Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 31 из 57
16 0
13.02.2017 21:27 #301
Сообщение от AlexeyGT
по этой ссылке -
Здесь показан 12-лопастной ветряк « WINDFLOWER » спроектированный с быстроходностью 3,6. Возможно это наиболее эффективная форма ротора.
На практике этот подход редко используется, потому что такой ветряк слишком тихоходен. 3-х лопастной ветряк, работающий на большей быстроходности, работает лучше, несмотря на потери.
У нас перед Красной поляной(Сочи) в поселке Монастырь стоит ветряк, я так понимаю Siemens 3 лопасти, у него при сильном ветре лопасти довольно медленно вращаются диаметр 3.5 примерно, там у них редукторы стоят. Так что вопрос быстроходности не для всех ветряков основной.
138 118
14 5
13.02.2017 21:31 #302
ничем он не плох, обычная установка, используется как правило для привода водяного насоса, потому что там нужен большой момент на валу. и все принципы с картинки там тоже соблюдаются.
Да вообще я не согласен с картинкой. На картинке - вращающийся винт в потоке воздуха.. при чем случай идеальный нарисован, когда поток воздуха и скорость винта синхронизированы, т.е ни винт ни воздух работу не совершают... В ветряке воздух совершает работу, которой винт сопротивляется, скорости не совпадают, винт крутится медленней, чем надо, воздух отклоняет. Одна картинка. В самолете наоборот, винт совершает работу по сжатию и перемещению воздуха - другая картинка, похожая на ту, что нарисована, только наоборот если воздух двинуть...
и как я Жуковского опровергну я с ним согласен
138 118
14 5
13.02.2017 21:33 #303
Сообщение от Сашун;226891[B
]Это - крайне тихоходный винт. КИЭВ - около 0,1. Зато большой крутящий момент.[/B] Применяется в мельницах для получения муки из зерна - зерно нельзя перетирать быстро - подгорает. Т.е. нужна малая скорость и большое усилие.
а если на этот сказочный момент прикрутить мультипликатор?
942 4
166 1
13.02.2017 21:36 #304
Сообщение от alex714
Для всех. Ветрогенератор V-164 Vestas V-164
Технические параметры
Электрическая мощность, КВт 8000
Размах лопастей, м 164
Количество лопастей, шт 3
Частота вращения, об/мин 4,8-12,1
Скорости ветра, м/сек Минимальная скорость 4
При скорости вращения 5 об/ мин = 0,5 рад/с скорость конца лопасти 82*0,5=41 м/с
Т.е. быстроходность 10.
Разумеется, каждый волен выбирать быстроходность для своего ветроколеса по своему усмотрению.
159 60
0 8
13.02.2017 21:39 #305
Сообщение от Bobr_
винт как раз работу совершает на картинке, об этом говорит нам замедление воздушного потока после винта.
Сообщение от Bobr_
опровергаете же))
942 4
166 1
13.02.2017 21:39 #306
Сообщение от Bobr_
Я же написал ТАМ ЖЕ - КИЭВ = 0,1. Т.е. обычный винт (КИЭВ=0,4) такого же диаметра даст энергии в ЧЕТЫРЕ раза больше.
159 60
0 8
13.02.2017 21:42 #307
Сообщение от Bobr_
можно прикрутить, почему нет.
Но, киев низкий, кпд редуктора внесет свой минус, сложность конструкции внесет некоторый геморрой при постройке.
А ведь можно сделать винт с киев 0,35, прямой привод на генератор. Конструкция проще, легче.
При одинаковой площади ометания где снимется большая энергия?
942 4
166 1
13.02.2017 21:42 #308
Одни опровергают Жуковского (1904), другие Бетца, третьи - Фарадея (1831).
Жду, когда начнут опровергать Архимеда (250 до н.э.)...
255 301
23 18
13.02.2017 21:43 #309
Сообщение от Bobr_
Инерция мышления... Тысячи лет люди наблюдали за движением светила и считали, что именно оно вращается вокруг Земли.
В вашем случае ошибка заключается в представлении модели идеального ветряка, который при торможении воздушного потока уменьшает его скорость и, следовательно, его кинетическую энергию. Скорость движения воздуха уменьшается, но объёмный расход остался прежним. За счёт меньшей скорости этот поток расширяется по площади сечения потока за плоскостью винта.
503 351
142 0
13.02.2017 21:47 #310
За 33 часса общество ветрохлопотников нагенерировало более чем 300 мнений. И ясности нема!
Вангую ромашка електричество недадит.
Страница 31 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
