Страница 303 из 608
37 28
0 3
27.03.2011 16:04 #3021
Тут есть модераторы (уберите бред), пытаюсь поднять свой уровень (так как если делать то качественно и изходя из задач с наилучшим возможным в домашнем исполнением качеством) а читаю и понимаю что я хоть и неуч но есть полные дауны (судя по вопросам) ОТФИЛЬТРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ мозг кипит.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 27.03.2011 в 16:13.
28.03.2011 12:22 #3022
День добрый, уважаемые самоделкины
Захотелось странного: на даче сделать максимально небольшой ветрячок для зарядки гелевого аккумулятора (CBS 12V 7Ah), дабы можно было подключить пару светодиодных ламп, радио.
Нашел такой вот эл.двигатель в качестве генератора:
МЭ 236 Привод вентилятора отопителя
Возбуждение: От постоянных магнитов; количество скоростей: 1; номинальное напряжение 12 В; номинальная мощность 25 Вт; потребляемый ток 5,0 А; номинальная частота вращения: 3000 об/мин; направление вращения: Реверсивное; режим работы: Продолжи тельный; масса 1,0 кг.
http://deal.by/p123255-me-236-privod...a-me-236v.html
Вал легко крутится без нагрузки, смущает частота оборотов.
В общем, буду признателен за советы в подборке диаметра лопастей и их кол-ва.
Аватар для baysun
47 5
28.03.2011 17:21 #3023
Сообщение от roman8301
Baysun добрый день я наверное понял почему вы меня не понимаете, у вас на генераторе почему то не растут (хорошо) амперы и вольты тоже опаздывают что то мешает, они должны при удвоении оборотов удваиваться при той же нагрузке, поэтому вы и не видите больших токов на больших оборотах и соответственно ваша намотка их выдерживает, а уменя старая намотка была 2,5 мм2 проводом и максимум кратковременно я мог получить в совокупности 75 ампер, а дальше конец проводу посмотрите графики мой в верху а ваш внизу, по идее у вас на 355 оборотах должно было быть 130 вольт и 20-27 ампер это когда все хорошо. представляете как с этим пришлось бы бороться.
На 24-х магнитах и проводе в обмотке 1,35мм получить 20 амер? Ты наверное шутишь?
Когда я делал гену то естественно делал расчёты, кстати мне на 99% в этом помог dzen, так вот расчёты сошлись с тем что получилось. Так что неоткуда взяться мощности под 2,5 квата на моём гене, но 2 квата можно получить при 600 оборотах, но провод сгорит!
23 14
28.03.2011 20:37 #3024
Насколько помню - 1 мм2 провода легко держит 5 А. Вроде даже и 7 А.
eugene_x : А где вы собираетесь брать 3000 об/мин. А при 300 об. двигун даст в 10 раз меньше.
7 0
29.03.2011 07:38 #3025
Сообщение от baysun
Можно получить и 2 и 3 кВт надо ограничить ток до того сколько может длительно выдержать провод, а напряжение будет расти, соответствено и мощность будет расти при увеличении оборотов.
Ведь P=U*I
Тогда 100В*10А=1кВт
и так же 200В*10А=2кВт
и так же 300В*10А=3кВт
Ток ораничивается ШИМ регулятором.
Единственное, возникает несогласованность при таком ограничении с винтом.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
29.03.2011 08:48 #3026
baysun я как раз намотал один статор проводом 1,4 мм завтра на станке покручу попробую снять видео покажу, а по поводу 130 и 20 я даже больше чем серьезно. если не трудно пришли расположение магнитов и сердечников хотябы сигмент из 4 магнитов и 7-8 сердечников хочу понять что не так. если не трудно. и еще высоту сердечника и ширину.
Похоже мне придётся повториться. Первоначально я сделал статор, помоему, из 18 сердечников, сейчас убей но точно сказать не могу - не помню.. Количество витков на каждой катушке вроде было 62 витка проводом 1,35 мм. При испытаниях гена выдавал на 350 оборотах максимум 500 ват. Мне dzen посоветовал увеличить количество сердечников в двое. Я даже запомнил его фразу - "не наедается".
Сделал другой статор, с 36-ю сердечниками, а в это время dzen с Валерием немного спорили по поводу, что катушки будут гораздо меньшего размера чем магниты и гена будет выдавать ерунду. Но dzen на своих примерах доказал обратное.
Вобщем статор я сделал, намотал катушки и при испытаниях получил расчётную мощность!
А теперь что касается размеров. Магниты у меня 30х5. Высота статора 58 мм. Высота сердечников 47 мм. Размер сердечников 12х15x30. Количество витков на каждой катушке по 62 витка проводом 1,35 мм.
Фоток увы нет, и гена собран. Как мне в своё время подсказал dzen, количество магнитов одного полюса должны одновременно проходить сердечники одной фазы - тогда будет максимум выхлопа.
Последний раз редактировалось baysun; 29.03.2011 в 12:37.
23 14
29.03.2011 19:42 #3027
[QUOTE=gda98;56358]...Ведь P=U*I
Тогда 100В*10А=1кВт
и так же 300В*10А=3кВт...
QUOTE]
Как правило используют для зарядки акк-ров. А там напруга практически не меняется. Только ток. А другие использования ветряков широкого применения видимо не находят. Ну вроде кто то воду качает. Baysun вот отапливать чего то пытается. А большинство, видимо просто нашли своё хобби. Я вот сейчас другой статор делаю, с сердечниками. Хотя мне ветряк и ставить то сейчас некуда. Может в следующем году.
29.03.2011 22:44 #3028
Сообщение от Alex_N
Ну 3000 об/мин конечно не взять, думал о мультипликаторе, но даже с передаточным 4-5, навскидку, выходит в лучшем случае треть от номинальных оборотов. Сложно и неэффективно
Неодимовые магниты, увы, безумно дороги...
7 0
29.03.2011 23:03 #3029
Сообщение от Alex_N
Ведь P=U*I
Тогда 100В*10А=1кВт
Через ШИМ ограничитель входного тока - ток не меняется на выходе генератора перед ШИМом, а только напряжение, а на выходе ШИМа ток меняется, а напряжение неизменно. Это можно назвать ШИМ стабилизатором КПД генератора. Такие устройства существуют и их можно изготовить самостоятельно.
3 17
30.03.2011 11:12 #3030
Сообщение от Alex_N
Хобби это когда винт до 2-3м, когда 7-10м это уже серьезно.
Страница 303 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
