Обсуждение: Знакомство с микросхемой регистра сдвига 74HC595 - управление 16 светодиодами
Страница 3 из 5
Аватар для aalex_641
07.05.2020 20:44 #21
А если например схема регулировки паяльника, один полупериод проходит через диод, а второй регулируется тиристором от наклона переменного резистора, тогда этот вольтметр не будет показывать истинное напряжение , так ведь ?
Аватар для DmitriyVDN
07.05.2020 22:32 #22
Сообщение от aalex_641
так ведь ?
угу...
07.05.2020 22:49 #23
Сообщение от DmitriyVDN
угу...
И чё делать ?
07.05.2020 22:58 #24
Попробую угодать !!! Поставить второй выпрямитель с обратным диодом, и операционник инвертирующий напряжение на вход МК ! А в программе уже можно сделать ВСЁ !
07.05.2020 23:04 #25
зачем?
07.05.2020 23:15 #26
зачем?
Задействовать второй канал АЦП , первый считать половиной , и прибавить второй ,тот что считанный инвертированный ( тот что другой полярности ) И будет общая картина . Мне кажется что на выходе будет точная картина происходящего .
07.05.2020 23:24 #27
А можно просто поставить диодный мост по сети, фильтр , и делитель напряжения для МК ... и не епать мозги !! Так ?
07.05.2020 23:37 #28
к сожалению не будет. ваша входная часть измеряет средние напряжение , которое вы привели к эффективному изменяя делитель подогнав показания. и это будет работать только с постоянной формой сигнала, с тиристорами это не работает изменяется форма сигнала , меняется коэф. между средним и эффективным.
вход можно реализовать обычным делителем , приведя 0в на входе к 2,5в на АЦП
и потеряв разрядность до 9. далее измерять мгновенное и вычислять эффективное, но тут есть проблема , чтобы нормально замерить мгновенное для тиристора нужно шаг хотя бы в 1гарад , а это минимум 180 отсчетов на полупериод 10мс , те 55,(5) мкс , у пика ни быстродействия, ни памяти не хватает... если приводить к 2град и мерится с точностью в пару вольт то вполне работает.
07.05.2020 23:51 #29
Схема не подразумевает считывания каких то быстрых значений, все значения напряжения выпрямляются ( сглаживаются конденсатороми) и делятся в резестивных делителях для МК. То есть Мк считывает уже выпрямленный сигнал замеряет его и выводит на 7 дисплей.
07.05.2020 23:55 #30
вот и я об этом... вы же за тиристор спрашивали, я вам ответил.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
