Страница 325 из 608
1 1
23.04.2011 14:33 #3241
Сообщение от equan
значит магнитов меньше чем катушек?! А что по поводу двух магнитов расположенных вместе? ну там где 40*15+40*15 = 40*30?
сила магнитов увеличется. попробуй сам их поштучно руками на отталкивание ,а потом соедини и еще раз попробуй .увидиш эффект.
Аватар для baysun
47 5
23.04.2011 15:31 #3242
Мужики, у меня к вам просьба, не надо спорить с dzen-ом и ставить его слова под сомнения. Поймите, он зря ничего не говорит! Всё что он нам подсказвает проверено им не один раз.
Это же относится к Ветерку, Валерию и gda98.
Только не подумайте что я им льстю. НЕТ! Просто уже в тысячный раз их слова доказывают истину! Надо принять это как аксиому, тогда форум будет по делу и ни чего лишнего.
Последний раз редактировалось baysun; 23.04.2011 в 15:39.
Аватар для equan
23.04.2011 15:45 #3243
Сообщение от скоч
И значит больше энергии я смогу получить от генератора?
Аватар для equan
23.04.2011 15:48 #3244
Сообщение от Alex_N
Просили фото генератора - выкладываю. Вместо фанеры будет алюминий. Лист уже нашел, осталось обработать.
Дурацкий форум - 20 минут грузил три рисунка.
Твои катушки будут крепиться к ал. листу? не к стальному? И магниты у тебя такие - СОЛИДНЫЕ! Какова расчетная мощность будет?
Аватар для baysun
47 5
23.04.2011 17:43 #3245
Сообщение от Alex_N
Ничего не получится! При выходе магнита из области сердечника катушки, магнит попадает в область сплошного алюминия - а это метал, вот вам и короткозамкнутый виток.
Похоже ты решил заняться плавкой алюминия?
Аватар для equan
23.04.2011 20:50 #3246
Сообщение от baysun
Чего-то я не понял комментария... Или не понял куда товарищ собирается ал. применить Нет - все прально! Ал. лист с катушками - статор. Я собираюсь делать как Dzen. Сегодня купил торовых катушек, смотал проволоку - ал. Осталось 3 катушки ленты высотой 45 мм. - вообще класс!!! Буду распускать и крутить из нее статор, потом прорезать пасы и мотать катушку. Потом эту "корону" клеить к стальному диску-подложке. Товарищ собирается сделать почти тоже самое, но на ал. диск-подложку..Или я чего-то не догоняю Хотя может разница в том, что у меня ротор с магнитами один, а у него два? тогда, наверное?
Последний раз редактировалось equan; 23.04.2011 в 21:01.
3 17
23.04.2011 21:38 #3247
Сообщение от equan
Когда будешь делать пропилы полезно предварительно после проклейки
зажать весь набор слева и справа от линии пропила струбцинами покрепче и поближе к линии пропила, иначе набор ЭТС разлахматится, ни один клей не удержит.
23 14
23.04.2011 21:58 #3248
Алюминий, или дерево, или воздух - для магнитного потока разницы практически нет. Именно поэтому алюминий, а не железо. В листах дырки под сердечники, которые выглядывают наружу. А листы фанеры, или алюминия ( я бы и от нержавейки не отказался, но что есть под рукой, из того и лепим) просто держат катушки, что бы они к магнитам не прилипли. Мощность генератора расчётная около 1 кВт. Примерно. Но залипания будут чудовищные, я думаю. Соберём, будем думать как с ними бороться. Возможно регулировкой зазора, что конечно уменьшит отдачу.
Аватар для equan
23.04.2011 22:01 #3249
Сообщение от us8mx
Огромное спасибо за ценный совет!
Аватар для equan
23.04.2011 22:02 #3250
Сообщение от Alex_N
Значит сердечник и катушка будут изолированы от листа алюминия? или Баюн ошибается по поводу короткозамкнутого витка?
Страница 325 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
