Страница 322 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.10.2016 19:35 #3211
Сообщение от костянч
(забыл название материала, не крошится, мягкий) - фторопласт таки.
геморой это щёткодержатели.... , чего так !? Полно запчастей от перфораторов .... Щеткодержатели , щетки , пружины и т.п. Или графит не пойдёт !?
Два дня по рынкам брожу.
Какие по мощности нужны щётки ?
Планируется :
Максимальный выпрямленный (после выпрямителей) ток 80 А . То есть как вы поняли по фото, токосъёмник работает по 2 пары . То есть, получается на каждую пару максимально 40 А.
Но у меня ещё, щёткодержатели кольцевые имеют по 2 щётки на одном щёткодержателе, а значит и на каждом кольце будут парами. Меднографитовые.
По характеристикам - Максимальный продолжительный ток - 30 А - 1 см.кв.
Щётки такие. :
1. 8 х 12,5 х 32. - 30 А одна щётка. (Пара щёток 60 А. ????) - это 120 А весь токосъёмный узел.
2. 10 х 25 х 32 - 75 А одна щётка ( Пара 150 А. ???) - это 300 А весь токосъёмный узел.
То есть , ребята, подскажите какие щёткодержатели брать ( размер щёток выше), так что б работало долго ?
Есть ещё вариант оставить одну пару колец. Фазы сразу в параллель.
Тогда и щёткодержателей только 2. В два раза дешевле получится, + пара колец запасных так сказать, лишних.
Нагрузка на одну пару максимальная (как я понял) - 150 А. Почти двухкратный запас. ...если я верно посчитал, и если 30 А - 1 см.кв реальная характеристика меднографитных щёток
Тип файла: jpg photo-o00806047_big.jpg (13.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161013_133304-1024x768.jpg (109.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.10.2016 в 20:09.
4 21
13.10.2016 20:04 #3212
Что мешает по периметру токосъёмного кольца поставить 4-5-6 щеткодержателей, запараллелив их ?
619 325
3 22
13.10.2016 20:38 #3213
4...5...6...щёткодержателей на каждом кольце, да помножить на 4 кольца..16...20...24 щёткодержателей + столько ж щёток.. это ж какой ёжик получится.
Не...чересчур это.
Ps. Читать пост выше. (Дополнил).
40$ или 20$ разница вопроса между 4 и 2 щёткодержателями в сборе со щётками.
4 21
13.10.2016 20:48 #3214
Есть выход , токосъёмники с шахтного электоровоза.... Рабочая площадь щётки гдето 2 на 4 см....Только блок придётся точить новый
619 325
3 22
13.10.2016 21:13 #3215
Выход ???
Выход тот, который есть, который найти можно. Который проще .
403 464
8 187
13.10.2016 22:29 #3216
Сообщение от Владимир.74
Нихрена! Делал, делал...а теперь что на попятную? Только 4 кольца! Чтобы была возможность соединять по разному.
Начал - доводи по полной до конца!
619 325
3 22
13.10.2016 22:42 #3217
Сообщение от РемЭл220
Тогда те которые мощнее. Если ты имеешь ввиду две пары последовательно (48В).
Тогда получится ...приходит с вышки , потом возвращается к диодным выпрямителям, и уже спускается назад.
Ну ты понял.
Так что 10 х 25 ?? 4 шт ? Или таки 2 шт ?
Или 8 х 12,5 ?? 4 шт ?
Только инвертор у меня на 24 В.
И вообще то, можно пересоеденить опустив 5 секцию с выпрямителями. Что б не бегало туда сюда по кабелю снижения.
Так что, вопрос остаётся открытым до понедельника 8.00 утра.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 13.10.2016 в 23:16.
503 351
142 0
14.10.2016 01:54 #3218
Новий год не за горами, так што дарью презент ---> щеточний узел излишен!...
942 4
166 1
14.10.2016 02:51 #3219
Ты доиграешься со своими многочисленными щетками и их здоровенными прижимными пружинами до такого трения, что давления ветра на хвост, вкупе с реакцией пропеллера не хватит для поворота-ориентации ветроголовки "на ветер".
Щеток, повторюсь к-тый раз, на мой взгляд, должно быть всего две.
Одна - для выпрямленного РАНЕЕ, в корпусе генератора минуса, соединена с мачтой, а другая, плюсовая = спускной кабель.
Номинальная плотность тока на щетке - до 12 А на 1 кв.см. Удельное усилие прижима щетки к кольцу - 20 кПа.
Приличные конструкции выглядят так - http://www.mercotac.com/html/4100.html .
4 21
14.10.2016 08:25 #3220
Вот ссыль с запчастями , тобто щетками к электровозам шахтным , от 18,70 гр (меньше доляра таки) хотя конечно те что больше - дороже.Не пойму , чего заморачиваться на цене !? Это ведь капиталовложение !!! Поставил- забыл , только так ! http://profmaster.com.ua/p80687789-s...grafitnye.html
Последний раз редактировалось костянч; 14.10.2016 в 08:31.
Страница 322 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
