Страница 30 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
10.09.2009 12:42 #291
Сообщение от polus2003
А че за програмка? Выложи пож.
Не вопрос, только за точность расчетов не отвечаю, делал для сэбэ.
http://5076856.mylivepage.ru/file/24...µт_ДГ01.xls
4 2
10.09.2009 16:37 #292
Сообщение от Ветерок
Берем ширину магнита*2=50 мм. Это размер сектора. 50*12 (пусть будет 12 магнитов)=600/Пи (3,14)=191 мм. Это внутренний диаметр ротора. Прибавим две длины магнита (100) получим 291 (внешний диметр ротора).
Програмка считает только на круглых магнитах, поэтому прямоугольные лучше считать вручную, или переделать прогу.
Ветерок, благодарю, а про Д ротора (С25) я стормозил, там же чётко стоит последнее значение - С17 - Дмагнита...
Вот смотрите, ширина магнита половина длины. Если мы сделаем расстояние между магнитами равным половине ширины магнита, то рабочая часть катушки будет четверть ширины магнита. Значит не весь магнит будет в работе. Я бы взял между магнитами расстояние 25 мм, тоесть равную ширине магнита. Тогда рабочая часть катушки будет равна половине магнита. Так как наибольшая индукция магнита по центру, а края не очень сильно влияют на выработку эдс, будет лучше.
но тогда получаеся как на вашем рисунке что катушка иногда будет лежать полностью на двух магнитах занимая их площадь полнгостью...не жироно ли ей? может лучше на 1.3-1.4 магнита?
Ну как на этом 2квт?
и ещё, на круглые магниты катушку лучше продолговатую то же? или круглую?
Последний раз редактировалось Uldis; 10.09.2009 в 16:53.
7 3
10.09.2009 17:13 #293
Вот где моща и тихоходность!!!
http://www.scoraigwind.com/nirvana/page1.htm
Кстати опять повторюсь: обязательно ли клеить магниты на метал?
4 2
10.09.2009 19:25 #294
пару страниц назад полдистайте, я выкладывал как китаёжи делают генератры, там они не клеют
7 3
11.09.2009 09:01 #295
Я имел ввиду обязательно ли клеить на метал или можно например на толстый текстолит?
4 2
11.09.2009 10:33 #296
так тебеж надо создать общее поле с ротором железным, а текстолит толстый создаст воздушную прослойку и магнитное поле не будет сосредоточено на роторе, а если клеить (я буду) то там 0.01мм этого клея и всё будет ок, и текстолит выкень
271 187
11.09.2009 13:55 #297
Сообщение от Uldis
А что если фольгированный текстолит взять, а? И подклеить на толстый текстолит или пластиковый диэлектрик. Тем более этим мы сможем уменьшить вес, а он многое значит. Кто чего скажет?
В тонкой фольге большие токи наводятся. Почему часто делают катушки (плоскими) вытравливанием, а не проводом - если размеры плат допускают.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 11.09.2009 в 14:06.
4 2
11.09.2009 17:15 #298
не, надо массу не фольги иметь, а толщину 100таких...и медь же не магнитится то вроде
11.09.2009 20:06 #299
Стальной диск не только узел крепления магнитов, но и МАГНИТОПРОВОД.
3 2
11.09.2009 21:10 #300
Что бы он стал магнитопроводом, его сечение должно соответствовать сечению магнитов, в противном случае это будет генератор паразитных полей.
Страница 30 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
