Радиоприемник "Океан 214". Проблемы с УКВ
Страница 3 из 9
17.12.2021 14:43 #21
Да, на крайнем выводе укв блока тоже напряжение при расстройке, что и на КТ ЧД. Далее через нетронутый резистор напряжение идёт на варикап. К варикапу последовательно
конденсатор, который заменён с 18 на 12пф, потом вместо 4,7 пф в контуре поставил 2,5 пф. Омметром все соединения прозваниваются правильно. Во втором перестроенном блоке другой варикап стоит, другая нумерация элементов и разводка платы, а работает точно также: только когда подсоединяю внешнюю тв антенну апч можно заметить. Станции стали плотнее, настроить точно в ручную очень проблематично. До 100мгц ещё нормально, а дальше уплотняются. Шкала неравномерная, 98мгц находится на точке 2/3 шкалы.
18.12.2021 00:24 #22
Подозреваю общую ошибку в своём руководстве по перестройке.
Блоки такие, как в описании, на транзисторах кт368бм, кт339ам, кт339ам. Заменил: R6-1к, R10-6,8к, С1-12пф, С2-12пф, С3-33пф, С8-120пф, С10-22 пф, С11-8,2пф, с12-8,2пф, С14-18пф, С18-115пф, С22 - 2,5пф, с23 - 12пф . Насколько критичны несоответствия?
18.12.2021 09:39 #23
Сообщение от fidman1
поставил 2,5 пф.
Это скорее всего мало, 4,7 было норм.
кондер контура гетеродина должен быть минимален, но не менее 2,2пф. Он нужен чтобы гетеродин устойчиво генерил. кондер растяжки гетеродина надо выпаять из платы, удалить проволоку идущую к кпе и конденсатор паять навесом к выводу кпе а другой конец в плату, удлинить вывод если что но нельзя проволоку оставлять и петли-дорожки на плате.
с23 4-5пф, с22-2,5 норм, с12-5,6пф, с9-15пф, С18-51пф (подобрать при настройке), с11-5,6пф, с10-3пф, с8 не понятно кто это, R10=8,2к, R6 менять не обязательно но м.б. 1к. Разная маркировка
18.12.2021 14:00 #24
замена С1. для чего? этот конденсатор служит для снижения емкости антенны. на настройку входного контура не влияет. замена С2 и С3 перестраивает среднюю частоту настройки контура (вверх с уменьшением емкости). но здесь имеется вопрос. на какую частоту настроился контур?. заводская настройка 69 мГц. нам надо при перестройке горб кривой выставить на среднюю частоту диапазона. если диапазон 88-108 средняя 99 мГц. как проверить без приборов? настроить в районе 95 мГц и поиграть емкостями. сначала С3 ( влияет на верхний край диапазона) потом С2 (влияет на нижнюю границу). следить по уровню сигнала принимаемой станции. я сам измерял бы напряжение на динамике (показательнее будет). дальше L3 (тоже по максимуму сигнала) вообще то здесь надо отматать витки, от того конца что к транзистору подключен. но пока только сердечником. следующий этап - емкость С8 (опять по максимуму). С11- развязывающий конденсатор. я бы вернул емкость на родину, но пока и не обязательно. остальные конденсаторы влияют на частоту генератора (гетеродина). ну а если говорить, как мы ученые говорим, то на положение стрелки для каждой станции на шкале настройки. перед дальнейшей работой надо отметить положение стрелки. можно гвоздиком по стеклу поцарапать можно маркером, лучше всего изолентой, причем обязательно синей (а как же без нее). но здесь имеется одно маленькое но. по формулам уменьшая емкость и увеличивая индуктивность мы можем держать частоту на одной точке. но это если только смотреть на формулу томпсона. но многие забывают о том, что здесь имеются векторные величины и математика скалярных чисел не совсем уместна. одно из видимых проявлений - нелинейность шкалы. кому интересно , пусть разбирается с понятием - добротность колебательного контура. если же говорить проще, то необходимо отматать один виток от L4, с той стороны, что сидит на земле. верхняя половинка - катушка связи и решительного влияния не имеет. и емкости в гетеродине в большей степени зависят от конкретного экземпляра транзистора.
18.12.2021 18:54 #25
Спасибо за развернутый ответ! Я хочу сказать, что за основу руководства брал таблицу замены элементов, которая была на схеме selena b 216 с такими же укв транзисторами, как у меня: 368 339 339. Катушки отматывал по фотографиям экспортного варианта укв, которые удалось найти в сети. Укладка и сопряжение - без особых проблем, только вместо удаляемого конденсатора в контуре гетеродина поставил 2,5 пф. Так диапазон 88-108 уложился точно в шкалу.
18.12.2021 19:50 #26
Вот почти как здесь
Тип файла: jpg Screenshot_2021-12-17-23-51-38-812_com.android.chrome.jpg (725.9 Кб, 0 просмотров)
18.12.2021 20:09 #27
диапазон перестройки на месте - это очень хорошо. потому как самая сложная работа с гетеродином. далее надо фильтра диапазонные в режим настроить. это L1 L2 и L3. от настройки уровни сигнала и помех будут зависеть.
19.12.2021 15:18 #28
Трансформатор L1 L2 после замены конденсаторов настроился нормально. Очень сомнительно, что на конвейере подбирали витки катушек и конденсаторы.
Феррит закручен глубоко как и был, при вращении его в обе стороны сигнал от фм модулятора 99мгц уменьшается. Тоже самое и при внесении в L2 наконечника из феррита или латуни. Контролировал по встроенному индикатору и на слух. В 60км от станции принимает удовлетворительно. Не совсем понимаю тех, кто в корне меняет заводскую конструкцию. Проще готовый китайский модуль укв да еще и с с блютузом в придачу поставить.
19.12.2021 16:54 #29
Сообщение от digger_ru
Ваши номиналы ооочень существенно отличаются от заводских. Скриншот я выложил. Вы ничего не путаете?
19.12.2021 17:11 #30
на конвеере - нет, не подбирается. подбирается на этапе разработки и отработке серийного изделия. для компенсации разброса параметров служит сердечник. L1L2 - режекторный фильтр или по русски - полосовой. срезает все что выше и ниже полосы пропускания приемника. была 65-78 МГц, сейчас надо 88-108 МГц.
принципиальных изменений нет, только настройка другая. а в корне изменить заводскую конструкцию это
так и частоты на которых ведется прием тоже существенно разнятся
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
