Максим - сам амперметр залит чем то мягким как резина - я не стал разбирать , а вот крутилка R7 на загибных ушках - разобрать можно почистить , помазать . И ручка его по горизонтали вперёд назад пружиня подаётся - это шевеление у меня изменений не даёт , попробуйте подёргать может у вас проявится. Пометьте там как чего стоит только . Показания от единиц до 6800 Ом - тестер на предел 200, выросло на 2000, выросло на 20 кОм. У меня растёт плавно я его и трогать не стал . Такие крутилки любят чтобы их почистили и слегка смазали моторным маслом . Ушки один раз разгибание выдержат , не отломятся .
Я понял так, что показана только подготовка к пропитке трансформатора.
Теоретически для правильной пропитки надо изделие (катушку или трансформатор) полностью погрузить в ёмкость с маслом, выждать несколько часов, затем подвесить это изделие для стекания избытков масла. Масло должно попасть (пропитать) все возможные места и материалы. В гаражных условиях после пропитки у меня транс стоял в тазике весь в масле. А на фото материал газеты даже не замаслился, поэтому надо пропитывать интенсивнее, ИМХО. |
Откручивать всё не хочется . Всё затянуто , протянуто . пропаяно . Пропитал сверху - сутки стоит , второй раз - сутки . Смотрю снизу - а там пропитано . Намажу 3 раз сверху . А потом переверну и с другой стороны , пока не польётся .
Как говорил мой механик - как долго сливается масло с двигателя - до прекращения каплепадения . У военных так или по книжке так . Я сразу не сообразил что полное погружение ему надо . Отмазка1 . Да и 0.5 для полного погружения не хватит . Отмазка2 . |
Это правильно, для немолодого и мощного трансформатора - пропитка трансформаторным маслом - благодать. Он даже шуметь тише станет. Проверено практикой.
И не важно, молодой он или старый. Он в надёжном компауде внутри а сверху надёжное красочное покрытие. |
Он в бумаге , в той которая промасленная .
Намазал с другой стороны 3 раз , хорош наверное . Восточное солнце утром хорошо его прогрело . Спасибо . Он 86 года , ему 40 лет , молодой ещё , на 15 меня моложе . |
Надо ещё посмотреть состояние железа в трансе.Хорошо ли
они сжаты между собой, сами листы или Ш-образные пластины. Они со временем разбалтываються и начинают гудеть. Особенно если транс работает на максимальном его токе на выходных обмотках. Я бы заменил его конечно на другой транс, про какие я и писал выше. Они не дорогие, продают их не дорого с рук. А так они есть у любого радиолюбителя, особенно у старичков. Масло, хороший изолятор, но лучше лак применять. Обычно когда собирают железные пластины из электротехнической стали с одной стороны смазывают лаком, потом сушат и набивают на каркас транса. Набивка идёт жёсткая. |
Приключения продолжаются , опять поломалось.
![]() ![]() ![]() ![]() Собрал , проверил на фото выше , позвал хозяина на отдачу . Дай думаю проверю ещё раз - вроде две лампочки горели - переполюсовка тоже , хотя всё правильно подсоединено - две лампочки загорелись когда подключил АКБ + лампочки . Лампочки : 55 от фары + на 4 А мои = 10 ампер . Смотрю что то не то и напряжение не 16.7 , а 15.3 и лампочки больше не горят не с АКБ + лампочки , не отдельно . Отпустил хозяина , всё по новой - пусковое есть 16.9 без нагрузки , зарядное 15.3 , лампочки не горят , стрелка амперметра показывает менее 0.5 А Точки 3-4 = 16.2 переменки . Точки 7 и 6 = 6.62 . Может я ему дал под 10 ампер , может не надо было АКБ вместе с лампочками подсоединять . |
Крутилку R7 я тоже перед сборкой разобрал помазал для очистки совести - проверил сопротивление тестером всё плавно , винты стяжки или просто крепления трансформатора - по два на сторону тоже проверил - как писал Александр - затянуто .
VT5 за переполюсовку отвечает - значит его проверить ? |
