GeForce 6600 AGP8X 256mb не работает
Страница 3 из 3
05.01.2012 22:26 #21
По кондерам которых нет-мое мнение что это те самые по 0,1 мкФ по питанию что ставят. То, что она не не работает - причина отвал одной микры памяти или самого чипа. Нужно прогревать на ИК станции (на воздушке на свой страх и риск). Просадку питания на БП смотреть в первую очередь (без видео скока покажет тестер и с видюхой). На самой видео есть доп питание под 12В?
06.01.2012 12:26 #22
Значит из-за этих кондёров может не работать? Вместо них стоят перемычки.
На видюхе есть слот для доп.питания(обычный 4-х контактный молекс).
Питание на БП не садит. Но кажется(я не уверен на 100%),что микросхемы памяти некоторые греются,некоторые нет.
Аватар для Vadzz
06.01.2012 16:55 #23
Ну если вместо кондеров стоят перемычки - то это вряд ли, что они по питанию стоят, либо это не конденсаторы... А если "жарить" проц и память, может заработает, может нет...
06.01.2012 18:41 #24
А если везде стоят перемычки,а один наполовину сколотый?
А ещё:я заменил 2 полевика,кучу восьминожек(каких то микросхем),ещё одну на 14 лап(после её замены начал греться проц). Значит остаётся жарить проц и память? Вот ещё (!)очень(!) важный вопрос: где меряется напряжение на процессоре и памяти?
И сколько должно быть?
P.S: ПЕРЕМЫЧКИ ПОСТАВИЛ Я!!!!
06.01.2012 18:45 #25
И стоит ли пропаивать все чипы памяти? Если да,не поленюсь,пропаяю каждую ногу=)
07.01.2012 18:55 #26
а есть чем пропаивать? печка нужна по-хорошему....
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
