Страница 300 из 498
28.06.2016 02:38 #2991
Так для работы асинхронных двигателей упомянутое отфильтровывание не требуется - у этих двигателей существенная индуктивность обмоток и потери при перемагничивании железа статора, которые успешно гасят упомянутые "высшие гармоники" - обычно называемые "сетевые помехи".
Вспомним пусковой режим работы асинхронника. Он характеризуется большим током, низким КПД и низким вращающим моментом. По сути он аналогичен режиму КЗ трансформатора. А теперь представим, что на вращающийся с номинальной скоростью двигатель кроме основной частоты подали ещё напряжение с утроенной частотой (гармонику). Для этой частоты скорость вращения магнитного поля также в три раза выше относительно номинальной. Но двигатель не может одновременно вращаться с разными скоростями и вращается с номинальной, т.к. основная гармоника имеет наибольшую мощность. Поведение двигателя для высших гармоник не отличается от пускового режима. И так для каждой гармоники. Иначе говоря, все гармоники, кроме основной, приводят к увеличению тока, энергия которых расходуется на нагрев.
Теперь о пусковых токах. При подаче напряжения в район электроснабжения после длительного отключения ничего страшного не случится, если линии в нормальном состоянии. Лампы накаливания сейчас практически ушли в небытие, а энергосберегайки имеют много меньший пусковой ток. Холодильники имеют задержку включения. Мой Самсунг включается через 2 - 3 сек. Это позволяет разнести во времени запуск большого числа холодильников. При отключении больших регионов от электроснабжения их подключение производят поочерёдно.
28.06.2016 07:39 #2992
Ожидаю от местных специалистов категорический приговор-наставление Владимиру74 покупать для своего 1-1,5-киловаттного генератора инвертор на 3-5 кВт исключительно с "чистым синусом".
Инвертор IPOWER 24 - 220 В 2000 Вт чистый синус
http://greenchip.com.ua/36-0-414-0.html
Входное напряжение: 19-30 В DC
Выходное напряжение: 210 В-240 В переменного тока
Непрерывная выходная мощность: 2000 Вт
Максимальная выходная мощность (пиковая): 4000 Вт
Выходная форма волны: чистая синусоида
Частота: 50 Гц ± 2 Гц
Диапазон рабочих температур: -40...+40°С
Эффективность преобразования: более 90%
Переключатель управления вентилятором
Защита от перегрузки
Защита от обратной полярности
Цена: 6578 грн = 265 баксов.
Моя рекомендация остается прежней - не заморачиваться, а применить более надежную 24-вольтовую систему с более дешевым инвертором DC24-AC220 на 1,5 кВт.
Преобразователь напряжения 1500W (инвертор 24В/220В 1500Вт), Днепропетровск
http://prom.ua/p311955012-preobrazov...iya-1500w.html
Инвертор на сайте изготовителя - http://ukcinverter.com/pd.jsp?id=80&_pp=0_381_17_-1 .
Входное напряжение DC: 12V/24V;
Напряжение на выходе: 220 V;
Номинальная мощность: 1500W;
Пиковая мощность: 3000W;
Частота на выходе: 50±2%;
Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
КПД 90%;
Температура окружающей среды: -10...+50С;
Размеры: 24 х 10 х 6 см;
Вес: 1,5 кг;
Защита от короткого замыкания, перегруза, высокого и низкого напряжения, перегрева.
Цена 820 грн.= 33 бакса
Разница в цене инверторов 230 долларов
Новый двухкамерный холодильник Норд стоит 206 долларов
Последний раз редактировалось Сашун; 28.06.2016 в 14:45.
28.06.2016 14:04 #2993
Я бы себе сейчас взял мап гибрид (не в качестве рекламы, никакого отношения к ним не имею). Потому что тот инвертор что у меня может использоваться только как бесперебойник. И не умеет "подмешивать" в сетевое напряжение "зеленую" энергию с солнечных панелей и ветрогенераторов. А это никак не стимулирует - ставить панели просто для продления автономии при отключении в дневное время очень дорого. Вот если бы "зеленая" энергия хоть на чуть чуть снижала счет за электричество... Мелочь, а приятно (пусть и не окупится в обозримой перспективе). К полной автономии не готов.
Тут уж пусть Владимир решает - что ему нужно - полная автономка, или удобное использование зеленой энергии: есть ветер - работаем от него, нет - от сети, нет сети - от аккумуляторов (и ветра если есть). И аккумуляторы меньше изнашиваются, когда на них нет постоянного глубокого разряда. И при отключении электричества есть свет в доме. У меня товарищ строил дом: сразу определил перечень потребителей которым нужно резервное питание и развел к ним отдельную линию, параллельно основной. Идея в том что не критичное оборудование (телевизор, торшер, прочая мелочевка) в обычном режиме запитана от сети. И при отключении обесточивается. А если тебе все же нужно телевизор - то переткнешь его в бесперебойную розетку. Правда у него пока дальше разводки проект не продвинулся.
Да мап гибрид не дает 100% от альтернативы (подмешивает от инвертора только часть энергии потребляемой потребителем. Но удобно пользоваться. Хочешь 100% отключи ввод к инвертору
PS: Сашун, на если на эту разницу этот самый холодильник спалить, да еще например с насосом скважины то экономия не окупиться.
Последний раз редактировалось KAA78; 28.06.2016 в 14:12.
Аватар для Владимир.74
04.07.2016 21:07 #2994
Судя по отзывам...хоть и мало их, но описаны конкретно, клонят чашу весов к чистой синусоиде... не хватало мне ещё холодильник с морозильной камерой спалить...тук,тук,тук в темечко.
Дорого конечно....сейчас всё дорого. Глянул гибридные инверторы...совсем не лёгкий шок. Если надумаю "зелёную", то есть на это дело сетевые инверторы. Прикинул, примерно 250 $ весь геморой со счётчиком и бумажной волокитой.
Об этом не сейчас. Сейчас 2 Кв рабочая мощность инвертора в планах. На 24 В.
Была ещё идея взять 2 контроллера 24 В. 50 А
http://greenchip.com.ua/13-0-42-0.html примерно такие.
И врубить на пары фаз. Так как, для данного моего генератора , из этой страницы
http://greenchip.com.ua/39-0-0-0.html разве что пойдёт 100А и 5 Кв это как под 48В. А под 24В и 100А будет 2,4 Кв. ??
То, что я не понимаю, вот это :
Максимальный ток балласта 50 ампер
Рабочая мощность: 2000 ватт
То есть, если 24В система, то рабочая мощность не больше 1200Вт ???
Правильно догадываюсь ??
С инвертором есть ещё такой вариант инвертора http://avtonom.com.ua/invertory-stab...ya-fort-fx36s/ там много вариантов. Работают с сетью и с АКБ, выбирают приоритет. Плавное переключение. Пиковая мощность солидная.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.07.2016 в 22:20.
04.07.2016 22:56 #2995
http://avtonom.com.ua/invertory-stab...0a-30-60v-78v/
Нашёл самый оптимальный аппарат. Он же и контроллер. 30-60В АКБ ? 36В, 48В ? Жаль, что 24 В нет. Но это можно обойти соединив фазы попарно в параллель и под систему 36В. Буду иметь зарядку АКБ около 80...90 оборотов. Прям в точку. Под 5 лопастный винт.
Внутреннее сопротивление генератора уравновешивается большим напряжением , правильно не знаю как написать.
2 в одн5ом . С кучей функций.
Но нет балласта !
Всё...устал.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.07.2016 в 23:02.
04.07.2016 22:59 #2996
Сообщение от Владимир.74
нет не правильно - ватты останутся теми же
04.07.2016 23:04 #2997
Сообщение от spasatell
Тогда как с Амперами ?
05.07.2016 00:16 #2998
На 36В мал выбор оборудования. Потом что то добавить и модернизировать трудно.
05.07.2016 09:17 #2999
ватты раздели на напряжение (на котором планируешь работать) и получишь амперы...
05.07.2016 22:35 #3000
Что то скучно.
Подкину фотки
Смотрим 2 фото.
Зелёным - последовательность фаз.
Красным - выводы фаз на статоре в таком виде.
Синим - концы катушек, от которых идут выводы к красным цифрам (болтам).
Чёрным "к" - конец, "н"- начало , отмеченное благодаря осциллографу.
Не может ли в этом быть проблема в соединении в звезду ?
Именно 2 фаза , на 2 рисунке, даёт пульсацию во времени, не начала, а конца. То есть, пульсации идут не 4 положительные и 4 отрицательные. А идут + - + + + - - -
И почему между фазами разные осциллограммы .
Но сам долго смотрел второе фото, образно накладывая магниты, и на мой глаз, всё правильно
Тип файла: jpg 20160216_194845-800x600.jpg (330.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160307_145621-800x600_2.jpg (122.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2016 в 00:11.
Страница 300 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
