Через СОМ порт + питание 15 вольт. Спорить с Вами не могу, но в результате моих действий содержимое чипа меняется, а по команде "стереть" содержимое становится 3FFF. Основываясь на этом я и сделал вывод что прогер работает.
1.если вы не устанавливаете биты защиты от чтения , то программа должна считываться без ошибок и идентична буферу...при включении бита защиты будет выдоватся ошибка по адресу 0000
2.также эта ошибка может возникать при неправильных настройках задержек в IcProg 3. --//--- при больших пульсациях блока питания и/или ошибках в схеме программатора |
Вот видите, через мою невнимательность при постановке вопроса и описании ситуации мы не поняли друг друга. Но в конце концов все стало на свои места. Спасибо.
Но вернемся к битам. Если быть точным, я не совсем понимаю работу PWRT и BODEN. WDT периодически перезагружает систему, CP,CPD прячет проргамму и память, MCLR переключает режим работы 4 вывода чипа. А вот PWRT и BODEN пока не понимаю. |
