно,а у тебя включается...Непорядок...
Да,чуть не забыл..."Чистить" надо правую фотку,именно переключатель режимов...
23.01.2011 20:23 #24
Хотелось бы узнать конечный результат. саша47 мы будем ждать.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
