Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 30 из 33
1,233 63
62 32
15.04.2017 16:49 #291
Тупое повторение чужой конструкции для мозга ничего не даёт.
Берем вот это
https://www.aliexpress.com/item/NEW-...4-5ae178ef4437
А потом раз и в квас(з)
Тип файла: jpg va.jpg (92.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.04.2017 15:47 #292
Сообщение от SanyaG
Собрал на TQFP, работает, вот только изображение на пол экранчика(LCD 16x2). Т.е. отображаются символы которые находятся только на левой части экрана.( как на 8х2). Подскажите, как задействовать всю область экрана 16х2.
Прошивку правильную залили? Их несколько, под разные дисплеи...
Проверьте правильность подключение индикатора, в соответствии с реальной его цоколевкой.
4 0
17.04.2017 08:19 #293
Сообщение от LEAS
На 100%!
Но верхние индикаторы посимпотишней смотрятся.
А как нижний получился 4-х разрядным?
2 16
4 1
17.04.2017 09:48 #294
Сообщение от SanyaG
Бери другой индикатор.
Который на данный момент используешь это китайский.
Аватар для bars59
38 9
27.04.2017 11:48 #295
Вот моя версия прибора.Дип корпуса не оказалось а хотелось иметь програмную корекцию напряжения.Подкоректировав Диповскую схему под выводы СМД.Выводы mosi и miso после прошивки остаются в воздухе,цепи вентилятора не подключал.В итоге все красиво работает.И на удивление довольно линейны показания амперметра.Прошивки берем под ДИПовский корпус.Прилагаю печатку и перекрученную схему.
Тип файла: rar Вольтамперметр.rar (62.7 Кб, 0 просмотров)
2 16
4 1
28.04.2017 13:01 #296
Очень интересно.
25.06.2017 03:19 #297
Всем привет парни! Хочу спросить, у меня шунт 0.005 ом, амперметр показывает 0.07 А при двух амперах на выходе. Как посоветуете увеличить входной сигнал на 26 ногу? В режиме калибровки 0.01 это уже самое низкое значение.
2 16
4 1
28.06.2017 10:59 #298
Сообщение от Amzor
Что мешает установить 0,1 или 0,2 Ом?
28.06.2017 19:31 #299
Сообщение от Ptaxa73
Можно с таким же успехом собрать УНШ, надеялся, что будет предложение как проще это сделать. Например собрать делитель, часть напряжения брать с опорного, тогда сигнал будет в разы увеличен. Просто с МК дело имею впервые.
193 79
69 13
28.06.2017 20:20 #300
Сообщение от LEAS
Берем вот это
Значит подвезло , мне такое гавно подогнали уже с ушатанным контроллером .
Прилепив к нему клеем радиатор , посмотрел - вольтметер ещё как-то отображает реал , амперметр - кал полный , никакой линейности по шкале не добьёшься .
Есть точнее , но за такие деньги - нет путёвых амперметров походу .
Страница 30 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
