Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 32 из 39
01.07.2018 19:52 #311
Здравствуйте ! собрал управу по схеме https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1530457523 схема взята у бармалейника ... собрал , запитал подключил лампу 500 ватт на выход ,переменником регулируется накал лампы ... решил пробовать на электрод 1,5 диаметр ,происходит только искрение легкое ,дугу зажечь не получается ... наверное придется подбирать номиналы 2 сопротивлений идущих с 3 ноги шимки на трансформатор тока ?
12.08.2018 11:06 #312
Kaiser nbc-250
Потрескались диоды D8, D9, D10.
Какова вероятная причина?
Еще вигорел транзистор и стабилитрон 20в дежурки, по косвенным признакам и uc3843
Тип файла: png f.PNG (114.1 Кб, 0 просмотров)
12.08.2018 22:29 #313
Сообщение от bugmenot
дедушка ОМ по ним прошелся ...
поздравляю, что дальше?
13.08.2018 03:07 #314
bugmenot, зачем гадать? Накинь питание и проверь.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
09.09.2018 10:14 #315
Здравствуйте ! аппарат Кайзер двухплатный , горят ключи по по одному в плече ... драйвера в порядке +15 ...-10 ... поменял ключи , на максимальном токе снова тихо умерли два ключа ,так же по одному в каждом плече ... два живых ,два дохлых ... почему так происходит ? спасибо
09.09.2018 22:52 #316
"...почему так происходит ? ..." - драйверы, гавно ключи ... ты осциллограф в руки брал?
10.09.2018 18:47 #317
" ты осциллограф в руки брал ?" Конечно , без него делать нечего ... дешевенький InstruStar юсб, хватает его... работу шим ,частоту, драйвера, тгр , ключи ... гонял на утюге , чайнике ...на кз импульс схлопывается , регулировка по току есть ... на электроде постепенно увеличивал ток до максимального ... сжег половину двойки ... потом выключил и включил кайзер , ток на максимуме , попытка поджига дуги и все ... аппаратец в защиту... по одному в каждом плече ключики пукнули бесшумно ... ключи брал на али пришли все бу , ножки подрезанные и облуденные ...
10.09.2018 19:38 #318
Это не гарантия ... если все ОК - ищи ключи ... и присмотрись к сиовому трансу.
11.09.2018 02:58 #319
Сообщение от KRABIK
вот трансформатор и меня наводит на смутные сомнения ... по зиме отдавал кайзер в ремонт ... есть у нас заводик по производству сварочного оборудования ,с китайских комплектующих конечно , балластники , трансы и тд ...отдавал туда ,месяц полежал , потом сказали ремонту не подлежит , заводской брак ... дали кучу накладных и взяли деньги за диагностику ... скорее всего не захотели делать , надо возиться с ним ,типовые поломки легче устранять ... приходилось мне этим кайзером варить 4 уони на 30 градусном морозе на Иртыше на льду ... а так постоянно только 4 китай рутил ,тройки нет , просил ,не выдают ... не любит руководство когда его напрягают просьбами ... вот скорее всего транец и подпалили от перегрева...
11.09.2018 19:50 #320
"...скорее всего транец и подпалили от перегрева..." - дай его фото - тогда млжно предметнее поговорить ... Он на кольце?
Страница 32 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
