CD stereo system Panasonic SA-PM27
Страница 3 из 6
Аватар для slonik
07.03.2011 23:02 #21
Все разобрал дотла и собрал как показано в видео.Все равно лотки не выдвигаются. На экране мигает надпись -CD1 open ,но ничего не двигается. И вообще никакой реакции.Радио и кассета работают. Звук есть. Вообщем первая попытка неудачна. Буду снова разбирать. Может что посоветуете?
Отсутствие результата - тоже результат.
Аватар для slonik
13.03.2011 18:19 #22
Разобрал снова. Оказалось нижний лоток зашел в дисковод и там его заклинило. Хотя я кроме команды OPEN CD1 ничего не нажимал.Сейчас стал разбирать. Но проблема-дисковод стоит внизу.И ничего дальше не разобрать. Пробовал крутить шестерни .Но они крутятся до определенного момента. А планки слева и справа никак не сдвинуть. Вот фото до чего удалось разобрать. Прошу совета как дальше разобрать.
13.03.2011 19:59 #23
По фото спереди справа под механикой снизу сервисной шестерёнкой пробуй поставить большую белую шестерню под чёрной накладкой(крепящейся 3 саморезами) в положение, чтобы отверстие в этой шестерне совпало с отверстием в чёрной накладке(ось малой шестерни, это отверстие и ось большой шестерни лежат на одной линии). После этого пытайтесь сервисной шестерёнкой снизу слева по фото пытаться перемещать траверсу вверх/вниз-по ситуации. Если не получится-интеллигентно разбираем в стиле разборки кареты из "Формула любви".
Аккуратно используя скальпель и умеренную силу.
Аватар для slonik
13.03.2011 20:12 #24
Сейчас попробую.
Аватар для slonik
13.03.2011 20:25 #25
Отверстия совместил. Сервисной шестеренкой крутятся все шестерни рядом с ней. Кроме той которая тащит рейку. Она даже не дергается.
14.03.2011 20:30 #26
Тут фантазии кончаются. Возможно, не держат защёлки у GENEVA GEAR(снизу шасси).
Аватар для slonik
20.03.2011 20:45 #27
И все-таки я сделал это. Всем кто помогал спасибо .С 3 раза все заработало. Особенная благодарность LEAS .
Не боги горшки обжигают!
09.07.2011 18:03 #28
Добрый день. Имею такую микросистему. В один прекарсный день, вынув из разъема наушники, я не услышал звука из АС. Решил раскрутить поглядеть. Разобрал, добрался до разъема наушников, визуально все в норме (спецсредств не имею в наличии, кроме спирта) все протер спиртом и о Чудо! заиграл. Но видимо при сборке были допущены какие-то ошибки, при вкулючении в АС раздовался довольно громкий щелчок и не работал CD. Сегодня разобрал все сново, но после сборки все вернулось на круги своя: Все работает, в наушниках звук есть, а вот АС играть отказываются напрочь. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема отсутсвия звука именно из АС?
22.10.2012 11:53 #29
Здравствуйте. Проблема в следующем:-при включении 1-й диск уехал в сторону головки и от туда ни какими усилиями не возвращался.Пришлось разобрать чейнджер,включить питание (в этот момент он идет на нужное место,а потом снова уходит в сторону головки) и выключить его в момент нахождения его в нужном положении. Механизм я весь разобрал и собрал согласно инструкции с сайта. Все метки вроде в норме. Как только включаю аппарат, лоток опять останавливается в непонятном положении.Разбирал-собирал уже несколько раз.Сам чейнджер я после таких тренировок уже могу разобрать и собрать с закрытыми глазами, но помоему дело в том,что я при выдергивании из сети аппарата в момент движения лотка, спутал ему все настройки.
Как совместить вновь выставленный по меткам механизм, с памятью аппарата?
Аватар для SHUR66
23.10.2012 04:52 #30
Вроде в норме? Для панасов - это не критерий, всё должно точно совпадать, если ты его, как Калаша, разбираешь-собираешь и уверен что правильно, (кстати -это 5-и дисковый?), если да, проверь оптопару слева внизу, где вырезы на планке, если она не пашет, то мозги с ума сходят.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
