Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 32 из 209
55 263
40 9
07.04.2016 16:32 #311
Сообщение от РемЭл220
Из всего написанного Сергем А. в разных темах я сделал только один вывод - Сергей соединял фазы ДО выпрямителя в своём 3-х фазном гене и получал ТОРМОЗА. А как раз именно этого ни в коем случае делать нельзя в БЕЗЖЕЛЕЗНОМ (безсердечниковом) генераторе - обмотки не имеют индуктивного сопротивления на такой малой частоте и получается КЗ. Отсюда и тормоз.
.....не как не могу врубиться- почему ты считаешь, что у меня тормоз и что то не так соеденено???? хачу понять уже........под нагрузкой 60 ватт- по инерции 2-3 оборота от толчка рукой.........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 07.04.2016 в 16:37.
403 464
8 187
07.04.2016 16:54 #312
Сообщение от Сергей. А
Так ты же сам везде пишешь, что фазы влияют друг на друга, тормоз получается. Если нет тормоза, зачем ты тогда статоры перематываешь?
55 263
40 9
07.04.2016 17:23 #313
......пишу- и влияют....но то, что я от этого избавился упорно отказываешься понимать.....доказательств как мне это удалось не будет- только на видео......
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
07.04.2016 17:33 #314
Сергей. А, магниты круглые, какой высоты?
Почему такой толстый статор?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
07.04.2016 17:34 #315
не к мощи надо стремиться а искать способы намотки статоров для легкой работы гены, КПД поднимать надо....в разы- реально можно.......
Если КПД генератора, скажем, 80% или, что тоже самое, 0,8, то сказать, что реально поднимать КПД "в разы" может только прогульщик уроков в средней школе ...
Справка - пара цитат.
1. "Каждый генератор характеризуется также КПД при номинальной нагрузке и номинальном коэффициенте мощности. Для современных крупных генераторов номинальный коэффициент полезного действия колеблется в пределах 96,3 - 98,8 %."
2. "Благодаря применению мощных неодимовых магнитов и современных разработок нам удалось добиться КПД генератора 92,5% ..."
3. В работе еще 2010 года "Экспериментальное определение характеристик синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов" Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского представлены результаты экспериментальных исследований характеристик синхронного генератора с возбуждением от постоянных магнитов (СГПМ), входящего в состав модели автономной ветроэлектроустановки горизонтально-осевого типа с системой стабилизации частоты вращения и вывода ротора из-под ветра. Экспериментально подтвержден КПД генератора 83%. - http://www.khai.edu/csp/nauchportal/...5/p298-303.pdf .
Нужно не морочить голову себе и читателям "увеличением КПД в разы", а правильно конструировать генератор. Тогда и "увеличивать" ничего не придется.
55 263
40 9
07.04.2016 17:41 #316
.....Вы двоишник- аксиальники 10-20% КПД...сто раз писал, с сердечниками из феррита в 2 раза выше- (до 40%) проверено.....намотайте хоть один....поменьше Китайскими характеристиками увлекайтесь.....
55 263
40 9
07.04.2016 17:43 #317
.....намотайте хоть один- и проверьте своим способом, теряете время на заблуждения........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 07.04.2016 в 17:53.
55 263
40 9
07.04.2016 17:51 #318
Сообщение от НиколаМастер
.....с любыми магнитами можно сделать.....
403 464
8 187
07.04.2016 20:07 #319
Тут ещё один любитель руками крутить
и тормозов вроде нет...3-х фазный...
55 263
40 9
07.04.2016 20:49 #320
.....по первому тесту уже все понятно- 35-36 вольт. 60 ватт. ( что такое 2 Ампера???) если б с его размерами гены я увидел 20 вольт. 10 Ампер я б удивился.......и все потом хоть в параллель хоть последовательно рукой больше 60 ватт на выходе не получишь- сам понимаешь напряжение та падает...а болгарка от постоянки работает без нагрузки, что удивительного....мой первый гена был такой же....2-3 подхода и спина в мыле....потаму и задумался, что делать.....у меня есть видео 150 ватт пальцем, а рукой галогенка перегорает 20 в. 10 А... и это не лучшие модели хоть и ток К.З. у них 18-20 Ампер...
Страница 32 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
