Мясорубка Bosch MFW 1550/03
Страница 3 из 10
02.01.2012 23:12 #21
Сообщение от mastereworm
Так. При всем уважении, вы что-то путаете. Индуктивная катушка с несколькими витками изолированных цветных проводов на кольце (рядом с симистором) - действительно фильтр и не более. Его прозвонка = его исправность. О нем вообще речь не идет. Глючит как раз монолитная катушка, (выглядит как толстый резистор зеленого цвета, кольцевая маркировка) - она находится на части платы внутри редуктора! А ферритовое кольцо - "ответная часть" - вращается на основном валу движка! Так вот, на данный момент я уменьшил расстояние от катушки до кольца с 1 мм до где-то 0,2 мм - пока работает.
Как ты уменьшил расстояние от катушки до кольца???
03.01.2012 19:52 #22
У катушки (датчика) гибкие выводы. Уменьшение расстояния решается просто подгибанием выводов катушки в сторону кольца что на валу.
20.03.2012 12:49 #23
здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вы писали про монолитную катушку, как ее можно проверить? Пробовал пододвигать ее к магнитному кольцу ближе, дальше, не помогает. Спасибо за ответ.
Я ее прозванивал, никакого сопротивления не имеет.
Аватар для sirak
22.08.2012 00:47 #24
точно такая же проблема только у моей мясорубки обрыв датчика, но датчик похож на сопротивление с полосами желтый-фиолетовый -коричневый-серебристый (470 ом) это значит что индуктивность 470мкг?, если это так то у меня есть готовые дросселя дпм ,можно ли вместо датчика установить их ?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
23.08.2012 02:52 #25
Сообщение от sirak
ну не датчик это)) а просто дроссель, именно на 470 мкГенри, пробуйте менять на ваши готовые, главное чтоб по размерам не сильно отличался - в данном случае генерируемый в дросселе ток зависит от линейных размеров.
Покупаю в Юлмарте через ULMART3.RU по четвертой ценовой колонке!
Аватар для sirak
24.08.2012 01:13 #26
мой ДПМ 2 раза длиннее еле помнстил перед магнитом , но заработало спасибо всем
11.09.2012 23:05 #27
Тут еще можно спрашивать? Тогда прошу помощи:
Имеется молчащий BOCSH MFW1550. Двигатель рабочий (при прямом подключении к 220В высекат сноп искр). Симистор целый, индуктивность и оставшиеся пять-шесть элементов тоже. На саму плату похоже что то капало, подозреваю что вылетел PIC16C621A. Могу достать программатор Willem 5.0 F, и вроде бы он работает с PIC16C621A. Однако не залочены ли в контроллере те пять с половиной байтов кода которые нужны для работы мясорубки?
12.09.2012 07:57 #28
Конечно лочены...Лучше определись с мотором-снопа искр(кольцевого коллекторного искрения быть не должно!
12.09.2012 21:56 #29
Сообщение от alexzand
В этой мясорубке в начале лета я менял шестерню редуктора (за 13$, нафига спрашивается?). Тогда, неправильно её собрав, я имел описанный в этой теме трах с быстрым стартом и остановкой. И когда я подключал двиг напрямую к 220В, он просто вырывается из рук. Т.е. 220В для него ОЧЕНЬ много, от того и искрит. При правильной установке платы всё стало на свои места. А теперь вот сдохли мозги.. Двигатель как и раньше цел.
Правильно ли я понимаю, что если собирать схему предложенную на первой странице, то радиатор для симистора потребуется гораздо серьёзней чем родной под ВТВ12-600CW?
Последний раз редактировалось Vpsem; 12.09.2012 в 22:02.
12.09.2012 23:02 #30
Что всё таки посоветуете:
1. Регулятор от дрели.
2. Схема на К1182ПМ1Р (какая нужна обвязка для BTB12-600?)
3. Динистор + симистор?
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
