Страница 315 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.07.2016 20:27 #3141
А что если на каждую фазу, точнее на каждый выход генератора. После выпрямления .Поставить дешёвые преобразователи. http://greenchip.com.ua/35-0-0-0.html из этого списка.
Настроить на 56 В.
Потом запараллелить все.
Потеряю в них.
С экономлю на проводе.
Меньше потери в линии.
Хотя понимаю, что это ерунда полная.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 22:50.
113 252
23.07.2016 00:02 #3142
Сообщение от Владимир.74
Начало зарядки на 100...110 об, при 24 В системе.
Смотри винт, который самое больше подходит мне по этой ссылке :
https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/5...b748170eeda055
Ветер 4 м/с - 95 оборотов у пятилопастника , 4 м диаметром.
Где возмутся ещё 15 оборотов ? Я вот это не понимаю совсем. Чесно слово.
А 3....4,2 м/с будет просто красиво крутится ?? Там хоть какая то энергия, которую винт не возьмёт ? ...получается так.
Поправьте....если что.
Не совсем так. При 95 об/мин при ветре 4м/с у винта КИЭВ будет равен расчетному. Но отбора мощности нет. Винт никто не тормозит. Значит он разгоняется дальше. Примерно до двухкратных оборотов. Примерно на 190об/мин КИЭВ станет равен нулю. А на твоих 110-130 оборотах просто КИЭВ будет не 0.45 а 0.35-0.4. и все будет работать. Я думаю на напряжение заряда он разгонится на ветре 3м/с.
242 655
6 135
23.07.2016 05:25 #3143
Единственно правильная мысль в этом сообщении.
И еще, минус в землю, т.е. по заземленному проводу пускать не желательно. Связано с электрохимией. Если очень хочется, то пустите плюс по заземлителю.
866 125
9 5
23.07.2016 08:04 #3144
Нет таких МППТ чтобы имели диапазон входных напряжений 10-160 вольт. Или напиши где такое купить и почем.
Вот первый попавшийся. Думаю,что можно найти и другие. http://www.invertor.ru/zzz/item/kev_mppt_dominator
862 380
24 1
23.07.2016 08:43 #3145
у первого попавшегося напряжение ограничения лежит в диапазоне 85-160 вольт
619 325
3 22
23.07.2016 09:00 #3146
Сообщение от KAA78
Спасибо. Теперь мне ясно.
Уезжаю. На днях буду резать лопасти. С размерами лопастей и их кодинатами , с таблицей , пока у меня неуверенность.
Буду дальше заниматься механизмом всплытия винта. Всем поворотным механизмом в зборе, креплением пружин, ароматизатора, расположением их, противовесом, хвостом....работы валом....времени валом....нет только опыта таких конструкций. Из за этого неуверенность. С железом работать умею, не хватает теории ВУ.
На днях проточил вал, на котором генератор с винтом будет всплывать вверх, переворачиваясь в горизонтальное положение, уходя от сильного ветра.
Может полезно будет. Дам фото.
**KAA78, есть опыт рассчёта ПВХ труб для винта ?
Тип файла: jpg 20160722_083613-1024x768.jpg (152.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160722_083552-768x1024.jpg (158.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.07.2016 в 10:44.
866 125
9 5
23.07.2016 10:12 #3147
Сообщение от spasatell
Откуда такая информация?
862 380
24 1
23.07.2016 23:38 #3148
завод изготовитель ничего не скрывает, инструкция по работе с прибором, кстати по ссылке которую ты дал она имеется....
113 252
24.07.2016 00:21 #3149
Владимир, можешь отпилить колечко от трубы в 1см и разрезать его ? Интересно сохранит диаметр или свернется. У меня трубы сворачивались на 10% от исходного диаметра, правда у меня полипропилен был. ПВХ в магазине не нашел.
866 125
9 5
24.07.2016 00:43 #3150
Это не диапазон напряжений, а напряжение ограничения. Т.е. это напряжения включения ТЭНов (балласта) при сильном ветре.
Страница 315 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
