Страница 313 из 498
Аватар для Владимир.74
22.07.2016 10:54 #3121
Не тупи. Мостовой выпрямитель выпрямляет 1/4 периода положительный импульс, а 1/4 периода - отрицательный. Поэтому он и называется для обычного синусоидального тока ДВУХполуПЕРИОДНЫЙ. В твоем случае обычный мостовой выприятель тока одной фазы будет ДВУХчетвертьПЕРИОДНЫМ
Не туплю, отними от 1 секунды ( 1/4+1/4) , получишь , правильно как и пишешь , половину времени работает, а половину нет. Это если фаза работает отдельно на свой АКБ.
но тут работает 4 Фазы, вместе. Значит 1 секунду дели на 4. Будешь иметь 1/4 секунды ( времени). Фаза в параллели с тремя другими фазами, на малом токе, работает 1/4 времени ! Времени! (То которое на часах, не электрические формулы)
При возрастающих оборотах, увеличивается ток, увеличивается ЭДС каждой фазы, и фазы начинают работать дольше. Дольше, открыты диоды рядом стоящих фаз, в момент нахождения над ними магнита.
Короче... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель
В режимах близких к холостому ходу (при малых нагрузках) в параллельных ветвях ЭДС в ветви с большей ЭДС обратносмещает (закрывает) диод в ветви с меньшей ЭДС, при этом изменяется эквивалентная схема. При увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на которых обе ветви работают на нагрузку параллельно. В режиме короткого замыкания отрезки параллельной работы увеличиваются до длины всего периода, но полезная мощность в этом режиме равна нулю.
От этого и мощность растёт в прогрессии , относительно оборотов
То есть не 100 об - 100Вт и 200 об - 200Вт.
А 200 об - уже 250 Вт.
300 об - не 350 Вт , и тем более не 300, а на глазок 400 Вт.
То есть прогрессия между 100 и 200 об , 200 и 300 об в 50 Вт
От этого и кривая мощности правильного генератора не прямая линия, а слегка выгнутая дуга в системе кординат. Диоды дольше открытыми остаются, больше работы, больше А.
К вот напряжение ХХ ( В) растут чётко в сочетании с оборотами.
100 об - 24 В
200 об - 48 В
300 об - 72 В
Увеличиваясь только на постоянное значение, к примеру тут, 24 В.
Я то понял по своему.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 11:46.
22.07.2016 11:50 #3122
Фазы генератора Владимира74 не предназначены для их какого бы то ни было соедиенния перед выпрямлением, поскольку вырабатываемый ими ток не является синусоидальным - ток в течение одного периода каждой фазы (360 электрических градусов) вырабатывется только в течение 1-й и 3-й четвертей периода, в остальное время периода ток каждой фазы равен нулю.
Кроме этого, сопротивление 4-х последовательно соединенных фаз этого генератора составит около 1,2 ома. И, при выходной мощности генератора 1,2 кВт на напряжении 24 вольт для зарядки аккумуляторных батарей, действующее значение тока в стсторе составит 50 ампер. Статор этого генератора не рассчитан на работу с таким значением тока - потери в меди составят 50*50*1,2=3000 ватт - генератор просто сгорит.
Это как? 1,2-киловаттный генератор себя греет 3-мя киловаттами? Парадокс. Конечно, если зациклиться на 24 вольтах, то и получается такая абракадабра. Напряжение должно быть существенно больше.
22.07.2016 12:19 #3123
Сообщение от vishz
Сделать на 48 В , то Вт получим в два раза больше на полезную нагрузку а вот 3 Кв греть так и будет на тех же оборотах . Но КПД больше.
Сергей А тведил о существенно сопротивлении вращению генератора при увеличении сопротивления генератора (тоньше или длиннее провод). То есть КПД падает, крутим генератор не ради электричества, а ради нагрева статора.
22.07.2016 13:32 #3124
Сашун, посчитайте Вы на систему 24 В , фазы параллельно, под нагрузку 20 А и нагрузку 60 А.
Под систему 48 В, пары фаз последовательно, под нагрузку 10 А и 30 А.
Потом, под систему 48 В , фазы последовательно (после выпрямителей), под нагрузку 10 А и 30 А.
Сопротивление 0,35 Ом, 0,7 Ом и 1,4 Ом соответственно.
У меня так :
В нижнем варианте , 315 Вт так и остаётся, так как все 4 фазы работают и множить как выше, на 4 или 2 не надо.
Так что, я разницы никакой не вижу. Что на 24 В в параллель, что на 48В пары последовательно. Для получения одинаковой мощности , одинаково уходит на обогрев статора . Так как сопротивление статора меняется, то и А нужны меньшие. Для одинаковой мощности.
Тип файла: jpg 20160722_140810-768x1024.jpg (112.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 14:13.
22.07.2016 14:07 #3125
Сообщение от Владимир.74
Посчитай потери в обмотке при последовательном соединении.
22.07.2016 14:11 #3126
Сообщение от vishz
А где же его взять, если статор с 4-мя отдельными фазами, ток в каждой из которых вырабатывается только только половину времени периода (катушек мало и чересчур широкие) уже изготовлен и эпоксидкой залит 3 месяца назад.
Ежели в генераторе с "нормальными" фазами, т.е. - с синусоидальным током - действующее напряжение - 0,7 от амплитудного, то у Владимира74 действующее напряжение в фазе в 2 раза меньше - на уровне 0,35-0,4 от амплитудного - половину периода каждая фаза просто простаивает.
Последний раз редактировалось Сашун; 22.07.2016 в 14:16.
22.07.2016 14:11 #3127
Смотри фото. Они одинаковые. При любом соединении. Сравни 24 и 48 В.
Не смотри 36 В.
22.07.2016 14:27 #3128
Для зарядки 2-х последовательно соединенных акумуляторов требуется напряжение 29-30 вольт. 4-х аккумуляторов - 60 вольт.
Перепиши аккуратно расчеты.
При мощности 1,2 кВт и разбивке фаз на две пары ток в каждой паре 20 ампер (половину времени в одной паре фаз и половину времени в другой). При сопротивлении пары фаз, как у тебя написано, 0,7 ома, потери в паре фаз составят 20*20*0,7 = 280 ватт, а в обеих парах - 560 ватт. Т.е. статор треснет.
22.07.2016 14:37 #3129
При мощности 1,2 Кв. С генератора на АКБ.
1200 : 48 # 25 А на весь генератор.
То есть , на одну пару фаз 25 : 2 # 12,5 А пара фаз.
12,5 х 12,5 х 0,7 Ом # 109,3 Вт одна пара фаз в генераторе.
Две пары 109,3 х 2 # 218 Вт на нагрев генератора , при выдаваемой мощности 1,2 Кв.
Как Вы насчитали 560 Вт, я не знаю.
Единственное, я не правильно посчитал последовательное соединение фаз. (1,4 Ом)
10А
10 х 10 х 1,4 # 140 Вт все 4 фазы на обогрев статора.
30А
30 х 30 х 1,4 # 1200 Вт на обогрев статора.
Наверное вот так правильней.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 14:47.
22.07.2016 14:38 #3130
100 об - 24 В
200 об - 48 В
300 об - 72 В
Если это так, то 1,2-квт генератор (надо полагать, что это при 300 об/мин) выдаст 72*1,7=122 В. Это в 5 раз больше, чем при 24 в. Соответственно и ток будет в 5 раз меньше, а внутренние потери в 25 раз. Другое дело, что потребуется МППТ.
Страница 313 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
