Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 30 из 88
27.03.2017 06:43 #291
Сообщение от Левасиб
Это ж есть во всех учебниках.
И был ещё один вопрос, не менее важный, который остался дипломатично незамеченным
Сообщение от Александр59
П
ТРЕТЬЕ: формула для расчёта ЭДС Е=BVLk принимается? или она "неправильная"?
Не могли бы Вы пояснить, вот этот маленький коэффициент "k" , у Фарадея его нет, откуда выплыл вообще и теперь повсеместно у самодельщиков на вооружении? Это, естественно, где-то обсуждалось и я был свидетелем,но, жалею, что сразу себе закладку не сделал. А в текстах всех полезных обсуждений у нас, увы, столько воды набирается...
27.03.2017 07:14 #292
Вот такая получилась у Владимира интересная картинка напряжений внутри генератора. Фазовые напряжения( они синенькие. поменьше размером) стартуют друг за дружкой через 45*.т.е. смотрится: четыре - "залпом", потом - провал. Полное отсутствие токов и напряжений и всё по-новой.
Провалов нет, есть смена полярностей. После того, как все 4 фазы выдадут положительные полуволны напряжений, начинается выдача 4-х отрицательных полуволн. Но для мостовых выпрямителей полярность не имеет значения - на их выходах полярность одна и определяется только полярностью включения диодов.
Аватар для YanCen
27.03.2017 07:36 #293
Совсем не такая картина.
После старта первой волны через 1/4 (хотел сказать полпериода но нет) периода идет провал (0 - по Рэмелу и переходные процессы по САШУНу) на 1/2 периода. Через 180 градусов картинка повторяется.
Через 1/4 периода от начала стартует вторая фаза.
и т. д. Т. о. все 360 градусов заполнены 45-тиградусными всплесками с промежутками. После выпрямления там более-менее ровная картинка.
Последний раз редактировалось YanCen; 27.03.2017 в 07:44.
27.03.2017 07:48 #294
Коефициент "к" означает косолапость Конструктора. Причем общую косолапость, которую можно разложить на составляющие:..
А) 60% више горлтани...
Б) 30% ниже горлтани...
В) 10% житейские реалии....
Хочется отметить два факта.
Факт первий:
.. Гебельсу бил нужен год осознать двуфазность "творения74".. Вооружимся годовим запасом терпения, чтобь Он осознал дефазность в 45*... Оставим снизходительно Его кричать или жужжать...
Факт второй:
Береговие батареи одесского залива снова обстреляли нас радужним крупнокалибренним залпом.... Прямь дискотека близ Привоза... Вот только нам, чумазим, ето лишнее... Короче, нужно сделать експерименти с занимательним характером. И разумеется с количественними оценками, что всем в пользу...
27.03.2017 08:00 #295
Думается, что это не коэффициент, а просто литера "к". Читается как Lк - индуктивность катушки.
27.03.2017 08:03 #296
Cтальные пластины толщиной 10 мм AISI-1010 (Cталь 10).
Магниты №40 (2"х1"х0.5"), расстояние между магнитами 25 мм (ширина магнита). Минимальный воздушный зазор 1 мм, максимальный воздушный зазор 27 мм.
Наконец-то !
Наглядно видать что толщина блина должна быть равна половине ширины магнита !
27.03.2017 08:22 #297
Осел-сь, О свещенна простота! Не випяливайте глазки, ето к Вам..
Короче, пусть одесский диджей на базе своей "Мурзилкоанимаций" постарается дать количественную оценку при 1 мм между соседними магнитами и 20 мм между магнитами роторов.... Желудком чую будет потеха у горе - конструкторов безжелезников...
27.03.2017 08:39 #298
Сообщение от hrpankov
Ну а что ?
Также хорошо видать что чем больше расстояние меж магнитами , тем поле сливается и синус получить сложно .
А чем шире , то синус превращается в импульсы , заполнять проелы меж которыми устанеш .
Потому следствие - нужна золотая средина !!!
27.03.2017 09:52 #299
Наверное, это здесь: http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=24161&page=14, сообщения 136-139.
27.03.2017 10:09 #300
Сообщение от ozels
Когда то занимался магнитной дефектоскопией (работа в геологоразведке). И был удивлен тем, что глубина обнаружения в металличских образцах (от поверхности детали) скрытой трещины не более 10 микрон!!! Это означает, что магнитные силовые линии не ПРОНИКАЮТ в металл глубже 10 микрон. Кстати это объясняет и расспространение эл.энергии по поверхности проводника. То есть можно использовать для проводника трубку (причем тонкостенную).
Тогда и не понятно, зачем такая толщина железяки (10 мм). Возможно для веса?
З повагою
Страница 30 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
