Страница 318 из 608
Аватар для equan
20.04.2011 09:35 #3171
Сообщение от Alex_N
Недавно провёл испытания статора новой ( для себя конечно ) конструкции. Суть в следующем - берутся две параллельные пластины, между ними вставлены катушки с мет. сердечниками. Всё это помещено в ротор сделанный из торм. дисков, т.е. магниты друг против друга. Намотал для начала одну катушку проводом 1.6 мм 110 витков. Залипания конечно дикие, грохот стоит жуткий, но при 1 об/с - 3В с огромными зазорами. Т.е. 12 катушек дадут не менее 20 В в трёхфазной системе при 1 об/с. Вообще неплохо.
а можно подробнее на фото? Я гену новую собираю, хочу чтобы сразу было круто!
Аватар для equan
20.04.2011 09:42 #3172
еще вопрос - насобирал 6 кг. ЭТЖ в пластинах. Я так понял, их нужно использовать в качестве сердечника обмотки. Внутренний диаметр обмотки должен соответствовать диаметру магнита. А высота обмотки в 5 раз больше высоты магнита - все это дает наибольшие характеристики?
Аватар для equan
20.04.2011 10:34 #3173
Сообщение от Alex_N
Вынужден ещё раз повторить - для производства электроэнергии в промышленных масштабах никакой альтернативы АЭС нет и быть не может. Это самая дешёвая и экологически чистая эл. энергия. Ветряки здесь отдыхают. Возможно в будущем будет термояд, но не сейчас. А по поводу глупой статистики, которую здесь привели. Бывает ложь, бывает жуткая ложь, а бывает статистика. Нужно всё таки к таким вещам относится с небольшой долей здорового скептицизма. Приведу небольшой пример. Во времена Мао Дзедуна в Китае пытались наладить производство чугуна путём строительства плавилен в каждом дворе. Объёмы конечно достигли. А результат ? Нулевой ! Вот вам и статистика. Можно долго на эту тему перебирать. Но я думаю надо вернуться к самим ветрякам.
вернулись к ветрякам http://www.membrana.ru/particle/7636
если считаешь, что мы "умнее" немцев, можем подисскутировать
23 14
20.04.2011 14:14 #3174
А чего тут дискутировать. Немцы, что бы хоть немного развивать тему, покупают такую энергию гораздо дороже. Это примерно как наш автоВаз.
За уши тянут, а толку - ноль. Ну не могут ветряки конкурировать с АЭС в области промышленного производства эл. энергии. Американцы до войны ещё эту тему развивали. Пока АЭС не было. А геотермальные в любом месте - это уже анекдот какой то. Какова стоимость скважины км на 6. Знаете ? Золотой она получится. На самом деле все уже давным давно определились. Если бы не Чернобыль, кол-во АЭС было бы большим в разы. Но страх пройдёт, а экономика останется. И автомобили на лошадей уже никто не будет менять. Если конечно не какой нибудь форс-мажор.
Аватар для baysun
47 5
20.04.2011 15:25 #3175
Сообщение от equan
насобирал 6 кг.
6 кг - мало, у меня статор около 15-20кг. Иначе где взять мощность?
Высоту сердечника (катушки) можно делать до 10 толщин магнита, но лучше 8.
Аватар для equan
20.04.2011 15:28 #3176
Сообщение от Alex_N
думаю скважина будет дешевле, чем любая АЭС + стоимость самих ТВЭЛов + стоимость их утилизации(если такая вообще существует А геотермальные вложения единоразовые... ну может со временем турбины менять на более эффективные. Кроме того пар от таких ЭС можно спокойно использовать на отопление, а вот пар АЭС думаю не самый полезный для здоровья. И опять же - думаю немцы поумнее и гораздо дальновиднее нас славян...взять хотя бы железного канцлера и железные дороги, и как результат - еле-еле "выигранная" 1 мировая***9787; Кроме того, ветряки можно усовершенствовать с небольшими потерями,а вот АЭС только полностью перестраивать, и то на новом месте, а старую консервировать. А глубина 6 км. диаметром 5 м. будет стоить около 5 лимонов у.е., а если еще и под углом рыть, то и эффективность будет больше и служить дольше. тогда как котлован и основа фундамент любой АЭС будет стоить раз в 5 дороже. особенно после Фукусимы***9787;
Последний раз редактировалось equan; 20.04.2011 в 15:52.
Аватар для equan
20.04.2011 15:38 #3177
Сообщение от baysun
задачи стоят серьезные, ладно, решим!!!А если я буду болгаркой подправлять это самое железо - нагрев его не испортит?
Последний раз редактировалось equan; 20.04.2011 в 15:49.
Аватар для equan
20.04.2011 18:34 #3178
Доброго времени суток! А я вот решил делать лопасти из 6 мм. акрила способом термовакуумного формирования. Станок начал собирать сегодня - видео есть на ютьюбе. 4 насоса от пылесоса, нихромовые спирали для нагрева. Длина основания 2 метра, ширина 30 см. Акрил формовочные 6 мм. прозрачный. Правда не знаю, что взять за основа - лопастей-то нет, с чего лекало сделать? думаю сделать лекало, но не знаю из чего, потом сделать из акрила 2 половинки, внутрь квадрат 20*20, все это на потай-винты. У рекламщиков обрезков полно, за полцены отдают. Еще нашел на ютьюбе новый тип лопасти. Передняя часть обычная - закругленная, а задняя почти обычная - суженная, но не ровная, а зубчатая, как плавник у горбатого кита - у него и тиснули идею. Попробую кинуть изображение...
Тип файла: jpg whale-power-470-0709-de.jpg (27.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось equan; 20.04.2011 в 18:41.
Аватар для equan
20.04.2011 18:42 #3179
там на немецком говорили, что смог уловил из описания в тексте - вроде улучшены аэродинамические х-ки на 25%, и вообще киты-молодцы***9794;***9787;
Аватар для equan
20.04.2011 18:43 #3180
Сообщение от baysun
кстати -а диск с магнитами с одной стороны? Нашел магниты-прямоугольные - 40*15*7 N38 по 20 грн (~100 руб)
Последний раз редактировалось equan; 20.04.2011 в 18:51.
Страница 318 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
