Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 32 из 35
14.02.2025 07:43 #311
Сообщение от digger_ru
имеется ввиду блок у которого обе катушки на одной оси? Да там тоже хочешь алюм хочешь латунь, но больше 11мгц не получишь. И они на 2 гармонике.
Читаете невнимательно. Я писал об удачной перестройке УКВ-ИП-2, которые "на второй гармонике". Там, кстати, намного легче получить требуемое перекрытие, чем в блоках с индуктивной перестройкой на 1-й гармонике. Я даже в порядке эксперимента переделывал блоки УКВ-ИП-8,4 (1-я гармоника) на работу по второй гармонике, чтобы получить нужное перекрытие. Удалось и это. Правда, чтобы получить приемлемое качество приёма, нужно повозиться.
А про "Латвию" чётко написал, что достойного результата не получил.
Видео сниму.
Вы можете не верить, ваше право. Но 20 МГц (88...108 МГц) точно получаю, со 100% повторяемостью, иногда 21 МГц. Да, на штоке там две катушки с сердечниками.
Предложил бы вам спор, Фоме неверующему, но мы в разных странах, и у вас будут проблемы с доставкой выигрыша мне.
14.02.2025 11:52 #312
Я еще не встречал ни одного такого, кто снимает старые латунные ступенчатые подстроечники. На блоке Ригонда где две оси на 2 катушки там пластиковые штоки запрессованы в Латунь. Это не разборно.
Некоторые клеят ферритовые гантельки на торец латунного стержня. Говорят, получается нормальное перекрытие. Не знаю, может и так.
А там где обе катушки на 1 оси там краской зАлито и я не стречал таких кто скальпелем расчищает краску и меняет болванки на другие. Ну нет таких мастеров и точка а если один нашел то это исключение, как же без него. Нет, я еще знаю еще одного энтузиаста собирать аппаратуру на лампах, эх жаль не компьютеры.
Ну, сначала был просто спортивный интерес довести вопрос перенастройки УКВ-ИП-2, как самого массового, до логического завершения. И сразу понял, что без работы со втулками это не получится. Когда более-менее получилось, начал перебирать свою коллекцию (около 50 аппаратов), и где встречал этот блок, сразу его и перенастраивал.
Давайте сделаем акцент на следующем моменте: речь не идёт о том, чтобы получить идеальный стерео приём. Зачем в этих аппаратах стерео? Там один канал УНЧ. А если хочется слушать стерео, для этого есть современные приёмники, которые под это заточены. Все ламповые аппараты я перестраиваю лишь затем, чтобы это был не просто антиквариат под кружевной салфеточкой в тёмном уголке, но чтобы его можно было ещё и включить и послушать. Да, его звучание будет на уровне 50-х - 70-х годов прошлого века. Так именно это от него и требуется! Не надо нафаршировывать его полупроводниками и современными динамиками, "чтоб играло как надо". Оставим в покое старичков. Просто перенастроим блок на современный диапазон, и всё.
14.02.2025 12:05 #313
Сообщение от Yauhen
невнимательно
не заморачивайтесь. не понимает он ни в укв блоках, ни в стереосигналах ничего. и почему не может принять на стереоприемник работающий с полярной модуляцией стереосигнал с пилот тоном не понимает. ну а почему стерео в коде 2хRCA не принимает стереоприемник (та же ригонда стерео), так это потому, что инженеры прошлого ничего не шарили в радиопроектировании. про помехозащищенность вообще молчу - его полоса пропускания по нескольку мегагерц в ПЧ сама за себя все сказала. про А2 или NICAM молчу. здесь модераторы позволяют писать, то что хочет. вот он и резвится. а с некоторых профильных форумов вышибли быстро, но не понял он за что.
14.02.2025 12:09 #314
Сообщение от spasatell
Похоже враги достали Калининград...
14.02.2025 22:57 #315
Сообщение от Yauhen
Для этого совершенно нетобязательно долбить лбом стену и делать то чего никогда не предполагалось в этих приемниках, перекрытия в 20МГц. Зачем вы это делаете? Вы долбите лбом и не жалко времени на хлам? Втулки какие-то точите, это зачем? Чепуха. Эти приемники сделаны так чтобы принимать 2-3 станции и все. расположенные в квадранте 2МГц, а вы хотите 20 и зачем? Это полная чушь! Этот приемник может так же как ранее принимать сигналы в отведенных ему 8 ! МГц, там много станций, но принять он может менее половины. но все равно много и есть что включить если надо, а оно вам надо? Вот приходят мечтатели и говорят что хотят на Ригонде слушать радио джаз и Орфей, сразу говорю- дохлый номер, ничего не выйдет. Нет, у вас не спортивный интрес, вы бы нашли подостойнее цель, вы хотите лопатить старье и находите это важным? А будущее тем временем простаивает, без вас. Пока вы на помойке собираете радиолы. Я ж говорю никто не станет втулки точить и 20МГц делать, это все бессмысленно. Вот лучше сделайте автоподстройку в Ригонду а 20МГЦ бросьте, это чепуха.
Сообщение от Yauhen
Они не заточены и ждут когда вы их заточите. На УКВ надо принимать стерео а другое уже не важно. Вот вы сказали есть современные приемники а где они есть? Китайское барахло это не тот уровень. А современных нет, нормальные приемники прекратили производить где-то в конце 90-х. Даже тюнера тех лет в основном шлак и по звучанию и ломаются. Для Латвии и подобных радиол самое то это китайский модуль-премник бухтит в диапазоне 20МГц и все нормально, бабушка довольна. Но когда начинают чепухой заниматься там восстанавливают реставрируют, чтобы все было как раньше это восстановление прошлого и отказ от будущего, то есть идиотизм.
Я вот делал ролик видео где Ригонда работает с АПЧ а где ваш ролик про 20МГц чето в упор не видно. Понимаете, АПЧ в Ригонде это новое, то чего не было, переделка их беспонтового детектора тоже новое-этого не было. Но времена проходят и все это тоже уже не интересно. Делать ФЕСТИВАЛИ или Симфонии также уже слишком старо.
14.02.2025 23:08 #316
Сообщение от Yauhen
Да кто поверит-то? А входной контур не перестраивается и что будет? завал в какой-то части.
Вот вы говорите втулки точите там надо их две и на контур урч повесить еще одну кроме гетеродина. а частоты разные, входной контур в натурале работает а гетеродин минус ПЧ/2 или ПЛЮС пч/2 что хуже. Когда я пишу что не возмождно перестроить на 20МГц то имю вииду обычные условия ремонта, никто эти втулки точить и менять не станет, только мазохисты. Поменяли а механика вся сточена, люфтит, заедает и ничего не сделаешь а вы хотели 20МГц? Ой, ничего не выйдет нитка дальше не идет. Надо и это делать а Вы делаете или у Вас верньеры идеальные попадаются? Куча нерешаемых проблем а даже если и решаемых то никому не нужных. Одному клиенту? Перебьется.
14.02.2025 23:28 #317
Сообщение от Yauhen
Ну вы же ошибаетесь, 20МГц это алогическое происшествие с головным мозгом, приемнику более 8Мгц бабушка не прописала и не может быть логического завершения на 20МГц. Такого диапазона просто не было в СССР. Так где ваша логика?
Вот пожарники приехали, разгребать.
во зарядил, придумывает на лету.
стерео в коде 2хRCA
Это что, может расскажешь?
О! Вот это да! Радиолюбитель задымился от полосы широкой, а никто и не ожидал другого. Ты вот скажи почему интернет продают Широкополосный а не узкополосный, он же должен получиться более помехозащищенный? Раньше продавали узкополосный а потом расширяли полосу и наконец стали продавать кошмар просто, 500Мгбит. И что инетрент стал абсолютно поражен помехами? Ты все попутал. Именно широкая полоса позволяет выбросить узкополосные помехи и не реагировать на них. А при узкополосном приеме они тебе прямо в ухо залезут. Кроме того на широкой полосе можно подавлять шум а на узкой нельзя. Мой приемник с полосой по ПЧ 280Кгц выдавал -103дБ отношение сигнал/шум а радиолюбители чего только не делают а более чем -25дБ у них не выходит потому что узкая полоса. И чем уже полоса тем хуже радиоприем, он становится неконтролируемый и не исправимый. берут и делают 300Гц полоса и ключом стучат тук тук.. скорость буков 30 штук в минуту, афигеть достижение. И что это за спорт? Это радиокалеки соревнуются? Понимаешь, узкая полоса это конец пути и могила, там дальше нет ничего, тупик. А расширять полосу можно теоретически до бесконечности получая все более новые достижения.
14.02.2025 23:32 #318
Как это? Конечно понял, не пишу "памагите люди добрые, может я чегото не понимаю.." вот за это и вышибли. У них там в моде не паперти собираться и стоять, выпрашивая подаяние. А подают они частенько дезинформацию, такие дела.
14.02.2025 23:46 #319
Сообщение от Yauhen
ну и дела...))))))))))))))))))
15.02.2025 07:48 #320
Открою вам страшную тайну: не все живут в столицах или региональных центрах. Например, в моём городе на 20 МГц приходится всего 10 станций. Так что широкое перекрытия очень даже желательно. Понятное дело, можно не заморачиваться и выполнить перестройку по минимуму – но ради двух-трёх станций? Кстати, 3 станции у меня нормально ловятся в старом диапазоне, безо всякой перенастройки. Из них 2 государственные. Ну очень интересно их слушать.
Входной контур настраивается на 98 МГц, в чём проблема?
Вы таки упорно желаете обделаться. Предлагаю спор. Я за выходные записываю видео, где демонстрирую приём ламповой советской радиолой с блоком УКВ-ИП-2 в полосе 88…108 МГц. Всё без дураков, с контролем частоты, названиями станций. Принимать буду на кусок провода в лаковой изоляции. Можно даже параллельно выполнять контроль станций китайской УКВ балалайкой. Сумма 400 баксов или 36500 ваших рублей. Если я выполню все эти условия, вы выплачиваете названную сумму на мою карту. Если нет, я на вашу. В случае проигрыша и отказа выплачивать выигрыш проигравшая сторона будет опозорена публично перед общественностью форума.
Снимать видео просто так, чтобы вас побаловать, не имею желания.
Страница 32 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
