Генератор на железе от двигателя
Страница 31 из 63
942 4
166 1
13.01.2018 21:56 #301
Сообщение от YanCen
Результаты прокрутки....Зазор получился приблизительно 2 - 2,5 мм, точнее измерить уже невозможно.
1. Дык сама "прокрутка" организована не совсем верно, поэтому и достоверные выводы сделать нельзя никакие для дальнейшей работы.
2. "точнее измерить уже невозможно." Это - как это? Разве неизвестны с точностью до -0,1 мм внутренний диаметр статора и наружный диаметр проточенного ротора?
До того, как "прокручивать" очень нужно знать будущие условия работы генератора. Генератор - вещь капризная. Ежели он после выпрямителя будет работать на аккумуляторную нагрузку - нужно оптимизировать обмотку одним способом (на минимальное сопротивление при достаточном напряжении), а, если на активную нагрузку - другим способом - тут, обычно, чем напряжение выше (в пределах разумного) - тем лучше. Потому просто, что обмотка может быть с гораздо большим сопротивлением.
Способы разные потому, что при аккумуляторной нагрузке напряжение после выпрямителя практически постоянное (14,5, 29,5 или 44 вольт) и, при изменении частоты вращения меняется только сила тока, т.е. полезная мощность генератора зависит от частоты вращения линейно.
А, при работе на ТЭН с постоянным сопротивлением, вместе с увеличением напряжения генератора увеличивается и сила тока - зависимость уже не линейная, а, почти что квадратичная.
Соответственно и ветроколеса должны иметь разные характеристики - будет работать в разных диапазонах частот.
Т.е. "прокручивать" генератор крайне желательно нужно, предварительно определившись с будущей нагрузкой, иначе можно серьезно просчитаться.
С уважением, А.Малышев
503 351
142 0
14.01.2018 01:22 #302
Придеться крутить еще раз. На сей раз на шупи вольтметра поставьте RC-фильтр. Скажем 10 ком и 1 мкФ... Ток можно не измерять, реостати же. Мерьте однослойную.
Аватар для YanCen
63 23
15.01.2018 09:03 #303
Подскажите, кто по опыту знает, какое падение напряжения на аккумуляторы относительно холостого хода?
Т. е. сколько надо иметь напряжение ХХ, чтобы при подключении аккумулятор получил свои 14,5 В?
242 655
6 135
15.01.2018 09:14 #304
Мне кажется вопрос поставлен неправильно. На полностью заряженном аккумуляторе должно быть не более 14, 5 В. Поэтому напряжение на выходе зарядного не должно превышать это значение во избежание перезаряда аккумулятора. А начальный ток заряда определяется тем же зарядным.
Аватар для YanCen
63 23
15.01.2018 09:38 #305
Сообщение от ctc655
На выходе зарядного напряжение может быть и выше, оно автоматически упадет до напряжения заряда.
Вопрос в том, какое оно должно быть минимально до подключения нагрузки. Или это самим типом аккумулятора определяется?
257 0
15.01.2018 11:26 #306
На ветряке ЭДС должно быть в два раза больше напряжения аккумулятора. При этом выходит ЭДС генератора максимальный. Написано в учебниках и проверено практикой.
113 252
15.01.2018 13:13 #307
Сообщение от dzen
Совершенно верно. Это режим максимальной мощности. КПД генератора при этом 50%. Половина энергии идет на заряд аккумулятора, половина греет генератор (если от выдержит такой нагрев).
942 4
166 1
15.01.2018 14:25 #308
К сожалению, все ответы на простой вопрос YanCen неверны (верны частично), ибо неверно поставлен вопрос.
Правильный ответ.
Напряжение на выходе выпрямителя при подключенном аккумуляторе должно быть таким, чтобы сила тока, заряжающего аккумулятор, не превышала допустимых для этого аккумулятора значений.
Это означает, в частности, что для уже заряженного аккумулятора величина напряжения на его клеммах не должна быть более 14,6 вольт, а для неполностью заряженного аккумулятора может находиться в пределах 12,7... 60 вольт, абы сила зарядного тока не превысила допустимых значений.
Превышать напряжение 60 вольт не рекомендуется, особенно, для старых аккумуляторов во избежание пробоя между электродами (пластинами) по кристаллам PbSO4, коими усеяны разделительные пластиковые пористые сепараторы.
257 0
15.01.2018 15:11 #309
КАА78
При эдс в два раза большем чем напряжение на аккумуляторе максимален именно кпд.
У нас по измерениям на разных генераторах выходил от 84 до 92 %, как и написано в учебниках электротехники.
Здесь популярно описано
http://el-mashin.narod.ru/text/60.html
Последний раз редактировалось dzen; 15.01.2018 в 15:18.
113 252
15.01.2018 15:17 #310
Сообщение от dzen
ЭДС в два раза больше которое? Амплитудное фазы? Действующее фазы? Средне выпрямленное после трехфазного моста?
Страница 31 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
