Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 30 из 42
2,219 485
17 2
24.09.2012 18:23 #291
Обычно пишут:KSD 128 C,ниже 32А,но есть и других фирм(эти самые распространенные).
28.09.2012 19:59 #292
Уважаемый Mr.Cat Если можно поясните чем отличаются "Корсар" и "Югприбор" от старых Циклонов .Они по прежнему трансформаторные или уже инверторные .
75 0
29.09.2012 15:48 #293
vladgor, Если Вы имеете в виду серию ПДГ, то они все трансформаторные. Аппараты Корсар и ЮгПрибор, собраны на специальном трансформаторном железе, и увеличена масса железа, что даёт большую продолжительность нагрузки. У ЮгПриборов стоит защита от перегрева, и кабельные евро разъёмы. http://zavod-ugpribor.ru/index.html
18.10.2012 16:44 #294
схема ПДГ-160
Тут где-то выкладывалась схема в формате pdf на ПДГ-160. Мне кажется, что (если смотреть сверху вниз - (так как нет нумерации элементов)), то диодный мостик N 2 будет коротить 12-ти вольтовую обмотку трансформатора.
Не понял как прикрепить файл или вставить картинку.
25.10.2012 16:12 #295
па инверторЛинкор семали-200И
Перестал варить, проволка подаеться, нет ли у кого схемы, заранее благодарен.
09.11.2012 20:22 #296
Вечер добрый! У меня циклон-120. И у меня проблема,в положении 1-2 не срабатывает углекислотный клапан или срабатывает, но с задержкой. Только на 3 работает нормально. В электрике я не силён, только в общих чертах. Перелопатив форум понял, что напряжение на клапан можно подать от другого источника(это для меня самый простой вариант). Какого? Если попробовать подать питание на этот клапан от кнопки на горелке, что бы он включался одновременно с моторчиком подачи проволоки?
42 77
09.11.2012 22:12 #297
Не включается с момента покупки аппарата или в последнее время?
Простой вариант - поставить автомобильный пневмоклапан - на пару лет хватит.
Сложнее - обслужить существующий - прочистить, укоротить пружину...
75 0
10.11.2012 00:10 #298
Сообщение от Сергей Гил
Сколько вольт на клапане в первом положении, и сколько вольт при этом в сети?
10.11.2012 12:23 #299
Не включается в последнее время. До этого три года отработал нормально. Пока попробую заменить клапан. Может и поможет. Спасибо!
2,219 485
17 2
10.11.2012 12:55 #300
И всёже,прежде чем менять клапан,послушай совет ув.Mr.Cat -померь напряжение(в 1-2 пол.)на клапане-это минута делов.
Страница 30 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
