Страница 305 из 498
403 464
8 187
08.07.2016 00:32 #3041
2 периода нашей "ущербной синусоиды с промежутками".
Нет - один период этой кривой. Это не чистая синусоида! Это кубическая! Её можно записать как функция F(x)=sin(x) в кубе + sin(x)
Именно из-за того, что это не чистая синусоида и получается такая "непонятная, неизвестная, неописанная в учебниках белиберда с двумя горбами" при сложении в звезду.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.07.2016 в 01:52.
942 4
166 1
08.07.2016 00:52 #3042
Сообщение от РемЭл220
То, что "нечистая" синусоида - это правильно и понятно. А, вот, что касается периодов, у нас мнения пока разошлись.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.07.2016 01:08 #3043
Рисуй давай.
403 464
8 187
08.07.2016 01:22 #3044
Вы не можете себе представить правильно из-за того, что представляете процесс индукции как магнитный поток в контуре. А если представите правильно с точки зрения физического смысла - индуцирование ЭДС в проводнике при движении в магнитном поле (индуцирование ЭДС в проводе в левой и правой части катушек от магнитов разной полярности) - всё станет на свои места!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.07.2016 в 01:53.
942 4
166 1
08.07.2016 02:16 #3045
Как не представляй, сдвиг фаз:
от 1-й до 2-й - 45 электрических градусов
от 1-й до 3-й - 90 электрических градусов
от 1-й до 4-й - 135 электрических градусов. А от 4-й до 1-й - 225 электрических градусов
Естественный вопрос - так каков же на самом деле сдвиг между 1-й и 4-й фазами - 135 или 225 электрических градусов?
Может быть, мы вдвоем что-то неправильно подсчитываем?
Тип файла: jpg 1-4.jpg (8.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 08.07.2016 в 02:35.
403 464
8 187
08.07.2016 02:51 #3046
Всё правильно! 135 + 225 = всё теже 360. Всё зависит с какой стороны и относительно какой фазы считать, запаздывание первой относительно четвёртой 135, а если считать опережение, то это 225. Или наоборот! Ведь по большому счёту в периоде нет ни начала ни конца, всё по кругу. Но вправо от первой считать 135, а если влево - 225. Тут ничего сложного нет, просто все привыкли к тому, что написано во всех учебниках - равномерному 120 и ничего более другого представить не могут, а жаль...
ВСЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ИЗНАЧАЛЬНО, ИСТОРИЧЕСКИ, ЗАТОЧЕНА НА АСИНХРОННИКИ!
Ну а для получения постоянного тока, очевидно же, по барабану какой сдвиг фаз!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 08.07.2016 в 03:10.
403 464
8 187
08.07.2016 03:20 #3047
Возможен ещё вариант соединения в звезду, но опять не по классике! Это когда в общей точке соединения концы обмотки чередуются через одну: начало первой, конец второй, начало третьей, конец четвёртой. И снимать напругу только между фазами 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4. А между фазами 1 и 4 не использовать! Но какой в этом смысл??? Это всё равно, что сложить последовательно пары параллельных фаз после выпрямителя.
942 4
166 1
08.07.2016 11:24 #3048
Вот и я считаю, что смысла нету. И что нужно остановиться вот на этом:
Необходимости в упоминаемом Владимиром74 "повышении напряжения переменного тока" просто нету.
... генератор реально выдает 1 кВт мощности при 4-х запараллеленных после выпрямителей фазах.
И имеет приличный запас - напоминаю, что сечение провода фазы 4 кв.мм. ! А при указанной мощности ток фазы всего 10 ампер (сопротивление фазы 0,3 ома) !
В тесте определен рабочий диапазон оборотов винта - от 100 до 170 об/мин.
Таким образом уже определены основные характеристики пропеллера - мощность и рабочий диапазон оборотов.
Осталось выбрать рабочую скорость ветра и для нее изготовить винт с указанными параметрами.
На мой взгляд, целесообразна однопроводная (автомобильная) схема - с мачты спускается один провод (рабочее напряжение 29 вольт), а выпрямители размещены непосредственно на статоре генератора - там лучше условия их охлаждения и существенно меньше сопротивление соединительных проводов.
Обоснование - данные теста генератора при работе на аккумуляторную нагрузку:
Сообщение от Владимир.74
4 фазы параллельно (после выпрямителей! - С.) . Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
Об/мин. Амперы
117--------9
119-------10
121-------11
124-------13
130-------16
131-------17
138-------21
139-------22.5
151-------30
153-------31
163-------39
164-------39.5
165-------41
166-------42
Вот такие результаты. АКБ были разряжены. напряжение в этих данных, от 24 до 25 В.
619 325
3 22
08.07.2016 16:06 #3049
Сообщение от Сергей. А
......непонятно- почему сдвиг меж 1ф и 4ф 135 или 225 (это не одно и тоже) ???, да и катухи ведь рядом, как 1ф и 2ф.....или 2ф и 3ф меж собой.....што то вы гоните.....а я уш думал, щас разберёмся и узнаем секрет успеха........
Исчо один.
Читай вдумчиво.
08.07.2016 18:46 #3050
Что Вы замудрствовали с фазами.
В электрогенераторах в зависимости от количества фаз сдвиг между ними
= 360/n, где n - число фаз генератора.
2 фазы -180 гр
3 фазы - 120 гр
и так далее....
Страница 305 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
