Тихоходный генератор для ветряка
Страница 30 из 101
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
08.03.2016 15:11 #291
если по внутренней обмотке то так получается
Тип файла: png 2.png (1.33 Мб, 0 просмотров)
52 53
3 1
08.03.2016 15:17 #292
Видел эти ролики. Кстати у гены магниты идут сплошняком без зазоров
08.03.2016 15:43 #293
Девятка померла что ли насовсем?
НиколаМастер, переселяйтесь с вьетнамцами сюда. http://dv0r.ru/forum/index.php
Пардон за ОФФ
52 53
3 1
08.03.2016 16:24 #294
CS-s, я пошел готовить праздничный ужин
С праздником!!!
Жене скажу про форум.
503 351
142 0
08.03.2016 16:31 #295
.... Готов подать прошение на виетнамское гражданство , если изполнится во ето Джигит сказал, джигит сделал...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=170
Пока Ви приготовляете праздничний ужин, я получше пойду помить посуду!!!!
52 53
3 1
08.03.2016 17:26 #296
Джигть не говорил.
942 4
166 1
08.03.2016 17:30 #297
Не боись. Оно просто большинство "специалистов" не понимает, что вертикальные турбины для привода маломощных (до 50-100 кВт) ветрогенераторов эффективнее горизонтальных пропеллерных. Из-за незнания необходимости применения для вертикальных турбин направляющих аппаратов.
Чтобы достичь заявленной мощности, установка должна компоноваться экранами-уловителями ветра. Ветровая энергия определяется массой улавливаемого слоя воздуха. Чтобы добиться большего КПД или большей скорости ветра, установку необходимо компоновать экранами-уловителями ветра. Например, 0,5КВА установка при силе ветра 10,72 м/с, выдаст только около 100 Ватт энергии, тогда как с экранами-уловителями мощность составит заявленную в 0,5КВА.
Ветроустановка с вертикальной турбиной начинает работу при скорости ветра от 2,5 м/с и, будучи установленной на высоте аж 5 метров имеет диаметр ротора 0,5 м и высоту ротора 1,5 м.
Установка на крыше здания.
52 53
3 1
08.03.2016 17:40 #298
Если перематывать этот мотор, то не пойму как распределить обмотки. Там 28 рожков, на 3 не делится...
942 4
166 1
08.03.2016 17:59 #299
Сравнительная таблица 1кВт ветроустановок с разными турбинами - http://nebula.wsimg.com/f55c7e131ad5...&alloworigin=1 .
942 4
166 1
08.03.2016 18:02 #300
Сообщение от НиколаМастер
Делай не 3 фазы, а 2 или 4 или 7. Остальное - аналогично.
Страница 30 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
