Я рад, что все получилось. Дисплеи видимо отличаются, не дисплеи а контроллеры точнее. И скорее всего своим набором символов.
Не понял, на какой плате могут быть ошибки? Вы какой вариант собрали в DIP или TQFP? Если TQFP - то 4 и 6 нога это и есть питание, в DIPe - 4 нога - управление индикатором, 6 - не подключена. Чтобы программировать установленный микроконтроллер, нужно освободить линии интерфейса SPI, я об этом чуть выше писал Цитата:
Чтобы внутрисхемно зашить микроконтроллер нужно освободть линии MISO, MOSI, SCK, Reset от внешних цепей. Особенно касается варианта схемы с микроконтроллером в DIP корпусе (там линия MISO подключена к VCC, а линия MOSI к GND).
Я собирал вариант №1 TQFP там на плате выводы МК 4 и 5 отсутствет питание .
А питание наверно должно подаватся на (3и5 GND) и (4И6 Vcc). А на 18 ногу нужно индуктивность ставить 47мкГн? И чем можна заменить SK310A Диод Шоттки: 100 В, 3 А?
Последний раз редактировалось rozario-36; 22.09.2011 в 09:35.
Как бы да, на 3 и 5 - земля, 4 и 6 питание. Индуктивность желательно поставить, т.к. через нее пиание на аналоговую часть микроконтроллера. Диод можно подобрать по указанным параметрам.
Vaddz
Спасиба Vaddz ты был прав за SC1602HSLB-SH-HB-G он таки работает
. Это я лохонулся. Впаивая разём он не влазил,а я его туда задавил и в результате лопнули три дорожки -обрыв. Так бы не заметил глазом если бы не микроскоп. Подпаял подшаманил и работает. Для себя ВЫВОД: НЕ ВТЫКАЙ КУДА НЕ ВТЫКАЕТСЯ! Ещё раз спаиба што сказал мне што он должен работать, а так бы забросил его куда подальше. А эту плату мне так и не удалось запустить. Запустил я SC1602HSLB-SH-HB-G вот с этой схемой: смотри вложение. Дело втом что я собираю два блока один на 30В 5А другой 50В 10А. Интересно схема поляка на 50В вытянет или она только до 30В и нужно HEX переписывать? Если имеется у кого плата под TQFP ATMEGA8 в Sprint Layout или в DIP Trace буду очень благодерен.
Последний раз редактировалось rozario-36; 23.09.2011 в 22:38.
ОК.
Честно говоря, архив скачал, но схему не смотрел. Она, как я понял в Sprint Layout, у меня нет этого редактора дома, на работе вроде устанавливал, так что смогу глянуть только в понедельник. Тогда может конкретнее отпишусь. Насчет пределов трудно так сказать, может до 50 В будет работать нормально, но я лично не уверен. Скорее всего нужно будет пересчитывать резисторы в цепях АЦП микроконтроллера. HEX переписать не получиться, нужно будет редактировать прогу мк (исходники), если они есть конечно, и компилировать...
Приветствую всех форумчан.
Пожалуста помогите мне запустить сей девайс. Кто собирал плату на TQFP ATMEGA8 отзовитесь. Уменя бегут на верхней строке разные ( _0_////???0//???_???///??0) вот такие пироги. Когда отпаиваю выводы с индикатора и припаиваю их обратно DB4 -DB5 то появляется вроде то что нужно. А так постоянно бегущая строка из кряков? Темболее до этого собрал вариант Пашы Первомайск--работает отлично и с паяльника который я выложил выше тоже отличная схемка работает, а с этим не получается. Я уже думаю штото с прошивкой -типа карявая? С уважением ROZARIO
Последний раз редактировалось rozario-36; 28.09.2011 в 11:04.
Я, честно говоря, немного запутался. Вроде как вы говорили, что все запустилось с каким-то одним индикатором... или то была другая схема. Разложите все по полочкам, конкретнее. Прошивки разные пробовали для варианта TQFP?
Vaddz
Я ещё раз говорю што запустил индикатор со схемой ПОКАЗОМЕТР который выложыл выше. И вторая схема ПАВЕЛ ПЕРВОМАЙСК который выложыл тоже работает. А эта схема не работает!!! ОШЫБКА Толи в схеме,а толи fuse не нату частоту нарисованы толи HEX& Я делаю вариант №1 TQFP корпус. Ну и естественно и прошивку под TQFP брал, анепод DIP. Прошывку пробовал последнюю и предпоследнюю. Што касается схемы то мне не нравится подтянутый RESET к выводу D3 индикатора. При припаяном контакте МК не запускается при отпаяном запускается и на индикаторе медленно рывками передвигаются кряки типа: ( //??/0f/?? 0_/?/_0_??/) типатого. По схеме всё сделал правильно плата и все подключения правильно. RESET НЕ НРАВИТСЯ! И может fuse переставить на 4 мГц. Сегодня буду экспериментировать. Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось rozario-36; 29.09.2011 в 11:02.
Ну простите, запутался...
Вывод Reset подтянут не к "индикатору", а к питанию через резистор R6. Вывод индикатора D3 также подтянут к питанию, но.... Индикатор по идее в данной конструкции работает по 4-битному режиму, т.е. если он в таком режиме, то нужно вывод R/W посадить на землю и вывод D3 отключить от подтяжки к питанию. Кстати, так сделано в схеме с DIP микроконтроллером (2-вариант), только D3 там подключен к "земле". Может стоит попробовать так подключить индикатор.
| Ответ |
Страница 3 из 33
