Страница 307 из 498
113 252
12.07.2016 00:32 #3061
Сообщение от Владимир.74
Кое что присмотрел : http://akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=34
Кто разбирается, пожалуйста, советы в личку.
По параметрам вроде бы нормально. Посчитай пусковые токи моторов - если укладываешься в 4кВт все нормально. Если нет - нужно как то разносить. Если холодильник после появления питания включается с задержкой уже хорошо. Скважина есть? Насосы в системе отопления? Как я понял этот аппарат ничего в сеть не подмешивает: есть напряжение на батареях выше заданного уровня работаем от батарей, упало напряжение - от сети (но сразу не заряжаем). Тоже вариант удобного использования альтернативы.
942 4
166 1
12.07.2016 05:41 #3062
Если то,что там написано - правда, то очень даже неплохая вещь !
Но.
Сделал бы ты сперва пропеллер, для генератора кожух с хвостом, защитой и поворотным щеточным узлом на 50-60 ампер, запихал бы в кожух выпрямители и спустил бы с мачты кабель. А то тратить 320 баксов, чтоб вещь валялась нету смысла.
Хотя можно, если ее купить, зарядить ею же от сети аккумуляторы, чтоб заряженные стояли и подключить часть твоего потребления на выход этой штуки, чтоб проверить как она работает и научиться ее программировать.
113 252
12.07.2016 11:53 #3063
Этот бесперебойник вполне самодостаточен. Он может работать и без альтернативных источников.
С другой стороны ну поставит Владимир генератор на ветер, а энергию девать некуда, отбора нет. Аккумуляторы зарядил и все. Наверно все же лучше собрать сначала бесперебойник, перенести на него потребителей (может не всех, посчитать мощности). Заодно разобраться с программированием режимов.
Затем сделать зарядное устройство с ВГ (хотя бы самое простое балластное с регулятором от камаза).
А только потом водружать генератор на мачту.
942 4
166 1
12.07.2016 12:07 #3064
Сообщение от KAA78
Ваши бы слова - да Богу в уши. Где ж взять-то столько ветра, чтоб "удовлетворить потребности". Ветер - он дует редко и редко заряжает аккумуляторы, а электричество от них потребляется-то постоянно.
Тот самый "средний ветер", который 4 м/с - он бывает в "хороших" сутках от силы часа 3-4. Просто выгляните в окно - там шелест еле-еле - и 1 м/с нету. Соответственно и энергии в нем, ветре, - пшик.
113 252
12.07.2016 13:49 #3065
Как шутит мой товарищ - в наших краях нужно придумать способ как получать энергию из холода, тьмы и безветрия. Ибо этого у нас полно
А если серьезно поднимать ВГ пока не готова нагрузка для него... Разве что защиту тестировать. Без нагрузки ветряк будет раскручиваться до оборотов в 1,5-2 раза больше. И пугать соседей лишним шумом. Кстати как соседи реагируют на грандиозную стройку? Не начнут потом "палки в колеса вставлять"? Порой "электричество нахаляву" у соседа так мешает, аж спать не дает
PS: Сашун, удовлетворить все потребности наверно не получится. И окупится этот проект ой нескоро (если окупится). Тут явно фишка в другом: моральное удовлетворение у Владимира от сделанного своими руками - деньгами не измерить
PS2: поэтому я считаю главное в проекте: чтоб было удобно пользоваться. Чтоб не дежурить у переключателя сеть/ветер. Чтоб не ограничивать родню: "сегодня телевизор не смотрим - ветра нет".
Вообще при нынешних ценах на электричество полная автономия обходится ничуть не дешевле сетевого электричества. Окупается только в подмосковье, где за стоимость подключения к линии проходящей возле участка может доходить до стоимости хорошего комплекта ветряк+панели+аккумы+инвертор.
Последний раз редактировалось KAA78; 12.07.2016 в 14:03.
942 4
166 1
12.07.2016 14:20 #3066
Сообщение от KAA78
У Володи хватит сообразительности затормозить/застопорить ротор до тех пор. покуда генератор не подключен к нагрузке.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.07.2016 16:00 #3067
KAA78, процесс приносит удовольствие.
До винта ещё не скоро. Пока на поворотном+всплытие механизме увяз.
Не хватает только времени.
Позвонил в организацию, где занимаются продажей кольцевых токоприёмников.
Цена на 8+1 колец - 281 еврика....на 4 кольца - 163 еврика....штопор...через 10 секунд уже звонил токарю. Сделает, надо только болванку. Щётки найду думаю..
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.07.2016 в 16:27.
12.07.2016 17:59 #3068
Владимир.74,
А таких Вы не встречали?
http://ruskransnab.ru/tokosemnik-kol...38268634432446
есть и на большее количество колец.
619 325
3 22
12.07.2016 18:19 #3069
Сообщение от lllll
Владимир.74,
Складывается стойкое впечатление, что их клепают с примесью золота. Или перекупы напыляют золто.. короче, жуть дорогие.
Латунная болванка стоит 10$ + токарю калым.
Щётки , туда сюда, обрезки труб ...что придумаю...ну 50$ , ну не 260 же, при том ещё и еврорублей.
97 231
1 30
12.07.2016 19:44 #3070
Поспрошать на заводе или в цеху,гле движки ремонтируют,коллектор от кранового двигателя с фазным ротором.Лет несколько назад за литр купил.
Страница 307 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
