Страница 306 из 608
03.04.2011 08:42 #3051
Сообщение от ra4lfx
Среднегодовая скорость в нашем регионе 5 м.с., рабочая скорость 5-8 м.с. обороты гениратора не имеют значения, мощность максимальная, предположительно 3-х лопастной винт.
Ветерок выкладывал лекало на трубу диаметром 355 мм. диаметр винта 3 метра, хочеться что то на подобие. Но трубы которые у нас есть в продаже, 315 мм, и 400мм. толщина стенки 9.1мм - 9.5 мм.
А где он выкладывал ? Что то я не найду.
03.04.2011 17:34 #3052
Под нагрузкой линейности ожидать не стоит.
при увеличении оборотов растет частота , индуктивность генератора остается , соотв. индуктивное сопротивление растет ( но это не в тепло превращается) и кроме того потери в железе (треть всех потерь) прямо зависят от частоты.
03.04.2011 21:03 #3053
Господа ! Надо просто немного представлять физику процесса. И всё !
Всё что я писал, относится к работоспособным конструкциям, у которых до определённых оборотов - всё более менее линейно. У плохо собранных - нелинейности начинаются почти сразу. Очень будет хорошо, если те кто читает, начнут что то понимать. Многие, я думаю, давно уже всё поняли. Чем больше будет у нас понимания, тем лучше будут конструкции. Я вот сейчас почти ничего в лопастях не рублю. Придётся засесть за форумы. А то не охота трубу угроблять. Больно накладно.
03.04.2011 21:04 #3054
Сообщение от roman8301
в принципе сердечник можно рассматривать как аккумулятор а магнит как зарядное устройство. но не забывайте что при увеличении емкости мощность будет только падать, или надо будет увеличивать мощность зарядного устройства. тоесть магнита.
Какие то хитрые аллегории. Я ничего не понял.
03.04.2011 21:15 #3055
ктонибудь занимался системой переключения с звезды на треугольник при достижении определенных оборотов
04.04.2011 06:53 #3056
Сообщение от Alex_N
..... не охота трубу угроблять. .....
Владимир Котляр куда-то пропал. Он дока. Посмотри тут:http://gik.fordak.ru/index.php?topic=4770.0 и тут: http://windpower-russia.ru/forum/sho...hp?t=23&page=3
Последний раз редактировалось aog1996; 04.04.2011 в 07:04.
04.04.2011 10:42 #3057
из трубы хороших лопостей не получится. будут потери и не малые
откуда такая уверенность?
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
04.04.2011 12:51 #3058
Сообщение от aog1996
Да на странице 5 во второй ссылке нашёл нужный профиль. Спасибо за подсказку !
04.04.2011 12:54 #3059
что сталкнулся с проблемой высоких токов? хочешь раскручивать дальше а сечение провода не позволяет пропускать амперы которые очень быстро растут? а если сразу подключить в треугольник не достигаешь напряжения которое нужно при малых оборотах (ветрах) ? посмотри сдесь http://electroenergetica.promzone.ru...info/35893.htm
А может всё таки определиться на какую мощность делать генератор, отсюда и плясать. А всё что выше - гасить. Сразу уйдёт куча проблем.
04.04.2011 17:09 #3060
что сталкнулся с проблемой высоких токов? хочешь раскручивать дальше а сечение провода не позволяет пропускать амперы которые очень быстро растут? а если сразу подключить в треугольник не достигаешь напряжения которое нужно при малых оборотах (ветрах) ? по смотри сдесь http://electroenergetica.promzone.ru...info/35893.htm
еще несталкнулся, но придется .расчетать генератор это один вареант,
а вот ветер. сделать поворотные лопасти это отлично, но механника, ктомуже зачем ограничевать если на высоких оборотах можно понизить внутренние сопротивление.
Страница 306 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
