Генератор на железе от двигателя
Страница 30 из 63
257 0
11.01.2018 16:53 #291
Можете ставить. Вам никто не мешает. Попробуете -расскажете.
Мы предпочитаем ставить просто контроллер заряда-разряда.
159 60
0 8
11.01.2018 19:55 #292
Сообщение от hrpankov
Будет весьма полезно каждому ветролову, независимо от опита, понять междуушием що между генератором и аккумуляторами должен стоять ДС-ДС преобразователь...Повишайка, понижайка или sepik - не важно.
ДС-ДС преобразователь это тоже самое что и мультипликатор для ветроколеса, применяется если напряжение генератора не соответствует напряжению нагрузки -его желательно избегать, никому не нужно лишнее звено которое ухудшает КПД установки.
Контроллер отбора мощности и зарядный контроллер - все что надо для генератора.
503 351
142 0
11.01.2018 22:10 #293
Друже Дзен, разтолкуйте фото 3....
Алексей, ми толкуем об одном и то же, но с разних сторон.. Припомним аудитории что Ваш генератор ниодимчиковий с катушками не железе.
Так може споделите с нами несколько картинок, чертежей, електросхем на темму:
"...Контроллер отбора мощности и зарядный контроллер - все что надо для генератора...."
159 60
0 8
11.01.2018 23:05 #294
как испытаю поделюсь конечно
257 0
12.01.2018 06:56 #295
на 3 фото статор с 15 пазами , на каждом зубе отдельная катушка, в каждом пазе провода двух соседних катушек. Т.к на роторе 10 магнитов( 5 пар полюсов), то , естественно на трехфазном статоре 15 катушек. Соединены звездой.
503 351
142 0
12.01.2018 15:22 #296
Сейчась розгледів на великому комп'ютері - все вірно...
А то мені здалося що Ви оперезали ниодимчики мідної дротiм !!!
Чим Чорт не жартує??
942 4
166 1
12.01.2018 16:42 #297
hrpankov, за Ваш склероз (это болезнь мозга) - я к ней толерантен - в соседней теме. А "опоясывают" магниты ротора медью в этой теме - http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=144 .
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
13.01.2018 00:14 #298
Видеоролик "Ошибка опытного ветролова" или "Почему сперва надо думать". с демонстрацией статических залипаний на 5-миллиметровом осевом зазоре -
. Посмотрел и подумал, что что залить эпоксидкой 12 катушек легче гораздо, чем варить 27 пластин. И ведь больше 1 кВт генератор все равно не выйдет...
Окончание -
Последний раз редактировалось Сашун; 13.01.2018 в 00:21.
Аватар для YanCen
63 23
13.01.2018 19:41 #299
Да еще и просто так из стали пластины, мололитные...
И вывод, что торцевые генераторы практически не делают Когда вон чуть раньше в этой же теме фото такого генератора было замечательного
Аватар для YanCen
63 23
13.01.2018 19:54 #300
Результаты прокрутки
Результаты прокрутки.
Одна катушка в шесть слоев проводом 0,8 мм диаметром.
Все концы шести частей катушки выведены для экспериментальной коммутации.
Соединения:
0,8 мм, 210 витков
2х0,8 мм, 105 витков
3х0,8 мм, 70 витков
Крутил на сверлильном станке, слабеньком и излишне быстром. Другого нет.
Нагрузка на реостат.
Измерения цифровым мультиметром.
Магнитных залипаний нет как класса. От слова вообще.
Единственное сопротивление - от смазки в подшипнике.
Зазор получился приблизительно 2 - 2,5 мм, точнее измерить уже невозможно.
Тип файла: jpg Снимок.JPG (68.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (45.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (57.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок4.JPG (48.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 30 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
