Страница 30 из 498
08.12.2015 05:00 #291
Сообщение от РемЭл220
[B]Чем толще провод, тем меньшее он оказывает сопротивление току, тем может быть больше нагрузка (меньше сопротивление нагрузки), поэтому ток может быть больше ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СИЛЫ НА ПРИВОДНОМ МЕХАНИЗМЕ (крутящего момента на валу). Следовательно МОЩНОСТЬ (произведение напряжения на ток в общем случае) будет на выходе больше при одном и том же напряжении.
До определённого предела, ограниченного индукцией магнитного поля.
08.12.2015 06:05 #292
Сообщение от vishz
Я не согласен - это справедливо в случае с сердечником, когда сердечник может войти в насыщение.
Когда нет сердечника, то рулит формула E=BLV, где тут указан предел? Е растёт прямо пропорционально от индукции, длины проводника и скорости его движения.
08.12.2015 07:43 #293
Речь не об ЭДС, а о максимальном токе. Ток в проводнике (катушке) создаёт поле, ослабляющее поле магнитов. Поэтому синхронные генераторы (правильно изготовленные) имеют самоограничение тока. Увеличение сечения провода целесообразно до определённого предела.
08.12.2015 07:50 #294
.....клочка бумаги жалко??.. Чую щото неладное около Вас!!! Может скоро жена вигонить из дома, аж не лето!!!! Не рискуйте здоровьем изза клочка бумаги!!!
08.12.2015 07:57 #295
Ток нагрузки поле создаёт, но поле магнитов не ослабляет. Тогда бы не было тормозного момента при КЗ обмотки. При слишком огромном токе наверно магнит сможет размагнититься теоретически, практически вряд ли...
А вот ограничение в синхронных как раз и делают, что когда большой ток, сердечник обмотки входит в насыщение, индуктивное сопротивление уменьшается и обмотка выгорает.
Например униполярный генератор - генератор Фарадея, кстати в обмотке (диски проводящие) сердечник как таковой отсутствует. А токи там громадные, под миллионы ампер при маленьком напряжении. Сердечники там только в электромагнитах.
08.12.2015 08:49 #296
Да не о размагничивании речь. Поле катушки создаёт поле противоположного направления, в результате чего индукция в зазоре магнит-катушка ослабевает. В каком автомобильном синхронном генераторе вы видели ограничение? Оно получается само. Посмотрите нагрузочную характеристику синхронного генератора - по мере роста тока ЭДС падает (в соответствии с формулой E=BLV). И не из-за омического сопротивления обмоток
08.12.2015 09:23 #297
Но это справедливо для генераторов с сердечником - магнитное сопротивление зазора и т.п. Но в безжелезном, там нет потока, там движение проводника в магнитном поле. Покажите нагрузочную хар-ку безжелезного, если вы найдёте, в каком учебнике она описана....
Аватар для Владимир.74
09.12.2015 17:27 #298
Сегодня испытал сажать второй диск ротора на место.
Любо смотреть на железяки. Как поверну взгляд на текстолит с намоткой, настроение пропадает. До сих пор нет плана по намотке меандра. По подсчётам на бумаге, три фазы скрестить проще, чем четыре в одном блине статора под капитальную заливку смолой. На текстолите игрушка. Не внушает доверия хлипкая конструкция на ракушках текстолита, если собрать на нём статор и ...всё. Ко всему прочему, текстолит "ворует" 4 мм полезной площади(объёма) возможной к намотке меди. Третью часть минимум.
А это треть мощности, верно.
Если на дальних лобных волнах меандра легко перекрестить фазы, то внутри, этих, лишних 16 мм нет. И перекрещивание на бумаге показывает конкретные углы изгибов. Попробуй медную проволоку 2мм , минимум, такие чудеса руками навертеть. Да ещё уложить пучком.
...это не дочери косу заплетать.
Тип файла: jpg 20151209_160645-600x800.jpg (96.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151209_160656-600x800.jpg (119.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151209_160619-600x800.jpg (117.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151209_160559-600x800.jpg (103.7 Кб, 0 просмотров)
09.12.2015 18:55 #299
Зато с катушками, если не брать во внимание проблему уклади( перекрещивание), вариантов предостаточно. И пустого места тоже нет.
По мощности, на глаз, что и меандр.
Тип файла: jpg 20151209_174839-1-800x600.jpg (120.5 Кб, 0 просмотров)
09.12.2015 19:34 #300
Три фазы в вашем варианте с зазорами между магнитами никак не катит! Я же уже показывал , что должно получиться...
Когда обмотку между дисками текстолита зальёш - будет не хуже! Тем более, если взять текстолит1,5мм для рабочего варианта.
Треть мощности - навряд ли, считать надо.
Какие проблемы внутри??? Вы скрещиваете только ДВЕ ФАЗЫ, а другие две скрещиваете на ДРУГОМ ТЕКСТОЛИТЕ!
Красота в этом деле - не самое главное. Главное - правильность!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 09.12.2015 в 20:08.
Страница 30 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
