Страница 326 из 608
23 14
23.04.2011 22:04 #3251
Кстати, я смотрю народ вовсю увлекается торцевыми генами. Они конечно помощнее будут, но и требования к квалификации изготовителя совсем другие, чем у ступичных. Это надо учитывать.
А может Dzen издаст книгу с чертежами своих изделий ? Кстати и бизнес неплохой, и народу подспорье. Чем месяцами изучать форумы - купил книгу, а там практически уже всё есть. Осталось только творчески переработать под свои возможности.
Dzen, подумай. По моему я неплохую идею придумал. Не исключено, что не я первый.
23 14
23.04.2011 22:07 #3252
Сообщение от equan
Значит сердечник и катушка будут изолированы от листа алюминия? или Баюн ошибается по поводу короткозамкнутого витка?
Конечно Baysun ошибается. Он забыл, что это алюминий, а не железо. Для магнитного потока, повторяю, что алюминий, что вакуум - разница небольшая. А для наших условий - её нет.
Аватар для equan
23.04.2011 22:52 #3253
Сообщение от Alex_N
О- ГУРУ!
23.04.2011 23:06 #3254
Сообщение от Alex_N
В листах дырки под сердечники, которые выглядывают наружу.
А чем в таком случае лист алюминия не замкнутый виток алюминиевого провода вокруг катушки?
37 28
0 3
24.04.2011 05:22 #3255
Сообщение от equan
а приварить можно? есть и простая сварка и полуавтомат.
Привкрить видимо можно, разжился электро тормозом от движка козлового крана, там электро тормоз выполнен по принципу генероатора от Дзена, только всего 6 катушек и очень много витков тонюсеньким проводом.
Так вот ЭТС сердечники для катушек с низу ЯРМА проварены, глубина сварки не больше 1мм.
37 28
0 3
24.04.2011 05:50 #3256
Сообщение от equan
а приварить можно?
Видимо можно, разжился электро тормозом от движка козлового крана, там статор выполнен по принципу как у DZEN только всего 6 катушек намотанных очень тонким проводом и с охренительным количеством витков, нижняя часть там где ЯРМ проварена на глубину 1мм .
257 0
24.04.2011 06:46 #3257
Это электротормоз. Его задача рассеять энергию.
Аватар для baysun
47 5
24.04.2011 07:04 #3258
Блин, приходится повторять по поводу что делает Алекс. Поймите, если катушки будут крепиться к дискам из алюминия (торцевой случай), магнит проходя мимо катушки заставит выдать ЭДС - так как провод металический. Идя дальше магнит опять пересекает метал, будь то алюминий или ещё что по барабану, там уже короткозамкнутый виток.
Разговор идёт не про магнитный материал, а про ЭДС. Медь тоже не магнитится, только вы её почему-то подругому воспринимаете.
Блин, ну чтоб не спорить, попобуй покрутить без катушек, всередине алюминевый лист, а по бокам диски с магнтами - сразу всё будет ясно.
Аватар для equan
24.04.2011 11:30 #3259
Чего-то я снова не понимаю... Из ваших рассуждений Баюн, Когда магнит выходит за катушку, он попадает в зону "паса", который так же металлический (ЭТС)... Тогда почему ал. диск создаст КЗВ (коротко-замкнутый виток), а сам статор из ЭТС - нет?
257 0
24.04.2011 11:42 #3260
Для этого статор и делается шихтованным , т.е из изолированных пластин.
А аллюминий электропроводный материал, в не м будет течь ток со всеми последствиями.
Страница 326 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
