Страница 310 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.07.2016 19:17 #3091
Сообщение от volodimmer1
А чем не устраивает обычный мост Ларионова?
Ларионова не работает. Много раз это перемалывали.
Для работы мозга, думаю другие возможные соединения.
Хочу понять. ( не беру во внимание активное сопротивление генератора)
942 4
166 1
21.07.2016 19:55 #3092
Размести на статоре или на корпусе выпрямители тока фаз - 4-мостика по 4 диода. Соедини их, выпрямленные фазы, параллельно и спусти с мачты один медный провод 10 кв.мм. - у него безопасный ток 60 ампер. И щеткодержатель понадобится всего на 2 щетки. А минус выпрямленного тока пусти по мачте.
Когда ты спускаешь с мачты переменку с твоими "пропусками синусоиды", то помни, что у тебя в фазе генерируется ток только половину периода.
Если средний ток фазы 20 ампер, то твой провод с сопротивлением R греется не током 20*20*R, а током 40*40*R/2, т.е. в 2 раза большим.
А одна фаза твоего статораа с сопротивлением 0,32 ома при этом среднем токе фазы 20 ампер греется мощностью 40*40*0,32/2= 256 ватт. 4 фазы - 1 кВт. От чего твоя эпоксидка просто полопается.
619 325
3 22
21.07.2016 20:54 #3093
СПАСИБО !!! Когда к не нему, к минусу по мачте ДОБАВИТСЯ МОЛНИЯ , ПОЯВЯТСЯ ПРОПУСКИ В ДОМЕ.
Соеденив на генераторе 1 и 2 фазу , 3 и 4 фазы перемычками , я получу двухфазный генератор, с сопротивлением фазы 0,7 Ом. Идиальную синусоиду. Начало зарядки АКБ на 60...70 оборотах в минуту, под 24В систему.
Всё равно непонятно, нафига моталось 4 фазы, что б после испытаний была возможность , их только пускать в параллель после выпрямителей ??? Вопрос , я думаю понятен для кого. Мне было проще намотать 3 Фазы , без особого гемороя с укладкой, по сравнению, как впихнуть невпих....емое, то есть 4 фазы. Да ещё напряжение начала зарядки - на скорости ветра почти 5 м/с под 24В систему, не говоря о том, что планировалося под 48 В..
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 21:34.
942 4
166 1
21.07.2016 21:24 #3094
Сообщение от Владимир.74
То не случится ничего - мачта на земле стоит. Ровно так, как ничего не случается с сотнями тысяч мачт обычной и мобильной связи, радио-и телетрансляторами, опорами линий электропередач и проч. и т.д.
Для слабознающих. Для грозозащиты (не путать с молниезащитой) применяются разрядники, варисторы и всякие другие устройства. Все это регламентировано соответствующими нормами. В школах - не преподается.
Если бы человечество не научилось надежно защищаться от перенапряжений - ежедневно погибали бы миллионы...
Да и какая разница той молнии - заходит в подвал кабель от генератора или от самой мачты - может быть просто стоит подумать?
619 325
3 22
21.07.2016 21:29 #3095
У меня в арматуру виноградника попала, по ней провод освещения, с двойной оплёткой проходит. Так сгорело всё, что включено было в розетки по линии...и как помню...ещё и автоматы повыбивало.
942 4
166 1
21.07.2016 21:33 #3096
Никак не получишь. Чтоб заполнить пропуски тока в одной фазе всплесками/ полуволнами в другой фазе, нужно иметь сдвиг между ними 180 градусов. У тебя таких фаз нету.
942 4
166 1
21.07.2016 21:35 #3097
Так и должно было быть при осутствии грозозащиты. Никакая ни одна хоть "пятерная" изоляция/оплетка от молнии и грозы не спасает. Все делается наоборот - создаются проводящие пути для увода перенапряжения от защищаемых объектов.
619 325
3 22
21.07.2016 21:36 #3098
Рисуй...те.
619 325
3 22
21.07.2016 21:44 #3099
Арматура в бетоне, бетон в земле. По всему периметру бровка . Всё цельное.
942 4
166 1
21.07.2016 21:46 #3100
Рисуй...те.
Сдвиг твоих фаз
1-2=45 градусов.
1-3=90 градусов.
1-4=135 градусов. Никак не 180.
Именно для этого. Фазные обмотки твоего генератора не предназначены ни для какого их соединения перед выпрямлением. Скорость ветра к этому не имеет никакого отношения. От нее и диаметра ветряка только мощность зависит.
Страница 310 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
