Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 30 из 35
04.03.2023 14:20 #291
Сегодня у меня на обед очередная Латвия, эта может 4ая.
У меня к ней было отношение как для всех, просто еще одна ламповая радиола.
Но ее УКВ блок это нечто непотребное. Перетянуть его на частоты 88-100 будет весьма не просто. Я уже это делал раза 3 и все разы с перекомутацией катушек чтобы возбудить по другому и для второй гармоники. А сегодня решил воспользоваться ее фирменным удобством, работой смесителя на 1 гармонике. Разумеется дурака валять я не стану и буду использовать частоты гетеродина не 96,3--108,4 а под сигналом 79,5--91,6, так меньше зеркалок и удобнее. Но пока не работает. Пытаюсь разобраться чем ей корм не в коня.
04.03.2023 14:27 #292
Как оказалось немало вреда доставляет катушка связи сделанная рядом с гетеродинной а не поверх ее. Это сильно уменьшает амплитуду колебаний. Также резистор в цепи сетки генераторного триода 150ком не способствует генерации и его следует увеличить в 2-3 раза.
08.02.2025 19:26 #293
Олег, я этот селен заменил на КВРС1010 (10А 1000В), но при включении питания сразу выгорает предохранитель 0,15А. Что посоветуете?
09.02.2025 16:01 #294
Сообщение от digger_ru
А что за... С10 204 пф? С1-10 это кондер гетеродина по схеме 7пф а у вас 204? Много.
Я вообще-то про блок УКВ-ИП-2, самый массовый ламповый советский УКВ блок. С10 там идёт с катушки ПЧ на катод гетеродина. В эту тему встрял исключительно по поводу латунных втулок.
Увы, перестроить блок "Латвии" так, чтобы не было стыдно за результат, мне не удалось. Не хватило мотивации. После нескольких попыток решил: "Ну его к лешему, овчинка выделки не стоит."
Для ваших слов не хватает видео с приемом полного диапазона и расклад частоты гетеродина. Есть замечания: если хлипкость верньера не позволяет нормально настраиваться при перекрытии 8МГц то при попытке задействовать перекрытие 20,5МГц будет невозможно настроиться что будет эквивалентно ухудшению реальной избирательности, которая будет механической но и электрическую никто не отменял!
Без АПЧ в самом деле не очень хорошо. Но не катастрофа, настроиться можно. Мощные станции вообще без проблем принимает, с удалёнными похуже.
Видео до сих пор не снял, к сожалению. Сниму, как только посетит соответствующая Муза.
А точить новые бусины на шток это вряд ли нужно, просто берем кусочек ленты-фольги из меди и оборачиваем те бусины что есть и слегка пропаиваем чтобы был короткозамкнутый виток. Можно вырезать из трубок старых телескопических антенн фрагменты по нужному диаметру и длине и на клей их.
Это для мазохистов. ИМХО, проще заказать токарю дюжину втулок - существенная экономия собственного жизненного ресурса.
11.02.2025 11:52 #295
Сообщение от САТИР
В радиоле блок УКВ принимает, усиливает и преобразует входную несущую частоту до промежуточной (8,7 МГц). Затем сигнал промежуточной частоты поступает через контакты переключателя диапазонов П1 на смеситель (лампа 6И1П), где несущая частота снова понижается (до 465кГц) и только после усиления её (6к4П) детектируется (6Х2П) и поступает на УНЧ.
Нет, до 0,465МГц не понижается а усиливается как есть 8,4МГц. Семисеточная лампа просто работает усилителем как пентод.
Сообщение от sergeisam
Кроме всего прочего, есть ещё один "подводный камень". ПЧ современного FM диапазона и старого УКВ отличаются. У нынешнего 10,7 MHz, а у радиолы 8,7 MHz.
Я думаю если кому-то надо то можно вскрыть трансформаторы ПЧ и чуток уменьшить емкости контуров ПЧ ЧМ и получите 10,7. Но я не помню сколько в р Латвия частота ПЧ ЧМ, бывает ведь и 6,5МГц.
11.02.2025 12:09 #296
Сообщение от Yauhen
Это предсказуемо, конструкция дурацкая и условия генерации слабые, там надо сменить катушку связи а лучше поменять их местами чтобы триод гетеродина возбуждал катушку через кондер как в Ригонде а не через катушку связи. А кат. связи домотамть 1 виток и подключить как в Ригонде. Далее следует решить на какой частоте вам удобно получать генерацию, возможно 4 варианта. 1. ГЕТЕРОДИН вдвое ниже работает и смеситель действует на второй гармонике (как в Ригонде) там возможно настроить частоту гетеродина как выше так и ниже сигнала, мне всегда удобнее ниже. 2. Если смеситель работает на 1 гармонике тогда опять два варианта ниже и выше сигнала. В некоторых случаях требуется подстройка катушки детектора по скату АЧХ который рабочий скат переместится на 0,2 МГц.
Этот вопрос точного решения не имеет, с частотой гетеродина, кому-то нравится 1 гармоника, но это сложнее в настройке а вторая гармоника проще и стабильнее, но прием слабых станций вряд ли возможен.
11.02.2025 12:14 #297
По моему есть смысл поэкспериментировать с диодом шоттки который подключается к сетке триода катодом а анодом к катушке, тогда смеситель будет на диоде а лампа гетеродин и усилитель ПЧ. Также можно два диода встречно-параллельно но как получится точно не скажу. Тогда надо гетеродин вдвое ниже частотой а вот это удобно.
11.02.2025 12:16 #298
Сообщение от Владимир7591
зашибись! 0,15А это не тот номинал, ставьте 1А.
11.02.2025 12:20 #299
Сообщение от Yauhen
Там ваши заказные точеные детали надо установить в конструкцию а там пластиковые винтовые штоки, как вы их соедините? Намучаетесь. Для понижения частоты там надо феррит добавлять, но я не рекомендую, если опыта нет тогда не сделаете.
Это для специальных мазохистов и я тоже не берусь.
11.02.2025 21:34 #300
Сообщение от Yauhen
Катод триода гетеродина подключен к общему. С анода включены 2 кондера 18пф и 10-12пф, параллельно они дают 28-30пф что и нужно для резонанса на 6,5.
Попытки в этих и подобных УКВ блоках сделать перекрытие 20МГц тщетны и безумны.
А в Латвии по моему имеет место работа гетеродина на 1 гармонике и это трэшак тот еще. УКВ МП-2 это другой блок не как в Латвии. Там самый кошмарный по конструкции блок, не удивительно что у Вас ничего не вышло. УКВ-ИП-2 это блок в Ригонде, он внешне похож, но другой.
Страница 30 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
