спасибо за книгу ... запустил шим ... частота 70 кгц многовато будет ?
Здравствуйте ! перебрал драйвера заменил стабилитроны амплитуда по напряжению +15 v ...- 10v ... подобрал частоту шим 68 кгц ... подключил силу, на холостом ходу , начал греться силовой транс, постепенно в течении часа температура росла градусов до 60 , точно не замерял но сердечник был горячий ... в чем причина его нагрева ? почему сердечник так нагревается ? может следует изменить частоту ? так же начали по нарастающей постепенно греться ключи ... на холостом ключи и транс должны быть теплыми но не горячими ... амплитуда по напряжению на ключах
с включенной силой составила +17v ... -12v ... |
Всем привет. Народ подскажите куда копать на мс3846 на восьмую ножку пила приходит, на 2 есть 5 вольт, на 15 и 13 14.7 вольта есть, а на 11 и 14 меандра нет. Делаю все замеры при отсоединенной силовой. вместо неё подключил транс с диодным мостом и емкостью как писал Solo62 в 29 посте. может мс3846 что то блокирует? Или на замену?
Перед этой проблемой восстанавливал дежурку аппарат запустился белый светодиод горит желтый в пол накала. ,
Последний раз редактировалось alex1963; 15.06.2018 в 07:24.
Добрый день. Желтый светодиод это авария. Поэтому шим заблокирован. Скорее всего по 16 ноге. Смотри что на 16. Должен быть 0 вольт если присутствует какое либо напряжение шим будет блокирован. Если ковыряешь с отключенной силой, можешь проверить отсоединив 16 ногу, шим появится.
Ув.Solo 62 очень рад что вы появились, я ведь читал все ваши посты и сделал так как вы и описывали в 29 посту. На 16 ноге 0.7мв целый день искал откуда оно лезет я так и сделал отсоединил 16 ногу и проверил к ноге подходит 0.7мв. но меандра нет и без 16 ножки. Куда рыть не знаю подскажите пожалуйста.
Сегодня пока ждал ответов проверил все остальное 4606 дохлые я их выпаял так как были КЗ. драйвера тоже не звоняться. |
| Ответ |
Страница 30 из 39
