КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 32 из 45
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.04.2018 16:44 #311
Сообщение от SVNKz
Владимир.74 => "Долго ждал возможности поймать штормовой ветер , с 1,5кВт ловит с него , и разделяет в приёмной электронике гибридной системе и блок солнечных панелей в 1,25кВт мощи , сюда же в эту электроннику и на АКБ и на ёмкостя водогрейки . Честно ? Боялся . Не каждому получается , увидеть 90А , при 30,6В на своей альтернативе."
А сколько времени продолжалось это чудесное явление природы?
Очевидно, что "возможность поймать штормовой ветер" случайна по времени и происходит нечасто. А что же происходит в остальные долгие месяцы ожидания такой "удачи". Всё остальное время винт с тремя лопастями элементарно не "замечает" слабый ветер.
Сильный ветер и солнце . Одновременно . У Вас явление частое ? При том была зима . Панели осенью поставил .
Такую нагрузку , мы ещё автоматикой не пережёвывали .
619 325
3 22
02.04.2018 16:55 #312
Сообщение от hrpankov
Может Ви хотели сказать что при 3м/с, трехлопастник с бистроходностью 6, уже начинает заряжать акумулаторчики минимальним током в 100мА?
И етим способом Он74 повисил значительно КПД своей вертушки... При первом же ремонте, Он74 может отрезать еще педью от каждой лопасти и еще повисить КПД/КЕИВ, мда-а-а!!!
Ничего не повысилось . Я вижу тёмный лес .
1. Углы и крутка та же . Обороты те же .
2. Имеет место перегруз .
3. Почему обороты больше ? Элементарно . Напряжение в нагрузке ограничивается 30,6В . Стало быть и обороты больше .
Когда на АКБ 24В , инвертор гибрид в режиме домешивания . Обороты удерживает генератор по этому меньшие .
Когда поставил был пробно "перекачивалку" (дс-дс преобразователь) , в заряд и на домешивание работало уже от 14В . От совсем малого ветра брал уже 5-10А при 14В . Вот в чём прикол этого преобразователя . КПД ВУ увеличивается в целом . Гибрид рулит . Малый совсем ветер 2-3м/с - поступления от 14В Сильный ветер - подымаемся напряжением до 28В и гребём по полной .
Пока в цепи нет преобразователя , ограничение стоит на 30,6В .
503 351
142 0
02.04.2018 20:23 #313
Сообщение от Владимир.74
2. хххххххх
3. Почему обороты больше? Элементарно . Напряжение в нагрузке ограничивается 30,6В . Стало быть и обороты больше ...
То що дискутируемая материя для Вас "темний лес" видно издалека...
Так обороти те-же или немножечко побольше? :
И що есть следствие чего?
257 0
02.04.2018 21:11 #314
hrpankov
"Может Ви хотели сказать что при 3м/с, трехлопастник с бистроходностью 6, уже начинает заряжать акумулаторчики минимальним током в 100мА?"
Это так и происходит на сотнях ветряков.
503 351
142 0
02.04.2018 22:18 #315
Сообщение от dzen
... так и происходит на сотнях ветряков.
Я дозволю себе согласится с Вами поскольку ето так... Вам придеться согласится что уже при ветре 8-9 м/с лопасти такого ветряка, работающего директно на АКБ, входят в штопор.
....Со всеми последствиями и свистом.
159 60
0 8
02.04.2018 22:30 #316
рабочий диапазон есть у всех ветряков
619 325
3 22
03.04.2018 08:08 #317
Сообщение от AlexeyGT
Этот диапазон можно увеличить . Если использовать для накопления щелочь и промежуточно кислотные АКБ . Меж ними ДС-ДС преобразователь . Искуственно "растянув" напряжение начала заряда . Поставив 17 банок в сборку щелочи . Тогда диапазон начинается от 14В и до 28В.
159 60
0 8
03.04.2018 09:35 #318
можно, но зачем заморачиваться на слабом ветре, надо ориентироваться на рабочий режим, при котором идет выработка 90% энергии.
257 0
03.04.2018 13:32 #319
hrpankov
Не входят лопасти ни в какой штопор. Работают себе и работают.
255 301
23 18
03.04.2018 14:23 #320
Для каждой территории имеются карты энергетических ресурсов и коэффициентов по рассчёту вероятности скачков ветра по распределению Вейбулла.
Из сказанного ясно, что наблюдения Владимир.74 за направлением и силой ветра полезны пропорционально уровню его знаний в метеорологии. Здесь уместны постоянные напоминания известного члена оппозиции о необходимости ведения журнала наблюдений. Поэтому при отсутствии таких журналов вся работа Владимир.74 будет существовать в виде легенды. Неужели трудно понять, что цивиллизация началась с изобретения письменности и бумаги?
Страница 32 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
