Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 32 из 40
13.05.2015 00:41 #311
На самом деле потребляемая мощность сварочником значительно ниже. Надо учитывать косинус фи. Для примера измерил характеристики трансформатора Р=300 ВА 220 В при включении в сеть напряжением 245 В. Ток 0,21 А, косинус фи 0,2. Потребляемая мощность 10,2 вт.
13.05.2015 08:44 #312
Давайте умножим ваши данные для трансформатора 10кВт ... чем оборудованы современные нормализаторы ...
ИТОГО , 34О ватт потерь ...
Правда производители нормализаторов мощностью 9-12 кВт заявляют Ixx=0,5-0,7 А ... верится с трудом , что они разорились на медь или дорогостоящие марки пермаллоя ... , но даже если это и так - то 110-154 вт в час круглосуточно - это от 80 до 112 кВт проплачиваемых нами потерь ежемесячно ... при нынешних тарифах и кризисе - немалые деньги на ветер ...
А ведь можно предусмотреть подключение трансформатора только в случае действительно необходимости , раз уж без него никак !
Последний раз редактировалось mocart; 13.05.2015 в 09:01.
13.05.2015 10:14 #313
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Конечно, можно, если жёстко стоит вопрос энергосбережения. Только надо предусмотреть реле с достаточно мощными контактами - в момент включения ток может быть значительно выше номинального. Исключить дёргание реле при кратковременных просадках и всплесках напряжения.
13.05.2015 18:33 #314
" Исключить дёргание реле при кратковременных просадках и всплесках напряжения. " ... это даже парням от American Power Conwersion (APC) не удалось ... Их стаб при сварке напоминает мне о военном времени ...
" Конечно, можно, если жёстко стоит вопрос энергосбережения. "... приятно иметь дело с человеком , не испытывающим финансовых затруднений ... , однако для остальной части населения при тарифе в среднем 3 рубля за киловатт-час потреблённой электроэнергии - за попросту выброшенные 300 рублей ... зелёная стискает пальцы ...
Последний раз редактировалось mocart; 13.05.2015 в 18:43.
13.05.2015 18:49 #315
Ну а теперь без лирики ... реле соответствующей мощности действительно нет ... идея на хоть какое-то улучшение похоже накрывается ...
13.05.2015 23:40 #316
Примените токовое реле на трансформаторе тока и двух встречно- параллельных тиристорах. При появлении тока нагрузки, тиристоры при необходимости подключат сетевую обмотку трансформатора.
14.05.2015 00:41 #317
Интересная интерпретация. По "дёргание" реле я мел ввиду не задержку реакции реле на изменившееся напряжение, а задержку на отключение доп. трансформатора при появлении нормального напряжения. например, на 20 - 30 с. Разумеется, для этого реле, переключающее обмотки и реле, включающее доп. трансформатор, должны быть разными.
У меня тоже бабки из карманов не вываливаются. Но включение/отключение доп. трансформатора требует реле с мощными контактам, либо злектронный аналог. Здесь возникает вопрос надёжности, особенно при перегрузке сети. Так что не очевидно, что выгоднее - непрерывная работа трансформатора или включение через реле.
14.05.2015 07:52 #318
Пусковые токи не усугубят ситуацию , просадка ?
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
14.05.2015 12:50 #319
Сообщение от anat12
А вот мощных тиристоров - валом ... если можно поподробнее ... как вы видите это схематично ?
14.05.2015 13:04 #320
Мысль с постоянно включённой вторичной обмоткой меня посещала изначально , но победили такие контраргументы как почти четырёхкратное напряжение на первичной обмотке трансформатора , вследствие возможного к.з. или низкого сопротивления нагрузки ... что опасно поражением , межвитковым пробоем и выпариванием контактов реле , да и от потерь на трансформаторе мы опять - таки не уходим ... боюсь симисторы ждёт не лучшая участь ... кроме того - я просто глохну от соседского насоса " Малыш" вибрационного типа , хотя он находится в скважине ... сосед установил себе симисторный нормализатор ...
Какие будут мысли по поводу :?
Тип файла: gif простейший стаб 220в1123.gif (16.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 14.05.2015 в 13:15.
Страница 32 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
