Страница 316 из 498
862 380
24 1
24.07.2016 09:12 #3151
а я как написал?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.07.2016 09:38 #3152
Сообщение от KAA78
Владимир, можешь отпилить колечко от трубы в 1см и разрезать его ? Интересно сохранит диаметр или свернется. У меня трубы сворачивались на 10% от исходного диаметра, правда у меня полипропилен был. ПВХ в магазине не нашел.
попробую, перед самой резкой, перед разметкой.
надо винт посчитать.
координаты лопасти надо посчитать. умеешь ???
866 125
9 5
24.07.2016 14:57 #3153
Сообщение от ctc655
Единственно правильная мысль в этом сообщении.
И еще, минус в землю, т.е. по заземленному проводу пускать не желательно. Связано с электрохимией. Если очень хочется, то пустите плюс по заземлителю.
Проблема скорее не с электрокоррозией, а с удельным сопротивлением железа, которое в 5 - 6 раз выше, чем у меди и в 3,6 раза выше, чем у алюминия.. Что касается электрокоррозии, то корродирует всегда положительный полюс.
113 252
24.07.2016 23:30 #3154
Так чтоб считать нужно понять скручивается она у тебя или нет. Если ее сильно крутит то расчет от балды. Отмахни ножевкой сантиметр. Не поленись
PS Это правильные результаты прокрутки?
Сообщение от Владимир.74
4 фазы параллельно (после выпрямителей! - С.) . Нагрузка 2 последовательно соединённые пары АКБ , в параллельно (24В)
Об/мин. Амперы
117--------9
119-------10
121-------11
124-------13
130-------16
131-------17
138-------21
139-------22.5
151-------30
153-------31
163-------39
164-------39.5
165-------41
166-------42
Вот такие результаты. АКБ были разряжены. напряжение в этих данных, от 24 до 25 В.
PS2 http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=520
Последний раз редактировалось KAA78; 25.07.2016 в 12:47.
619 325
3 22
25.07.2016 13:35 #3155
Сообщение от KAA78
правильные. там написал.
отмахну кусочек на пробу. чуть позже.
619 325
3 22
07.09.2016 19:50 #3156
В связи с нестабильным курсом валют, поспешил приобрести контроллер и инвертор (ИБП).
Коротко : приборы , прямо "микро" по размерам и весу.( см. по спичкам).
Контроллер 3000Вт.
Заряд АКБ - 50 А.
Балласт - 80 А.
Сквозной ноль.
Инвертор (ИБП), смотрим по фото. Приоритет АКБ.
Завтра поеду кабель снижения покупать. Итого, что я имею : длинна линии до 45 м. (Только одна высота от земли , у генератора, будет до 23 м ). Мощность, пусть надо рассчитывать до 2000 Кв ( до 80 А). Но это раз в году. Беру золотую середину 40 А. У меня получается алюминиевый кабель, сечением 70 мм.кв. Но так, как купить двухжильный такого сечения не реально, то , брать буду СИП-4 4х35(мм). Подключать попарно.
Я правильно посчитал ? Не тонкий-толстый ???
Тип файла: jpg 20160907_192254-1024x768.jpg (192.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160907_192415-1024x768.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
08.09.2016 12:16 #3157
И так. Кабель купил таки СИП-4 4х50. Длинна 45 м.п.
100 мм.кв. не расплавится.
Теперь о другом...под такой замес, 4 АКБ по 100 Ач будет маловато. На АКБ написано, что зарядка-разрядка до 30 А. Значит в параллели 59 А.
59 А х 24 В = примерно 1,4 Кв.
А может и хватит...ещё не подумал (не посчитал) линии под нагрузку. А варианты есть.
Тип файла: jpg 20160908_115247-1280x960.jpg (298.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160908_115445-1280x960.jpg (213.6 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
08.09.2016 13:40 #3158
Неправильно. При напряжении 24 вольт аккумуляторы НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ. Таким напряжением можно зарядить разряженный аккумулятор только до 10-15% его емкости.
Напряжение зарядки двух, последовательно соединенных аккумуляторов, должно быть до 29 вольт в конце заряда.
Напомню, что автомобильный регулятор напряжения поддерживает напряжение в бортовой сети 14,3-14,6 вольт.
619 325
3 22
08.09.2016 14:47 #3159
Сашун, привет. Я по разрядке, на глаз прикинул. Не по зарядке. А сколько можно максимально от АКБ , что есть, взять....плюс-минус трамвайная остановка.
Сегодня снова уезжаю до 1 октября. А потом работа....и серые будни по вечерам с интернетом в за счастье.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.09.2016 в 14:53.
0 32
08.09.2016 20:42 #3160
Приветствую, а можно ли сделать генератор с такой обмоткой, 3х фазный, но с 30ю магнитами на каждом роторе? то есть 60 магнитов и на каждой фазе по 15 волн (меандр), т.е. 45 меандр? Или магнитов четное количество должно быть? типа 20 как у ТС и меандр в сумме столько же как и магнитов?
Страница 316 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
