Страница 304 из 498
403 464
8 187
07.07.2016 22:49 #3031
Сашун, нарисуйте два или более периодов, только тогда особенности НЕРАВНОМЕРНОГО сдвига фаз в течении периода будут более заметны: 1 и 2 - 45, 2 и 3 - 45, 3 и 4 - 45, а вот дальше между 4 и 1 - 225!!!
А в классических 3-х фазах сдвиг между ЛЮБЫМИ соседними фазами 120град.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.07.2016 в 23:27.
942 4
166 1
07.07.2016 23:03 #3032
Сообщение от РемЭл220
вот дальше между 4 и 1 - 135!!!
Похоже, Вы правы, щас чуток подумаю почему так и нарисую. На рисование уходит гораздо больше времени,чем на обдумывание
942 4
166 1
07.07.2016 23:16 #3033
Щас придумаю, как это получше отобразить, чтоб понятнее было неискушенному читателю - просто на картинке будет не совсем понятно.
942 4
166 1
07.07.2016 23:20 #3034
Придумал. Но рисовать таки долго. Потому, чтоб было совсем понятно, нужно нарисовать ПОЛНЫЙ период для всех 4-х фаз, т.е. "учетверить" предыдущую картинку и еще дополнить ее картинкой "после выпрямления".
Причем, ту картинку надо похерить и нарисовать новую. Поскольку сдвиг фаз в генераторе Владимира 74 вовсе не "45 и 135 градусов", а просто 135 градусов - нумерация фаз у Владимира 74 сделана "в лоб" по порядку следования катушек (и я ее сдуру перенял) , а надо нумеровать правильно. Это трудностей не вызовет - зачеркнуть одни цифры, написать другие и у двух фаз поменять начала с концами.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.07.2016 в 23:31.
403 464
8 187
07.07.2016 23:29 #3035
Я же это всё рисовал полгода назад! Похоже надо по второму кругу...
Рисуйте тут https://www.desmos.com/calculator/6uowxsvfrd
Тип файла: png Сложение в звезде фаз 45.png (175.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Сложение в звезде фаз 135.png (194.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.07.2016 в 23:43.
942 4
166 1
07.07.2016 23:36 #3036
Мы оба рисовали не совсем правильно. Оно правильный сдвиг фаз в генераторе Владимира74 - 135 электрических градусов. Поскольку катушки расположены равномерно, то сдвиг фаз не может зависеть от от порядка, т.е. сдвиг, к примеру между 1-2 должен быть равен сдвигу между 2-1. Оно просто нумерация фаз Владимира74 меня "ввела в заблуждение".
403 464
8 187
07.07.2016 23:45 #3037
Правильный сдвиг - 45!!!
После выпрямителя отрицательные переворачиваются и получается как бы 8 фаз: 45х8=360
Последний раз редактировалось РемЭл220; 07.07.2016 в 23:51.
942 4
166 1
07.07.2016 23:56 #3038
Я ж не возражаю за 45 градусов. И за 45*8=360 тоже не возражаю. Меня смущает совсем другое. Сдвиг фаз - он "физический" и не должен зависеть от нашей нумерации.
403 464
8 187
08.07.2016 00:05 #3039
Вот именно: период же 360 и никак иначе!
942 4
166 1
08.07.2016 00:10 #3040
Во! До меня дошло. Дошло, где у меня ошибка. Рисовал только половину периода (для одного направления индукции), а надо же целый период - т.е. в катушку заходит сперва положительная индукция, потом интервал между магнитами, потом заходит отрицательная, потом снова интервал - вот это полный период = 2 периода нашей "ущербной синусоиды с промежутками". Причем эти 2 периода - разные - один начинается с положительного всплеска, а другой с отрицательного, поскольку на роторе полярность магнитов чередуется.
Страница 304 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
