Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 31 из 42
2 82
27.03.2017 10:06 #301
Мне всё таки непонятно ,почему между ножкой 7 и 14 показывает напряжение батареи?Между 1 и 7 это понятно,что напряжение входа(батареи).От микросхемы эти напряжения не зависят.Выпаиваешь её,всё равно между этими контактами, также, есть напряжение питания.И как туда ,на ножку 14 может поступить +06 вольт,если там минус?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.03.2017 19:02 #302
Сообщение от stelc
Друг мой, ну Вы загляните в схему и увидите что "14" контакт микросхемы соединён шунтом прибора с контактом "1" микросхемы. Сопротивление шунта значительно ниже внутреннего сопротивления вольтметра которым проводите измерения, а посему для вашего вольтметра шунт прибора практически равен нулю, поэтому вы и видите полное напряжение между 7 и 14.
264 202
4 1
27.03.2017 20:11 #303
Сообщение от stelc
Я не понял,какие замеры сделать надо? Вот эти напряжения надо подавать,4.5 в и 0.6 в.А сопротивление,что замерять надо или тоже подсоединять 50 ом ,через диод к 1 и 6 ножке? Или когда я подам эти напряжения,то должно быть 50 ом на точках? Что замерить надо на выпаянной микросхеме?
Измерять ничего не надо. Светодиод- индикатор срабатывания защиты (50 Ом- чтобы не испортить его от 4,5 В), вместо обмотки реле (микросхема отдельно от прибора). Подаёте питание 4,5 В- светодиод не должен гореть. При подаче напряжения 0,6 В светодиод должен засветиться, при снятии- погаснуть. Значит м/с исправна. Если светит без подачи управляющего напряжения, или не светит при подаче - значит м/с неисправна.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:19.
264 202
4 1
27.03.2017 20:15 #304
Сообщение от stelc
Можете мне другую схему прислать? Но,чтобы была схема и монтажной платы,как это было на той.
Смотрите пост 46.
2 82
28.03.2017 02:24 #305
Сообщение от anat12
Смотрите пост 46.
В п.46 там схема КМП 203,это у меня такая стоит на 4352 м1,здесь четыре ножки,а мне надо КМП 201,там шесть ножек,ещё 4 и 5 .Или 4 и 5 ножки можно не делать и не задействовать? Если они взаимозаменяемые,то может мне с того прибора выпаять и на 4342 поставить,чтобы проверить? Или потом оба не будут работать?
Последний раз редактировалось stelc; 28.03.2017 в 02:29.
862 380
24 1
28.03.2017 11:41 #306
Сообщение от stelc
могут не работать оба. я бы не стал из исправного прибора вытаскивать МС для пробы. если смотреть схемотехнику, то у КМП 201 внешний резистор между 4 и 5 ногой шунтирует внутренний (для настройки срабатывания) у КМП 203 этой подстройки нет, но по ногам проходит...вот здесь для общего развития глянь...
http://www.155la3.ru/kmp203up1.htm...
2 82
28.03.2017 17:21 #307
Даже не знаю,какую схему выбрать,чтобы ножки были такими же. в этой схеме одна ножка лишняя 9 я.у меня нет места для неё.У меня шесть ножек,а здесь семь. Кто делал,пришлите мне схему,уже опробованную,по которой делали,для шести ножек,1.4.5,6,7,14.(для кмп 201). или 9 я здесь соединена с 14 .
Тип файла: png схема 4342.png (82.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:20.
2 82
28.03.2017 18:08 #308
Сообщение от spasatell
я когда схему делал.то поставил в схему внутренний резистор на 680 ом между 4 и 5 ножкой.как это показано в микросхеме. и такой же на 680 ом стоит внешний между 4 и 5 ножкой. может поэтому у меня она и не работает. Может только один надо резистор?
862 380
24 1
28.03.2017 22:25 #309
однозначно не ответить. все может быть. а 9 нога будет висеть в воздухе
264 202
4 1
28.03.2017 22:57 #310
Сообщение от stelc
Я собирал защиту по схеме (пост 299). Из 10 сразу не работала одна. Для подключения использовал выводы 1, 6, 7, 14. Устанавливал в разные приборы: Ц4353, Ц4352, Ц4342, Ц4342М1. 43101. Везде работала нормально. Транзисторы применял КТ315Г и КТ3107Е, проверял резисторы и диод перед монтажом.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:22.
Страница 31 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
