Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 32 из 39
11.02.2010 14:13 #311
то она присутствует во всех блоках АТХ вместе с дежурным источником
Так уж и во всех..... Схема в посту 307 Любителя.
Если ты самый умный, кто это поймёт?
11.02.2010 18:04 #312
Оптопара не во всех. Есть у меня еще один БП (в очереди на переделку ) Codegen 250x1/ У него нет оптопары, и вообще какая то упрощенная дежурка.
Тип файла: djvu codegen_250.djvu (10.0 Кб, 33 просмотров)
11.02.2010 19:01 #313
Сообщение от LEAS
При работающем токоограничении блок выдаёт низкочастотный (герц 500) гул. Транзисторы инвертора работают в старт-стопном режиме. Нагреваются буквально за минуту и бахают.
Ув. Любитель, это прослеживается? Есть низкочастотный гул? 500герц это фактически срыв работы выходного каскада. У меня такого не было никогда. Даже при выходном 2,5в и токе 5А (больше не получилось) дроссель издавал высокочастотный писк а не гул. И ничего не грелось.
Леарс прав, они вылетят. Надо разбираться почему.
Последний раз редактировалось Эпикуреец; 11.02.2010 в 19:20.
12.02.2010 22:04 #314
Сообщение от Эпикуреец
Частота названа приблизительно. Она есть результат старт-стопной работы системы управления инвертором. Можно добиться приемлемых результатов завалив скорость реакции регулятора тока, собранного на втором ОУ(15,16,3 ножки) при увеличении постоянной времени ОС-уменьшая резистор и увеличивая конденсатор в ОС этого ОУ. Но писк, гул или ещё как кому слышится при этом всё равно есть. Я глубоко не копал принесённый из гаража выше в постах описанный блок. Это короткий, но не совсем, как мне кажется, правильный путь. Работать будет, но я во всех до этого переделанных блоках не прибегал к этому и такого не было при замыкании накоротко выхода блока-не важно какой уровень токоограничения выставлен. И принесённый из гаража блок я сильно не анализировал пока. Что-то не так.
Пока поздравляю всех с масленницей.
13.02.2010 11:38 #315
Спасибо взаимно и всех в свою очередь с масленницей!
13.02.2010 14:38 #316
Приветствую всех. Внимательно изучил эту ветку форума,а также ряд других материалов в том числе и это http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129. Переделал два БП и основная проблема это писк-возбуд (в следствие этого перегрев и выход из строя силовых транзисторов) при ограничении тока. Игрался с корректирующими цепями между 3 и 15 ножкой микросхемы, а также с добавлением конденсатора между 3 ногой и землей и изменением емкости конденсатора в цепи фильтра от токоограничительного шунта). Писк изменяет тональность но не более. Провода на переменные резисторы минимальной длинны(порядка 3-5см) и скручены. Сгорели уже 2 пары транзисторов + еще один. Последние KSE13009 на ток до 12А. Причем последняя пара не от перегрева. Во время ограничения тока тупо подключал и отключал нагрузку (автомобильная лампа накаливания - I=4,5А) - проверял надежность так сказать. В режиме стабилизации напряжения все нормально, ничего особо не греется и держит нагрузку 10А легко.Как я посмотрю проблема очень актуальна и не для меня одного. Жду скорейшего решения проблемы.
14.02.2010 09:11 #317
Проблема в самом блоке-это однозначно. Где то в сети читал о не качественном феррите дросселя групповой стабилизации. Пока работает так-с 3 ножки 22nF наземлю, с 15 на 3 ножку 0.22mkF-10kOM, с шунта,стоящего в земле фильтр 1kOM+0.47mkF.
Тип файла: jpg PIC_0097.JPG (104.0 Кб, 37 просмотров)
14.02.2010 09:38 #318
А кто-либо пробовал ограничение тока делать по схеме, предложенной Фалконистом, где шунт стоит в плюсовой цепи и через транзистор идет к 4 ножке микросхемы. Возможно возбуждение происходит именно из-за общей связи (выход по схеме ИЛИ) между двумя ОУ в ТЛ-ке. Или использовать вариант по схеме из журнала "Радио" за 2004г. Может не зря автор пошел именно по этому пути?
14.02.2010 09:40 #319
Сообщение от LEAS
Спасибо за совет.Попробую поставить другие ДГС, может и поможет.
14.02.2010 10:43 #320
Cуть проблемы не в схеме подключения шунта-в минусовой или плюсовой шине. Процессы при протекании тока через него одинаковы. Суть в раскачивании системы регулирования, что негативно сказывается на здоровье транзисторов инвертора. Раскачивание происходит по причине либо слишком больших пульсаций, которые и пытается отработать система регулирования, либо чрезмерной скорости реакции системы регулирования. Пульсации могут возникать по причине кое-как рассчитанных и таким же образом изготовленных трансформаторов и индуктивностей.
Закрытая тема
Страница 32 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
