Этой идее столько же лет, сколько и калькулятору. Использовали их и на велосипедах для учета пройденного пути. Таким алгоритмом пользовались пока калькуляторы были без avto off. Но теперь таких нет, все с авто выключением. Так что если вы некоторое время не нажмете ни одной кнопки калькулятора, он выключится. А с выключением пропадет и вся информация. И ни какой отче наш не поможет. А перерывы в намотке бывают. Кто мотал - знает. Специализированный счетчик запоминает счет даже при пропадании питания. И не хвастайтесь своей набожностью. Это кич.
Ежли уж сильно хочется все тонкости соблюсти - поставь строб-диск с оптроном или энкодер от мышкина колесика - тут и вперед/назад и точность до разрешающей способности энкодера (минимум в четверть витка)
О счетчике из калькулятора
Посмотрите здесь:
http://muz-mics.ru/svoimi-rukami/pro...kulyatora.html Если будете делать счетчик из калькулятора, учтите что платы современных калькуляторов изготавливают трафаретным способом (шелкография). Проводники на таких платах сделаны из электропроводящего лака. Подпаять к ним проводники не возможно, только приклеить таким же лаком. Металлические дорожки на платах были на советских калькуляторах. Сейчас металлические дорожки редкость, только у солидных фирм остались. |
Реверсивный счётчик на PIC16F628A (c вариантом использования на намоточном станкеЦитата:
Коллеги, схему счётчика (которая находится выше) я сделал пару дней назад, а вчера мне подсказали идею, что её можно использовать на намоточном станке. Я переделал прошивку. Схема и плата не изменились, поменялось только назначение кнопок. Теперь 1 кнопка - это вход (например, геркон), 2 кнопка включает режим вычитания входных импульсов (при этом светится точка на левом индикаторе). 3 кнопка включает режим сложения входных импульсов (светится точка на правом индикаторе). 4 кнопка - это сброс. До нажатия кнопки Сброс показания счётчика и состояние памяти счёта сохраняются (в частности и после отключения питания). Прошивки для индикаторов с ОА и ОК в архиве.
Желаю всем творческих успехов! |
