Страница 301 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
24.03.2011 21:42 #3001
baysun, наверно это особенность генератора. У меня один тоже сильно гудел, когда в бане находишься, на улице не слышно почти.
Больше информации http://tng-forum.ru/
257 0
24.03.2011 21:44 #3002
baysun
Попробуй ротор ужесточить , мы пока поймали "тихую " конструкцию тоже помучались.
7 0
25.03.2011 02:53 #3003
baysun, резиномуфту поставь вместо шкивов.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
25.03.2011 06:00 #3004
Винт без генератора не слыхатьпрактически при любых оборотах.
Есть не только фото но и видио - у Дмирия (qga98) на форуме.
ЁПРСТ, нучто ж мне теперь баню строить?
Насчёт ужесточения не совсем понятно. Сжелать жосче?
Дим, если уж придётся разделять винт с генератором - никакой резиновой муты делать не буду. Буду делоть мощнее винт, и увеличивать обороты на генке. Уж до 500 их точно можно доводить, а это около 1800 ват будет.
Я тут пока спал, бошка всё равно думала. Появилось предположение. Что если мне перемотать гену и уменьшить на каждой катушке по 2 витка - появится немного места из за высоты. Всё обмотки проклеитть, а после того как высохнет, в пазы вклеить металические опилки. Думаю залипания исчезнут, и в последствии гуд тоже исчезнет.
Последний раз редактировалось baysun; 25.03.2011 в 06:35.
5 16
25.03.2011 08:06 #3005
Сообщение от baysun
Винт без генератора не слыхатьпрактически при любых оборотах...
тогда так:
Аватар для baysun
47 5
25.03.2011 08:43 #3006
Не понял, к чему этот рисунок?
У меня вся проблемма в том что ось ступицы винта передаёт вибрацию от залипаний на винт. А винт, зараза, усиливает этот звук навроде резонатора.
Пока с залипаниями я проблему не решу, шум не убавится.
Просто я проверял шум при раскрутки гены рукой (без винта), гуда нет вообще. Ось имеет малый размер - поэтому от неё нет распространения звука.
Насчёт металических опилок, опять же есть очень нехороший нюанс, боюсь что магнитный поток начнёт замыкать по малому радиусу через эти опилки, и на сердечники останется очень малая индукция.
Блин, может какие нибудь наконечники на магниты приклеить, или ещё что?
Наверняка кто нибудь сталкивался с этой проблеммой?
25.03.2011 10:01 #3007
Сообщение от baysun
Желаю вам здравствовать!!!
Я извиняюсь но мне кажется какое то странное соотношение катушек-магнитов. Я собираюсь сейчас делать аксиальный генератор. правда небольшой. Но у меня получается соотношение такое всего 32 магнита будут располагаться по обеим сторонам. катушек.следовательно получается 16 пар между ними 15 катушек будут соеденены в треугольник на три фазы, следовательно по пять катушек. Но суть в чем магнитов на одну пару больше чем катушек. Получается когда одна пара магнитов находится в пике отдачи по самоиндукции то следующая пара только на подходе к ней. а другая на выходе - и так далее получается что каждая пара пытается занять равновесие но его вроде бы и не наблюдается. В этом случае не будет происходить залипания и рывков на винт.
По Этому поводу есть литературка.
И еще что какое растояние между магнитами оно тоже играет большую роль.
23 14
25.03.2011 20:21 #3008
Катушек в данном случае нужно 12 пар. Расстояние между магнитами никакого значения не играет.
Интересно, а почему все стараются делать 3-х лопастники? По идее 2-х лопастники быстроходнее, а значит раскрутят генератор на большее число оборотов. А мощность потока таже самая. Непонятно.
257 0
25.03.2011 21:26 #3009
Трех (шести, девяти) лопастники хорошо балансировать и ,главное, у них при ориентации момент инерции турбины остается постоянным. Короче , меньше трясется при ориентации.
А оптимальная быстроходность зависит не от количества лопастей, а от коэффициента заполнения( у нас была пятилопастная быстроходная турбина , успешно работала)
5 16
26.03.2011 09:07 #3010
Сообщение от baysun
Не понял, к чему этот рисунок?...
Пока с залипаниями я проблему не решу ...
Зачем с залипаниями бороться? Бороться с передачей их на винт. Принцип динамика. На рисунке - как они возникают. В варианте 2 их быть по определению не может. Можно сдавить радиально-упорные подшипники (жесткость) и уйти от продольно-осевых перемещений. Если думаешь, что природа возникновения колебаний - радиальная, то маховик на винт - сомнения исчезнут.
Страница 301 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
